Не запускается двигатель.
  В 30.12.2017 в 15:49, Rufat_714 сказал:
Мы сняли задние сидения,болты еле откручивались.Дальше чехол,и потому собственно колбу и насос.Заменили, дальше всё закрывали на место.Болты на место никак не садились.Место неудобное.Хочу спросить,на ввходе из насоса на шланг надели хомут,ничего страшного не произойдёт?
коробка валяется дома,насос 453 453.
вследующий раз не надо снимать сидение. просто сдвинуть сидение вперёд и надрезать не много ковёр. будет нормальный доступ.
  В 30.12.2017 в 16:22, WDC163 сказал:
Что на счёт насоса? Сколько в среднем будет работать?
  В 30.12.2017 в 16:43, Rufat_714 сказал:
 50-100тыскм. примерно естественно
  В 30.12.2017 в 16:50, WDC163 сказал:
Если так то хорошо.В год езжу 10 тыскм.Спасибо.
Я и ковёр не надрезаю.Просто поднимаю его и всё. @Rufat_714 то, что Вы сделали - это жесть... А нужно было так: Снять пластиковые крышки под левым сиденьем и по центру; опустить сиденье полностью вперёд и на пол; поднять ковёр и чем нибудь подпереть; открыть лючок...
@Shved просто когда вынимаешь сборку, нужно максимально места, чтобы не повредить датчик и не залить ковёр бензой. ну короче мне так больше нравится, надрезал и оттопырил на право
  В 30.12.2017 в 18:08, WDC163 сказал:
Ну мне просто ковёр жалко, хотя там пох...:D
@Shved я каждый раз режу и страдаю :D.
могли бы и на заводе разрез сделать. и лючёк на винтиках как в японцах
  • + 2
  В 30.12.2017 в 18:10, Shved сказал:
  В 30.12.2017 в 18:15, WDC163 сказал:
А знаете как я переживаю когда проделываю такие дела-((( прям внутри шиворот на выворот.Но не навредил.Когда снимали всё,кузов был в идеале-))
Представляете себе опять не завелось машина.Стартер гоняет но топлива нет.Теперь опять задние сиденья снимать?
Может ли так быстро накрыться топливный насос?
  В 30.12.2017 в 18:04, Shved сказал:
 Shved,т.е откручивать ничего не надо,просто снимать крышку под сиденьем и толкнуть сидения вперёд и в низ?
  В 17.03.2018 в 04:54, Rufat_714 сказал:
Немного наоборот. Толкнуть вперёд сиденье, поднять ковёр и зафиксировать его, снять крышку...
  В 17.03.2018 в 09:05, Shved сказал:
Shved,может ли топливный насос так быстро накрытся? А если тока нет?
что ещё смотреть?
@Rufat_714 Прежде чем демонтировать насос нужно проверить что он выдаёт. Для этого достаточно купить самый дешёвый набор для проверки давления топлива. Если при повороте ключа давления нет, то проверить наличие питания на штекере бензонасоса. И только после того как обнаружится что оно там есть но насос не качает нужно вытаскивать сборку бензонасоса. Что касается того что он накрылся.... да в принципе всё может быть...
Может же быть что то другое...
  В 17.03.2018 в 11:09, Shved сказал:
Да,так и планируется сделать.Давления нет,стартер работает,топлива нет.Теперь буду открывать и смотреть питания на насос.Скорее мне в прошлый раз засунули левак-(
Накрылся мотор блок,то что под САМ блоком-((((((
  В 17.03.2018 в 17:04, Rufat_714 сказал:
Кто выдал приговор и на каком основании?
  В 17.03.2018 в 17:08, Shved сказал:
По диагностике не было разрешение на пуск двигателя.На насос не шёл ток.
отнесли к мастеру электронщику,тот сказал восстоновит,и потом по диагностике,будут знать причину -(((
Сгорело что то на плате.........
В итоге
отремонтировали блок двигателя,перепаяли что то, 330 манат (* на 33 рублей) сейчас всё хорошо.
за одно поменял масло.
День добрый  народ помогите старушка не видит ошибок бензонасос качает стартер маслает нормально но запускаться ни хочит ни в какую????
