Капитальный ремонт ДВС ML350 W164
Истинный патриот сваего города:D.
  В 18.03.2017 в 05:34, 16kg сказал:
а что есть прецеденты как после гильзовки и установки оригинальных или mahle поршней мотор начинает стучать?
У меня так же капиталка. Заказал гильзы чугун, а так же поршня изготовленные в Новосибирске. При разговоре со специалистом, он рекомендовал мне заказать поршни под ниссановские кольца, так как оригинальные по чугуну работают не долго и были случаи разрушения поршневой группы из-за разрушившихся колец. Так что при гильзовке чугуном рекомендуют кольца не от МБ, соответственно и поршни иные, с более широкими канавками. В общем заказал всю поршневую группу у ребят из Новосиба (гильзы, поршни (которые они льют сами) и кольца к этим поршням от ниссан. На этой неделе должны отправить мне посылку, отфоткаю и выставлю.
это не считается, сказать что кто-то сказал или слышал где то - это одно. Возможно между ремонтником и изготовителем поршней есть договоренность по направлению клиентов. Другое - есть конкретный пример, типа я гильзовал себе мотор, ставил поршня оригинал/mahle, все сделали как надо с ювелирной точностью, но через, например, 50 т.км кольца стерлись... вот такие примеры есть? Причины разрушения колец могут быть разные, это не предметный разговор.
  • + 2
Кольца для работы по алюсилу имеют меньшую твердость нежели кольца которые работают в паре с чугуном 2000 км колец и кольца в поддоне
Гильзовка и поршня Махле в сборе с кольцами,около 15 тыс км пробег,Двиг не жалею,не прогреваю по утрам,Все отлично тфу,тфу.
а кольца то какие?
  В 24.05.2017 в 18:15, ELV1S777 сказал:
а кольца то какие?
В сборе были махле,Поршень, кольца и палец в коробке,
Если кому интересно одна коробку по 10 тыс руб брал.
Изменено пользователем Алхас
Да это по чугуну.У меня такие тоже есть по 7
  В 24.05.2017 в 09:09, ELV1S777 сказал:
Можно немножко поправлю... " не жесткость, а форму профиля..." Для никосила на кольцах есть микро фаска на внешних торцах... если держать в руках оба вида колец ... сразу поймете.... кольца по чугуну, если провести по ним пальцем... режут кожу пальца...
твердость тоже другая
Алюсил — это заэвтектический алюминиевокремниевый сплав, содержащий около 78 % алюминия и 12% кремния. Этот сплав был создан Швайцером и Ференбахом и в дальнейшем совершенствовался компанией Kolbenschmidt.
Никасил — липофильный никелькремниевый сплав, получаемый методом электрофоретического осаждения
Название является акронимом от НИкель, КАрбид и СИЛициум.
Задам тогда "тупой вопрос", ... какой из материалов (покрытий) тверже... никасил или чугун.... ?  Можно простой ответ, а можно или в Роквеллах или Бринеллях...(что лучше и нагляднее)...;)
  В 25.05.2017 в 14:02, БИБИЯН сказал:
Боже мой, насколько интересно:popcorm1:
  В 25.05.2017 в 14:24, Толич сказал:
 Ну ты то, наверняка, хорошо учился... и знаешь все методы...
Бринелля
Роквелла
Виккерса
Шора
Кузнецова
Польди
Бухгольца...
:ges_up:
  В 25.05.2017 в 14:33, БИБИЯН сказал:
Бринелля
Роквелла
Виккерса
Шора
Кузнецова
Польди
Бухгольца...
:ges_up:
А все ли методы указаны? Меня терзают смутные сомнения...
Ну Толич! Я тоже тридцать лет назад институт закончил... мог, что то и упустить... старость, однако...:ext_wheelcha:
  В 25.05.2017 в 14:42, БИБИЯН сказал:
Ладно, проехали:D:ext_hooray:
Бринелля
Роквелла
Виккерса
Шора
Кузнецова
Польди
Бухгольца...
:ges_up:
Звучит как растрельный список фашиков.......
Альтернативы старому доброму чугуну нет... дешев, нечуствителен к химии, прекрасно работает на истирание... Только один недостаток-тяжёлый.  А мы и видим сейчас на примерах одноразовых алюсиловых/никасиловых/каких-то там ещё покрытий что всё это шляпа. Высокотехнологичная, дорогая и бестолковая
В блоках с покрытием типа Nicasil (Galnical) для поршней вообще нет никакой разницы по какой поверхности скользить — чугунной или «родной» из «никасила», хотя на более старых моторах долговечность поршневых колец после ремонта несколько снижается из-за отсутствия у них хромового покрытия.
в интернете много чего пишу... не стоит всему верить
Я чет вообще не въехал в эту тему с кольцами... какая разница кольцу, по какому металлу работать?  Если алюминевый цилиндр его не стачивает, то тогда только за счет стачивания себя самого...
Всем доброго здоровьица! Принимайте, пожалуйста новенького!
Капиталить стоит-ли, или всё-таки контракт? Если капиталить то где? Подскажите, пожалуйста!
контракт
Контракт быстро дёшево, С фоткать и в авито.
