капремонт или контрактный двигатель!?
добрый день!
разобрали мотор 3,5 бенз
капремонт или контрактный двигло?
Красив и могуч......................................................
А мысли нельзя, как нибудь более доступно донести?
значит!
в цилиндрах задиры, моторист говорит типа после капремонта 10000-15000 тыс всеравно будет хавать масло!
и смысла нету делать капремонт!
Уважаемый товарищ спец МВ, у вас есть статистика по гильзованным 272 двигателям? Надолго - это насколько? Насколько по вашему должно хватить такого мотора?
Сам с собой разговариваешь?
паника!
Так. Для начала успокаиваемся и ждем гуру и наших сервисменов - им можно доверять. Выслушиваем предложения, принимаем решение, а потом ездим долго и счастливо.
Только так и никак иначе!)
  • + 2
утром завел машину, после того как прогрел движок начались какие-то звуки метал к металу, на холодную не стучит!
поехал в автосервис сказали успокоитель или цеп! надо снят разбирать двигатель!
Разобрали и увидели, что задиры в цилиндрах!!!
моторист говорит, что в рости плохо гильзуют и после гильзовки надо продать авто!
либо искать другой мотор!
ВОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС!
КАПРЕМНОТ ИЛИ НОВЫЙ КОНТРАКТНЫЙ МОТОР!
Если начал то капиталь!!!!!!
н
моторист не дает гарантии!
вот  и вся беда!
post-19419-0-63382400-1423673176_thumb.j
post-19419-0-53945200-1423673177_thumb.j
А какой пробег ? Просто интересно на какой тыщи задрало то , или был момент с масленным голоданием ?
210000КМ
ЗАФИСКИРОВАННЫ АКТУАЛЬНЫЕ ошибки по распредвалам правого ряда цилиндров, требуется диагностика состояния цепи и шестерни балансировочного вала 6,5 н/ч, (предположительно, придется менять балансировочный вал и цепь ldc. намер двс попадает в диапазон двигателей подверженных проблеме, 200000р)
вот такой вот вердикт был в авилоне!
На гильзовку тебе гарантию никто не даст, ибо блок по заводу под это не заточен. Обратись в АБ-Инжиниринг, там мега-Гуру с высшим оборудованием. Если там по деньгам дорого для тебя можно сделать у нас в Пензе в Моторных технологиях (региональный представитель АБшников. Но гарантии и здесь тебе не дадут. Из всех гильзованных блоков ни один не завернуло, по факту качество выше завода. Из последнего сделан двиг на Зум Зум 7, произведение исскуства.
http://kontractmotor.ru/
Дешевле двиг купить тыщ на 200 хватит
Я думаю, что сначала Вам надо постучатся к Geshe  (мы с ним как-то обсуждали тему задиров и у него есть немецкие мануалы по дефектовке задиров цилиндров двигателя), попросить его о помощи и отправить ему фотки, и фоток желательно побольше, т.к. по этим фоткам задиры не особенно и видно.
Кстати, какое состояние шестерни балансировочного вала?
Сколько металлической стружки в масле? Есть ли стружка в головах цилиндров?
Если коллегиально подтвердятся задиры и есть стружка в головах - однозначно контрактный движок, т.к. в это уже нечего ремонтировать - приктически все нужно менять...
Из практики в жизьни дешевле и легче поменять мотор чем капиталить его
По з.ч. тока 100 тыщ набежит плюс работа и все равно больше 100000 не проедит и шуметь будет как дизель , нет спецов и оборудования нормального
Не я неоднозначно за всех спецов говорю НАВЕРНО БЫВАЮТ МАСТЕРА ХОРОШИЕ ,
50 на 50 тоже лотерея......если только покупать япоском аукционе авто на порез.
Так говорят все мотористы , )))
На практике двигло и акпп контрактные ходят и ходят
Когда покупаешь надо не поленится и снять клаппаные крышки и поддон , а там уже видно и стружку и состояние закоксовоносьти
если на контрактный двигатель есть гарантия, то проблем не вижу...
контрактный без гарантии лучше и не покупать...
http://www.ab-engine.ru/index.html ?
Звонил туда, пока не гильзуют говорят
Я не моторис)))))) честное слово!в этом положении поставил бы себе контрактный! Но не 3.2 а 4.3.....и очень хотел бы узнать много переделок будет?
ЗДЕСЬ РАЗГОВОР О 272 МОТОРЕ!!!!!!!!!
Прошу прощение, так как у меня 112 мотор, и первом посте написал о том что 50% на 50%......а сейчас ответил выходя с своего случае......конечно не дай бог! Желаю всего самого лучшего выхода из положение!
вот такой вот ужас!!!!
промежуточный вал тоже убит!
купил контрактный движок за 200000руб, будем вскрывать и все менять!
только такой вариант!
в москве пока что нету поршней!!!!!!!
post-19419-0-38866700-1423836943_thumb.j
post-19419-0-05647900-1423836945_thumb.j
post-19419-0-78845100-1423836946_thumb.j
post-19419-0-55025000-1423836948_thumb.j
post-19419-0-22513100-1423836950_thumb.j
post-19419-0-92036700-1423836951_thumb.j
post-19419-0-79847800-1423836953_thumb.j
