Всем здравствуйте! Случилась такая тема. "Пришел" блок AAM почти сразу после покупки авто. Достали его, пропаяли сборки и всё заработало. Но. Сразу после установки блока на место загорелась SRS. До этого при "приходящем" блоке она не горела. Что это такое может быть? Могли ли мы при пайке что-то закосячить?
Могли "невсе" пропаять
Считать ошибку Старом....
Скорее совпадение...датчик пассажира
Пропаяли всё. Это точно. Ошибку считали. Действительно датчик пассажирского сиденья. Пишет какой-то разрыв. Я просто очень удивился, так как прочитал где-то, что напрямую AAM и SRS не связаны. Ну, точнее связаны, но пропайка не должна влиять...
меняй датчик или смотри под сиденьем фишку соединения проводки и будет тебе щастье....
Отключить его старом и забыть как страшный сон.
  В 22.02.2015 в 19:19, Кирыч 79 сказал:
тот датчик, что рядом с рычагом кпп под центральной панелью? А если проводки-они подписаны как-то?
@Jeremel, Тот датчик, что под сидением у пассажира....
  В 22.02.2015 в 19:34, zmeenys сказал:
а, блин. А рядом с ручкой-это блок SRS?
Да не надо лезть к блокам и т.д. говорят же . старухой отключить и все...
Но в этом случае работа будет не совсем корректной, разве не так?
@Jeremel, хз...
  В 23.02.2015 в 20:56, Jeremel сказал:
 при аварии сильнее прилетит подушкой пассажиру. почитай форум, мож получится вернуть его к жизни
Попробую оживить.
Короче, три ошибки всплывают. Машина была бита. Но я понял, почему они вылезли только тогда, когда я паял блок AAM. Тачка стояла очень долго с отключенным аккумом. 2 недели почти. Поэтому, попру блок перешивать, SRS который.
