Всем здрвствовать.Опять проблема и прошу совета.230 на механике.В движении педаль сцепления застряла у пола,после пары качков,педаль вернулась а сцепление нет.На заведенном переключаю скорости в любой последовательности,ни звуков ни стуков а полная тишина(карданы стоят)Выручайте предположениями и советами!!!!!!!!
Сцепление в первую очередь смотри.
Видел машину с провернутой ступицей диска сцепления. Правда не думаю, что на 230м такое могло случиться. Если бы 63й был на ручке...
Привод сцепления посмотри, как будто что- то зависло в выжатом положении
Здравствуйте.Вы в каждом моем крике души отзываетесь-Спасибо.Вопрос-если пимпой прокачки рабочего сбросить давление,куда доливать жидкость(никогда не думал,что я не найду баночку :D )
Думаю, что клин там не в гидравлической части. В любом случае, нужно попытаться осмотреть привод. Если честно, я не знаю, что там видно, что нет.
Это первый шаг, следующий в похожей ситуации это ревизия пакета сцепления
Я так понимаю,что там ничего не видно.Рабочий прямо в колокол входит,след как попасть обратно в вилку после снетия большой???.В блоке педалей там вооще "Блок".Что можно отвинтить чтоб убедиться-диск жив иль нет?
Рабочий цилиндр или что там на колоколе.
Нужно добраться до вилки сцепления.
Попробую завтра в eps посмотреть.
Посмотри сам на экзисте в каталоге
Чтобы проверить сам диск уже коробас придется снимать
да скорей выжимной провернуло и заклинил в выжатом виде
Все может быть, но мне такие случаи не попадались, чаще наоборот при выжимном- не выключить сцепление
саш смотри если выжимной заклинило в выжатом состоянии то машина и не поедет но карабас по любому снимать
Утро доброе.Если снять робочий цилиндр,там в нутри есть чему вниз упасть?Я хочу снять цилиндр чем и разделю проблем на2. От педали до вилки и от вилки к выжимному с диском.Не снимая коробки рабочий сцепления меняется?
Там 2 вида, в одном из них нужно снимать коробку.
post-1646-0-81617900-1423302449_thumb.pn
post-1646-0-90707000-1423302471_thumb.pn
Спасибо.Поехал ковырять.Задача вкл.сцепление и доехать,даже без выключения.
Не за что. Удачи!
Ехать пока едет, но при нажатии на педаль сцепления появляется металлический звук (скрежет), зависящий от оборотов.
Как только включил скорость и отпустил педаль - звук исчезает, можно спокойно ехать.
На ходу тоже при переключении после нажатия педали сцепления раздается звук, причем чем выше обороты - тем сильнее.
Грешу на диск сцепления...
Какие еще варианты?
Понятно, что однозначно коробас снимать и смотреть сцепу, но хотелось бы предварительно узнать, у кого были похожие симптомы.
Сцепление меняй, не забудь купить вилку, тк в реп комплекте только диск, корзина и выжимной.
. Я думаю что это рабочий цилиндр. Он стоит справа на коробасе по ходу движения. Выпасть из него может шток. Я когда менял , он (шток) гулял туда сюда , ни какого сопротивления.
Выручать особо нечем, коробку снимать в любом случае. Если передачи включаются на заведенном и без выжима, то причины три. Обрезало шлицы на диске сцепления или оборвало диск. Оборвало первичный вал. Могло провернуть втулку соединяющую коробку с раздаткой.
Добрый вечер уважаемые у меня на 230 зашумела мкпп я мне посоветовали снять и якобы выжимной я снял коробку заменил выжимной ну и заодно и диск сцепления думал всё собрал завожу пипец шум остался да ещё до разборки выжимаешь сцепление не шумит отпукаешь шумит ну вобщем после разборки и сборки тоже самоое господа посоветуйте что может быть ?
что может быть ?
может быть подшипники первичного вала.........или выжимной гавно попался.
уважаемые я снял коробку подскажите как заменить подшипник первичного вала
господа кому нужна коробка механика то есть то что от неё осталось а осталось корпус и кое какие шестерни отдам не дорого ещё есть раздатка тоже сломанная
