Капитальный ремонт ДВС ML350 W164
Привет всем форумчанам! Сегодня приехал знакомый на w164,вчера с утра не завелся,долго крутил,но безуспешно,затем отогнал на СТО,там поменяли свечи и машина завелась,но практически сразу с выхлопной трубы повалил дым,пока ехал ко мне,это порядка 20 км долил три литра масла,мотор выдает ошибку по пятому цилиндру,продолжает дымить,масло чуть-ли не капает с трубы... Пробег 120000км Неужели задрало цилиндры(я склоняюсь к этому варианту)? Нужно его отремонтировать,контрактный брать не хочет! Уважаемые форумчане,гильзовал ли кто такой мотор? В поиске я к сожалению ответа не нашел...
Такой мотор делал нашему клубню "Директору" из Чебоксар..... моторист
Matadrun
из Нальчика...
Гильзуем и ездят спокойно
Гильзуем сразу все шесть горшков? чтобы потом не лезть уже...
Конечно
Сегодня начали потихоньку разбирать,сразу понемногу начали появляться вопросы,если кто может,подскажите пожалуйста можно ли где скачать мануал по ремонту этого зверя?
Спрашивай
Мануал в голове и немного в висе
Можно ли на 164 снять головку без снятия двигателя? как снимается мотор через верх или через низ,если можно через верх вытащить,то нужно ли всю морду с бампером разбирать или достаточно радиатор снять? Прошу прощения за глупые вопросы,просто со 164 не приходилось иметь дело и не хочется на ровном месте накосячить...
головки можно снять без снятия ДВС
ДВС можно снять вверх без снятия АКПП
Cпасибо! Если я правильно понимаю,то для замены балансировочного вала мотор требуется снять с автомобиля?
Мотор лучше снять да и проще это будет
Разобрали мотор! Все шесть цилиндров в задирах и самое интересное,что один впускной клапан на шестом цилиндре был открыт т.е.заклинил,как так случилось,пока остается загадкой,думал загнуло,но почему один???? :bn:  :bn:  :bn: однако несколько раз постучал по стержню клапана,как простукивают сухари и он благополучно закрылся :blink:! Хозяин сказал,при диагностике на протяжении трех месяцев машина жаловалась на впускной клапан  шестого цилиндра,но он продолжал так ездить до сих пор! В процессе работы стараюсь все фотографировать,в последствии выложу фотографии,надеюсь,кому-нибудь будут полезны!
  В 27.02.2015 в 19:10, Alexx124 сказал:
и вы этот бред принимаете за чистую монету?
коллектор впускной осмотрели?
  В 27.02.2015 в 19:21, Gesha сказал:
гена там походу с коллектора и началось
я не принимаю это за чистую монету,это лишь слова владельца :D  :D  :D ! Коллектор еще не смотрели! Сейчас заняты поиском поршневой,точнее поиском возможных аналогов,пока безрезультатно! Подскажите пожалуйста,есть ли аналоги поршневой на этот мотор?
А катализаторы целые?
  В 04.03.2015 в 17:27, profi1973 сказал:
владелец хотел изначально катализаторы удалить,по этому их еще не смотрели,пока находимся в поиске запчастей и денег!))
Есть у меня версия что рассыпавшиеся каты и задиры на поршнях связанны между собой...Хочу собрать статистику.
  В 04.03.2015 в 17:49, profi1973 сказал:
как доберусь до авто,обязательно посмотрю и отпишусь по поводу катов!
  • - 1
Читал, читал и всё конец, уже год прошёл а продолжения нет. Ну что, удалось решить проблему с двигателем?
  В 28.02.2015 в 13:41, Alexx124 сказал:
Я ставил Махле фирмы,один поршень с пальцем и кольцами 10тыс.
Год не посматрел:rolleyes:.
Изменено пользователем Алхас
делали 4 мотора с задирами(на 3 были задраны все 6)всегда почему то с правой стороны кат забит) но открошившихся мест не разу не было.забиты видимо были из за масла.вырезали их всегда после ремонта
  В 26.01.2017 в 13:50, Алхас сказал:
поршни предлогаемые германией расчитаны что будут работать по некасилю(зазор 0,2-0.3) а вы будете ставить гильзу( зазор уже надо 0.5-0.7),надо поршня другие делают у нас в городе(я их уже видел на емексе.производитель имеет сертификат и т.п) они сделаны уже под характеристики гильзы ,он даже сказал какие гильзы покупать и от чего кольца,поршня делает на 93 и юбку делает длинней(чтоб не стучали как оригиналы)))короче он делает любые поршни по образцу поршня и пальца
  В 01.03.2017 в 07:50, ddddd1980 сказал:
а что есть прецеденты как после гильзовки и установки оригинальных или mahle поршней мотор начинает стучать?
