седня вылетело масло из гура.
вылавило верхний сальник золотника (вроде так оно называется)
подскажите....
можно ли выбить вал золотника с отвязыванием рейки но БЕЗ полного ее демонтажа..
и спасибо сразу за номера сальников и подшипников..
на золотнике их по два.. ведь так? или можт разрез рейки есть у кого...
одно скажу точно , что без снятия ничего не выйдет
@БулВиталий, Все равно что в движке ковыряться через выхлопную)))
ТС, рейка рест\дорест?
верхний сальник золотника я так понял вот такой. 28*37*5...(Ян написал) так???
а правый сальник есть у кого размеры.. просто както не нашел я в городе ремкомплект Феби который...
а машина уже висит
а вот этом фотоотчете верхний сальник- 20*30*5...
ТОГДА ВОТ ЭТОТ КУДА ==28*37*5..
http://ml-club.ru/forum/topic/32827-zamena-verkhnego-salnika-rejki-i-eschyo-koe-chto/#entry403110
@Boss, Юра, задаешь вопрос и просишь совет... Потрудись читать сообщения!!!
Отправлено Сегодня, 01:27
@zmeenys, Володь, а там разве есть разница по верхнему сальнику? Кстати, этот сальник покупался отдельно и в ремкомплекте Феби он другой. Хотя нет вру...идет из ремкомпекта.
1.у меня дорест
2.что один размер что другой вроде как их в ремкомплекте Феби нету...
3.пытаюсь узнать сальник верхний золотника и сальник вала рейки основного Справа..
4.думаю и подшипники золотника менять т.к. вал-рейка вертикально люфтит.
@Boss,что каксаемо верхнего сальника то все описано в фотоотчете http://ml-club.ru/forum/topic/32827-zamena-verkhnego-salnika-rejki-i-eschyo-koe-chto/#entry403110
сальник верхний идет в ремкомплекте феби, но купить ты его можешь и отдельно, мы впринцпе из всего ремкомплекта пппппппменяли только его и пару тонких резиновых колец, что идут на верхнем валу.
Переименуйте тему в "верхний сальник рейки",кому в голову придёт в поисковике забить слово "нах".
Тема называется = верхний сальник рейки
  Boss сказал:
ВЫДАВИЛО НАХ.....:)
ну
Разница сальника рест/дорест..... на ресте нижний сальник "золотника" отличается от дореста, верхние одинаковые, покупаются в любой конторе, торгующей РТИ. Подшипник не трогай, хрен найдешь, да и люфт не из-за него... Если потек верхний сальник, нужно менять компрессионные кольца, износ или в них, или в корпусе рейки. Сальники лево-право штока идиентичны....
ТС, разбирай полностью рейку, выкладывай фото, бум смотреть... Может в нее нет смысла вкладываться....
@zmeenys,
нужно менять компрессионные кольца??? это резинки манжеты-обычные или?
вот на этой картинке под каким номером?
№ 38?
или №40-уплотнительное кольцо втулки золотника?
http://ml-club.ru/forum/topic/29234-vozmozhno-li-samomu-perebrat-rejku/
@Boss, №38. Осмотри внимательно посадочные места под них в корпусе рейки, если выработка значительная - на помойку.
аааааааа
кто то писал что в корпусе канавки есть очень правильной формы.... это от этих манжет???
@Boss, Да, выработка от колец.....
если через них будет травить масло.. то ГУР будет криво работать наверное.
завтра будут разбирать
Сальники лево-право штока идиентичны....====
а номера их нет?
мастер очкует Мэрса разбирать без уверенности в наличии сальников...
не будет рейка такая работать... уплотнения не держат, давление не перепускают в нужном направлении, + сальники будет выдавливать верхние и нижние
Вова номер сальников штока есть??
Непомню. Во вторник буду в гараже, могу посмотреть.... Без разборки рейки не покупай запчасти. Вскроешь ее, а там писец, купишь контрактную, куда ремкомплект потом денешь?
По симптомам хана корпусу рейки (выработка под кольцами)
вторник блин поздно.мэрс стоит на СТО место занимает...
ремкоплект купить не нашел быстро в городе.
кольца есть а сальники (можт и манжжеты-колдьца)   в РТИшной конторе куплю
вопрос еще:
есть два сальника...поюзав темы
20*30*5
и
28*35*5???
какой куда?знает кто?
28*35*5???
или
26*35*5???
это нижние сальники рест и дорест соответственно???
20*30*5 = этот по отчету верхний золотника.
28*35*5???
или
26*35*5???
или это на главный вал-рейку сальник?
