Не запускается двигатель.
Господа и опытные владельцы W163 ML320, прошу Вас подсказать варианты решения проблемы.
Ехал домой при подъезде к дому глохнет машина, при этом ни каких предпосылок к этому не было ни дерганий, ни посторонних шумов или звуков, не закончившееся топливо. Машина после этого больше не завелась. Стартер крутит, вся электрика работает, предохранители проверены все в порядке. Топливо в баке есть. Сразу же подумал датчик Холла но нет позвал товарища из Зеленограда у которого есть старуха, читаем машину и приходим в мощный ступор ошибок по обрыву связи с датчиком или каких либо других неисправностей при глубоком сканировании не показывает, есть только старые по дверным замкам. У нас наступает приступ истерического смеха. При всем при этом не слышно бензонасоса, разъем насоса посмотрели, почистили эффекта не последовало. Возможно у кого то были подобные проблемы. Помогите пожалуйста!?
может насос просто сдох?
тут три причины или датчик положения коленвала , либо топливный насос , либо топливный фильтр . другого вроде тут не дано, топливную рампу проверял??? на наличие подачи топлива в двигатель? крышку (колпачек) сними да нажми . если топливо будет хлестать насос работает . если нет меняй насос
много тем подобных. Наверно, нужно проверить давление топлива. Есть спец-пипка на рампе.
падлючесть ситуации в том что на датчик может и не ругаться
  В 04.02.2015 в 11:03, Knyazev сказал:
+ много. 99,9%, что это насос. Датчик колена на холодную дал бы завести машину, либо до этого были какие то предпосылки, бензонасос же на МЛ-ях дохнет резко и безвозвратно. Жми на спец-пипку под капотом и смотри, как оттуда.... ничего не вылезет :wacko:
Если в рампе нет давления 100% насос - понял сегодня буду смотреть после работы! Получается, что старуха не считывает неработоспособность насоса? Такое может быть?
Хорошо спасибо большое сегодня после работы пойду пробовать посмотрю рампу, и попробую на насос питание подать напрямую посмотреть зафурычит или нет! Меня просто очень удивило, что старуха ничего не показала, насос просто уже вылетал, в тот раз диагностика его определила.
  scretch06 сказал:
не сыпь мне соль на рану )))) у меня проблема "не заводится" именно на холодную И старуха однозначно показывает ошибку ДПКВ. Истинная причина пока не установлена.
  В 04.02.2015 в 13:59, Knyazev сказал:
  scretch06 сказал:
Ну это же намного дешевле, чем бензонасос и менять его не сложно))))) Датчик 2500-3000 р. и уже будет тебе счастье, а ему целый бензонасос от 4000 за китайское г**но до 7000 за более-менее ничегошный выложить придется, плюс в бак его затолкать, а это непросто...
Успокою тебя, у меня накрылся поплавок (индикатор уровня топлива), идет эта приблуда в сборе с насосом, а у AMG версии свой насос и стОит он
22196,50 и в наличии его ни у кого нет. Вот. Заказала из Германии, жду...
Насос иногда можно проверить ударом по бензопаку
А у меня при включенном зажигании и нажатии на пимпочку хлещет бенз только секунду, (как будь-то сбрасывается давление) и все. А если завести тогда хлещет постоянно (заводится нормально). Может насос накрывается или это нормально?
  В 04.02.2015 в 15:34, Scapegoat сказал:
Это нормально, при просто зажигании он включается на пару секунд. Иногда и не включается, при повторном включении.
  В 04.02.2015 в 10:53, v.mashinistov сказал:
при неисправностях по топливной, оно было потеряло тягу, подергало, потроило и заглохло
Датчик колена сканер может и не показать!
Господа сразу хотел бы Вас всех поблагодарить за советы, вы все очень помогли. Итог:в тот же вечер поехал к машине, проверил как подсказали есть ли давление в рампе с помощью клапана, рампа была пустая. Снял насос забарал домой, прозвонил, подал питание глухо. Благо предыдущий насос который достался от другого хозяина с полувыгоревшими контактами не выбросил. Взял с него помпу поставил в сломаный насос. Почистил датчик уровня и вчера все поставил - машина завелась сегодня на работе на ней. Еще раз огромное всем спасибо господа!!!!!! :bravo:
Убила старуха Генадия которая ничего не показала.
Стыдно спрашивать но спрошу  :icon_redface:
Какой предохранитель отвечает за работу бензонасоса?
старуха не всесильна, она может только вкл/выкл реле насоса. радуйтесь что такая древняя система стоит у нас, а то по любому пчиху бы на сервис ездили...
бензин и искра - вот что нужно проверять в первую очередь, а вы к старухе, как к понацее от всех бед...
вот с ключами к ней - она точно подскажет куда копать.
  В 06.02.2015 в 05:47, Черныйплащ сказал:
Возле правой ноги пассажира. Пред № 13    Реле № 2
  В 06.02.2015 в 06:32, vadnik140 сказал:
Спасибо.
Пойду завтра смотреть куда питание пропадает.
Привет всем.
вчера когда возвращался с маркета,возле дома прям,заглох и стоит.Хоть убей не заводится.Стартер крутит как надо.Друг мастер.позвонил,говорит дай остыть,попробуй ещё,да,сразу ко мне,нет,иду к тебе менять насос.Начали в 9 вечера,да 3 ночи-((
все проклял на свете.Как так можно придумать место для насоса?!!!
Поставил насос от Бош,оригинал.
Сколько оно будет служить?
Теперь каждый раз всё снимать ради одного насоса?
На третий раз с закрытыми глазами за 30 мин. снимается и ставится)))
@Руки-крюки Я и первый раз снимал за час с перекурами на улице в 0градусов. Причём подручным инструментом.
  В 30.12.2017 в 11:43, Rufat_714 сказал:
Привет всем.
@Rufat_714 хотелось бы узнать что Вы снимали для замены насоса. И на что конкретно ушло столько времени. Может Вы что то делали не так?
  В 30.12.2017 в 15:04, Shved сказал:
Мы сняли задние сидения,болты еле откручивались.Дальше чехол,и потому собственно колбу и насос.Заменили, дальше всё закрывали на место.Болты на место никак не садились.Место неудобное.Хочу спросить,на ввходе из насоса на шланг надели хомут,ничего страшного не произойдёт?
коробка валяется дома,насос 453 453.
