рейку сделал.
всем на заметку.
сальник на главный вал-рейку 38*28*5-10 (от 5 до 10 неважно)=== а не какие то там еще
расходники резинки сальники обошлись 170 р.
тогда вопрос куда вот этот который мне все рекомендовали =========28*35*5???
Юра, а те не кажется, что тебе подогнали по размеру...... разница в 2мм наружняя не такая и большая.......могли тупо запихать
Вов...
я сам покупал и сам видел переборку всю
@СУПЕРГЕН, Тезка, не запихали бы, при всем желании. похоже, при написании размеров ошибись. Валы реек рест\дорест одинаковые, 28мм, посадочные внешние 38мм, по высоте действительно разницы нет, главное, чтоб сальник был с "пыльником"
@Boss, Колечки не менял? В каком состоянии посадочные места под них?
@zmeenys,
Это которые на золотнике стоят контачат с картером-корпусом рейки???
места трения видно...но поверхность без проблем
