помогите меняю движок
каролла 1.6 мех 134л и фокус2 2.0 144л мех
эти машинки бензин нюхают, а есть ещё такие, которые сами его производят))))))
мл это вообще танк!
мл это вообще танк!
кстати о танках есть тут игроки?
полно игороков
понятно сегодня с мастером буду встречаться,
Что? 5 литров? Однозначно! Это другой МЛ, а 5,5 вообще!
Это точно... но налог негуманный совсем...
да у нас вообще страна самая "наигуманнейшая"
люди ипотеку в валюте брали, а теперь в жопе, хаты заберают а детей в детдом, изза хуевых родителях которые. вот это закон гуманной страны!
Тут людям думать надо было! бать кредит в валюте, это же Россия...., сам влетал так, хотя отец говорил брать надо в рублишках, а вот давать...
у кого есть подробная информация по замене двигателя мл320 (112) как чистить вкг, какие сальники нужно поменять обязательно,
начал с замены колпачков!
Так по замене двигателя или обслуживанию?
да при замене двигателя. на контрактник просто резинки попутно хочу обновить!
Поменяй колпачки, а цепь и шестеренки можно будет потом по необходимости.
мне еще сказали что надо сальники? какие?
как узнать вкаком состояние движек? без лишних разборов!
при замене двигателя есть какиенибуть фишки на (мл320 лично) чтоб не попасть в просак!
Сальники коленвала тоже можно пока ДВС не на машине.
нет, только гораж нашел с гусем. своими руками решаю проблему нужен будет вечерний совет! ответы на остальные вопросы! еще какие прокладки надо?
Я думаю головы не будешь снимать, значит прокладки под крышки клапанов и маленькие три штуки под теплообменником. Свечи тоже надо поменять.
на падоне есть прокладка?
не можно, а нужно!
особенно задний сальник колена!
чтобы потом не дай бог не скидывать движок еще раз...
остальные - не критично, т.к. можно и на машине поменять...
а еще  желательно скинуть крышку поддона, глянуть  - что там и в каком состоянии...
еще обратить внимание на датчик уровня масла, если от него идет маслянная "борода" - лучше поменять сейчас, чем потом на машине - тоже секс еще тот!
я бы еще скрутил свечи и заглянул в каждый цилиндр эндоскопом (камера+ фонарик) - пока двигун на земле, это не сложно сделать, только проворачивать надо коленвал, чтобы осмотреть внимательно каждый цилиндр, когда поршень в НМТ.
не можно, а нужно!
как шкиф меняется коленвала? на новом двигателе он чето покоцаный какойто.
сегодня первый день в гороже!  вот пишу о проделаных работах,
снял бампер, фары, телевизор, радеаторы, итп.
столкнулся с косой проводов на двигателе, идущей из блока управления к двигателю. как снять этоту косу?
Откручивается Болт и снимается шкив, там шпонка, посадить можно лишь в одном положении... Вскрываете черный ящик, снимаете все разъемыс ЭБУ, которые идут к мотору, плюс один будет просто как соединение с ответной частью, висящий на проводах, далее поднимаем провода, вместе с герметизирующей резинкой, протащить их затрубками вдоль моторного щита (удобнее вдвоем) И всё, можно снимать ДВС
Будете ставить не забудьте про массу двигателя ! Был случай.
на моем шкиву нет цифр. а на новом куча какихто меток, циф, итп. но он покраям коцаный! завтра фотик с собой возьму.
про массу постораюсь не забыть., спасибо! где она кстати находится?
парни нужен совет: работаю без ямы и подьемника, есть только кран балка, как лучше применить его при замене двигателя?
