  В 03.10.2016 в 06:53, Infection сказал:
И еще вопрос. Тут задумка есть, снять фары старые из-за того что тускло светят и поставить новые, ксеноновые.
Так вот вопрос тем, кто покупал фары от Hella. Они идут сразу с блоками управления и розжига? Или же блоки придется отдельно покупать?
Просто если фара будет целиком готова к употреблению, то лучше старую вытащить, новую вставить, старом прогнать кто у тебя ксенон и ездить.
Да, и будет ли работать регулировка фар верх-низ из салона, если заменить галоген на ксенон фару целиком?
не хочется заморачиваться с чисткой линзы.
С корректором точно будут трудности - Хелла биксенон идет с автокорректром. Там другие исполнительные механизмы корректировки фар.
Если у Вас регулятор фар в салоне, то либо доукомплектовывать авто системой автокорректора, либо менять исполнительные механизмы на фарах, а это не просто - посадочные отверстия в фарах биксенон   (под исполнительный механизм автокорректора) больше, чем посадочные отверстия в фарах галогеновых (под обычный исполнительный механизм корректора фар)
  В 03.10.2016 в 12:38, big_andre сказал:
не, давайте попроще. Чтобы доукомплектовать, это надо будет пол салона разобрать, чтобы поставить датчики на передний и задний мост и дотянуть все это дело под сиденье пассажира, плюс докупить обработчик сигналов и подключить его к CAN шине, а потом с него тянуть проводку до фар.
Знаю я это дело... потом окажется что и SAM модуль новый нужно будет докупать, потому что старый не той системы. Я так забил на обогрев сидений. Все уже сделано, проводка подведена, маты вклеена, кнопки куплены, только SAM модуль нужно поменять.
В общем два варианта:
1. Купить новые галогеновые фары
2. Купить новые ксеноновые фары и колхозить без регулировки
че лучше? Бюджет не важен.
Ксеноновые однозначно лучше - свет будет нормальным!
  В 04.10.2016 в 07:12, big_andre сказал:
не спорю. Но хочу понять как колхозится даже родной ксенон без штатной регулировки фар.
Можно конечно взять Philips H7 HID Conversion Kit http://www.ebay.com.au/itm/262420474583, затолкать в наши галогеновые фары и будет замечательно, вот только линза грязная и с такой лампой я сделаю хуже не только себе, но и другим.
Да, я хочу ксенон, но не хочу сильно колхозить и делать неудобства другим участникам движения.
То есть фара будет покупаться новая однозначно, потому что чистить не хочу, так как толку мало, отражатель 100% уже загажен и испорчен.
Стоит вопрос покупать галогеновую фару и оставить как есть, либо купить филипсовский наборчик.
Либо брать ксеноновую фару и заколхозить так, чтобы работало более сносно. Чтобы регулятор как-нибудь работал, чтоб светило как надо и чтобы ошибок не было и чтобы не надо было добирать кучу запчастей.
Если не будет работать регулятор, ну его в пень этот ксенон, обойдусь без него. Мне голубой свет фар не нужен, 6000 кельвинов ставить не буду, хочу 4300К.
Изменено пользователем Infection
Я так понимаю, здесь сложилось мнение, что просто замена ламп не улучшит свет фар? Но машине 8 лет, и лампы еще с завода стоят. Может попробовать? Если менять, то на какие?
@4812672 Сам задался этим вопросом
Выбор пал на:
1)  Лампа газоразрядная d1s 35w pk32d-2 xenarc night breaker unlimited (на 70% больше света на дороге,   66140XNB Osram
2)   D1s 85v-35w (pk32d-2) x-tremevision +150 (philips)   85415XV2S1 Philips
Сейчас полез посмотрел, какие у меня стоят лампы. Вот:
@4812672 такая же балда, это родные.....у меня уже колба газоразрядная мутная с порошком внутри
Поменял таки я лампы. Поставил такие же, как и были. Стало не прям супер, но значительно лучше. На старых лампах световой границы на земле вообще не было, только размытое пятно.
@4812672 еще бы рубль докинул и были бы с увеличенной силой света .Люменов поболее было бы.
  В 12.10.2016 в 05:17, 4812672 сказал:
Линзы там полюбому уже подгоревшие......
  В 12.10.2016 в 06:26, Bopoda4 сказал:
Это какие? Осрам купил по 2550
 D1S PHILIPS 85415XV2 S1 X-TREME VISION +150%.
Во какие лампочки нуна брать! Они правда по цене около 4500р., но они и светят огого...
@Murzik 3650р даже)
@4812672 66140XNBЛампа газоразрядная d1s 35w pk32d-2 xenarc night breaker unlimited (на 70% больше света на дороге
  В 12.10.2016 в 12:26, Bopoda4 сказал:
@Murzik 3650р даже)
где нашел дешевле?
Колись давай!!!!:87:
еще вопрос ..линза должна быть прозрачной ? или она на столько пыльная что аж матовая?
  В 12.10.2016 в 14:42, Сергей Самара сказал:
Если она у тебя матовая, то значит грязная в налете....
Ребята! Ну хоть бы кто-нибудь приложил бы фото, как у него тускло светят фары ближнего света и как они светят НЕ тускло!
А то непонятно с чем сравнивать.
  В 12.10.2016 в 15:58, ilyarein сказал:
а че сравнивать ...если на трассе невозможно с ближним ехать не видно ни зги ....а вот дальний шикарно светит
@Сергей Самара Не, ну если не зги, то это уже совсем плохо :)
Но между этим "плохо" и "идеально" может быть масса вариантов и как раз интересно сравнить разные, у кого какие линзы, какие фары, какие лампы и т.д. и увидеть хотя-бы на фото как светят эти разные варианты. А как еще искать свой идеал? Попробовать все фары/линзы/лампы самому довольно дорого и долго :)
Чудес на свете небывает! Давно все знают что нужно менять и лампы и линзы ( с отражателями), да не совсем бюджетно, но это единственный вариант получить желаемое!!! Все остальное это полумеры...... Ну нафиг в очередной раз изобретать велик......
Олег, "стекла" фар тоже умирают (у пластика появляется сопротивление светопередаче) - по хорошему и их менять, если есть донор....
Да вот попробуй найти блин стекла новые..... Купил бы пару с удовольствием на 164 рест.
