Поменял подвесной. а гул не исчез...
скоро как и у нас. начнёт появляться при любой скорости после сильной отдачи мощности машиной
И что при любой скорости на яме тоже тишина? Что вообще не проявляется если без нагрузки крутить?
абсолютно без посторонних звуков... только при разгоне и моментально стихает если отпускаешь газ.
да, именно так и есть как описывает @kovax,
Дык это же редуктор. Его симптомы. Попробуйте залить в мосты присадку. Очень часто помогает.
ну так звук только на определенных оборотах и скорости - редуктор воет как подшипники равномерно... в переднем масло менял - толку нет.
Я не про масло. Вот типа такого, а лучше именно его: http://xado.ua/revitalizanti/klassicheskie-revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
я не применяю присадки какие бы они не были замечательными - был печальный опыт уже...
В чём заключалась печалька? У меня не было проблем. Даже наоборот, только положительно или ни чего.
@Shved,печалька в капиталке мотора - стуканул и-за забития маслянных каналов --- давно это было, но осадок остался...
Я Хадо беру с завода. Заказал себе сегодня в мосты. Надо было Вадика слушать и не коробас покупать, а Хадо залить в свою. Но цена была очень сладенькая, побоялся, что по такой цене не найду. Так вот на заводе сказали, что Хадо не меняет химических свойств масла. Мне кажется, что все рассказы про капиталки после присадок это просто левая присадка. Беру присадки только у своих друзей (если не Хадо). Они оптовики и работают только с производителями. Ни когда, ни каких проблем.
Не, Миш, у нас это не редуктор, потому что редуктор на остановленной на светофоре машине рычать не будет, это у меня - практически последняя стадия заболевания
Да... Грустно однако. И почём сейчас раздаки в России? У Вадима с такими звуками раздатка развалилась на ходу.
У него также сейчас рычит как и у меня, ну, или типа того, мы об этом в другой теме говорим)))
Ты о каком Вадиме говоришь? Я о vadnik140 из Харькова. Он поменял раздатку и насколько я знаю у него с ней сейчас проблем нет.
Эта тема про глушитель !!!  Он у меня и рычит иногда.
@vadnik140, я знаю, и Мише даю намёки, так как он сам недавно подумал о детонации от верхнего катализатора
Я нашёл в нете как изготовить самопальный пламенник. Посмотрю, если на складе есть труба нужного диаметра, то пусть сварные сделают. Всё равно сейчас работы мало.
Хороший пламенник тяжело будет самому сдрлать. Там и направленная перфорация на внутренней трубе нужна, и расчет. Если только ради эксперимента...
@Shved, я может напишу и глупость, но проверить легко.
Читал и сам проходил (снимал и ремонтировал), проверь выпускной коллектор. Там внутрянка может отвалиться и при определенных моментах подавать не приятные звуки. Где то фото я выкладывал на форуме.
Я понимаю, что это вряд ли, но по совокупности того, что ты уже сделал, проверить не сложно.
@Dim651, Дим, а почему тгда в жопе рычит?
А почему когда х.р встаёт, мозги отключаются????
Ой, теме ап))))
Да не знаю. Вариантов то уже нет. Пусть посмотрит, на всякий случай.
я вот к этой хрени уже мысль вел, но так не хочется все откручивать... фоток не нашел на нашем форуме - на 210 вроде была темка.
Ну снимать его не обязательно (я так думаю), а послушать на разных режимах работы двигателя, можно.
http://ml-club.ru/forum/topic/31391-sniatie-vypusknogo-kollektora-112-dvigatelia/
фото плохие, но на одной фотки видно.
