Несколько вопросов по климату
Печка очень хреново работала со дня покупки авто,сегодня решил проверить заслонку гор.\хол. воздуха оказалось что она не работает.Довел заслонку вручную,воздух стал теплее,но тем неменее не горячий.
Вопроса у меня три.
1 Почему спереди печка дует еле еле даже на максимальных оборотах на всех режимах кроме обдува лобовухи ? Сзади шпарит нормальный поток воздуха.
2 Так же интересно почему на теплообменнике где стоит заслона невозможно руку держать от того что он сильно горячий,а воздух из дифлекторов выходит теплый.
3 Разобрал сервопривод,подозреваю что его можно оживить,но в схемотехнике не силен.Есть опыт оживления подобных моторов?
Товарищи посоветуйте как "прокачать" печку
post-2513-0-33620000-1424018278_thumb.jp
post-2513-0-33752600-1424018279_thumb.jp
Повесьте моторчик на разъем, проведите диагностику и удалите ошибки. Проведите адаптацию заслонок. Если дует на лобовое хорошо, то еще не работает моторчик направления вверх - вниз. Какого года авто?
А остальные заслонки хоть как-то реагируют?
Авто 2003,когда выставляю печку в ноги или в лицо,начинает дуть,но при этом заметно дует и на стекло.
То есть Вы слышите, что моторчик работает?
Извиняюсь, что в чужой теме, а что делать, если задние заслонки дуют только холодным воздухом?
Тоже, что я написал во втором посте.
@4el9ba,  Вы сняли моторчик М2/6  ?
post-1646-0-10648800-1424024854_thumb.pn
  В 15.02.2015 в 18:05, 4el9ba сказал:
тяги надо  менять.....писано ....переписано....
Начинать по хорошему нужно с диагностики и нормирования. Процедура покажет в каком направлении капать
  В 16.02.2015 в 05:44, SHV сказал:
Об этом я сразу и написал, НО  бывали случаи ( у меня) выскочил маленький штекер 3 провода , сами наверное знаете какой, из блока АС. Поэтому нужно убедиться, что хоть один мотор работает.
  В 15.02.2015 в 18:27, vadnik140 сказал:
Да,спасибо за изображение,попробую посмотреть остальные приводы и тяги.
  В 15.02.2015 в 18:14, Oliver сказал:
Скорее всего винават блок климата который под центральным тонелем находится около второго мотора печки.
Заменил моторчик на заслонку,передвигает заслонку через раз,для моторчика обучение требуется?
Да нужно. Делается сканером. Передвигает через раз ? Проверь руками как заслонка двигается. Может заедать.
Сергей, ну как дела .
Наблюдаю такую же ситуёвину и у себя (2002г рестайл америка), жду как потеплеет и начну курочить.
Ребят, вчера старуха приговорила  М2/8 и М2/12 , стоимость сервоприводов б.у. (с тягами)  8000 тенге примерно  2300р.
Отдельно за работу просят 30 000тенге это где то 8400р.
Ходят легенды, что они взаимозаменяемые с сервоприводами от  W203 кузова.
Жаба предлагает произвести замену самостоятельно.
Требуется инструкция по замене, подскажите где найти фотоотчет по замене М2/8 и М2/12 моторчиков.
Сам я не нашел. Поэтому последняя надежда на вас. А еще бы номерки ихние узнать.
Заранее жму руку :)
Насчет М2/12 точно было и с фотками. А вот случай с М2/8, насколько я помню довольно тяжелый. Чтобы добраться надо попотеть, но вроде как все реально. Форумчане, отзовитесь ссылкой человеку)))...сейчас попробую сам поискать...
http://ml-club.ru/forum/topic/24294-remont-tiag-servoprivodov-zaslonok-otopitelia/
В этой теме поищи
Вот еще
http://ml-club.ru/forum/topic/20587-video-po-zamene-motora-zaslonki-pechki/
@George,
Благодарствую, камрад. :good:
Еще одно дополнение\наблюдение.
A1638200908 - это сервопривод, т.е. то что выдает  EPC и онлайн каталог, направляет поток воздуха\заслонку на лобовое стекло - М2\8
A1638200708 - это сервопривод, т.е. то что выдает  EPC и онлайн каталог, направляет поток воздуха\заслонку на задние ряды      - М2\12
A1638301033 - это номер тяги
Оба сервопривода совершенно одинаковы (? - предположение).
Но по факту на сервоприводах заслонки указан другой номер,  вот такой
A2038201642.
На разборах утверждают что они взаимозаменяемы с моторчиками от W203,
Правда это или нет напишу позже как только мне эти сервоприводы снимут с W203.
Прошу поправить если где то ошибаюсь.....
