Тяги уровня кузова закисли - подвеска деревянная W164
Добрый Деннь Подскажите пожалуйста, суть такова - машина склонна сама менять жесткость подвески. Бывает ездит как корытце, даже укачивает, что в принцыпе мне и нравиться, но иногда по непонятным мне причинам , не изменяя режим работы аирматика ,- становится жесткой как мячик, особенно зад. В техническом плане система полностью исправна. В чём может быть проблема?
Вопрос по этой же теме: я слышал что проблема может быть в каком то блоке управления пневмой...Может кто сталкивался, потому что ездить невыносимо: машина в комфорте ведёт себя по плавносте как в спорте в лутчие времена.
Скачет?
  В 07.02.2015 в 19:47, STS555 сказал:
Скачет?
Как мячик, но бывают и дни счастья, но бувально день и всё заново как на табуретке
На диагностике уже был, результат = 0
Когда жесткой становится включатель спорт комфорт не загорается?
  В 07.02.2015 в 20:58, STS555 сказал:
нет режим работы аирматика неменяеться
Понял))))) а может ли быть такое если убиты задние стойки?? текли уже давно, пора менять?
  В 09.02.2015 в 17:57, ArtemMescheninov сказал:
  В 08.02.2015 в 20:25, STS555 сказал:
У нас нет дискриминации!!!!! И на форуме общаются люди из разных стран и регионов. Ну шутки можно и понимать))))
Текут меняй однозначно!!!!!!!!
Хотя Вы писали что были на диагностике и все ок? Как же не увидели текущие амморты???????
  В 09.02.2015 в 20:32, STS555 сказал:
Я имел ввиду всё норм по компьютеру, подушкам, комрессору. Стойки уже с лета "запотевали", последнее время начали сильно стучать. Можетиз за этого и машина как табуоетка стала
Вобщем ситуация таже. После замены задних аммортизаторов, думал с них масло вытекло и они просто не работают, я выехал с Сто с улыбкой на лице - машина ехала так  как  должна. мягко и валко, ям вобще не ощущал. Но через четыре,примерно, дня опять стала жёстко. Осчущаю задницей каждую кочку в режиме комфорт, даже на ровной дороге, где  цешка жены,которая в принцыпе жесткая, и не шелохнёться. Про режими спорт и комфорт даже и говорить небуду - зубы можно удалять. Давление шин проверил, ходовая вся новая, по высоте тоже всё в норме. Может есть какойто блок управления аммортизаторами, и он глючит?? или подвеска под стиль езды как-то подстраиваеться??? В чём может быть проблема, подскажите пожалуйса, уже сил нету, на СТО разводят руками.
Подниму тему. Машина с пневмой и адаптивной амортизацией. Проблема такая же, как и у ТС - появившаяся зубодробильность.
Стар ошибок не показывает, амортизаторы не текут, пневмобаллоны в норме, машина никуда во время стоянки не падает, по команде машина поднимается/опускается. Кнопки на панели переключения режимов "спорт/комфорт" горят, как и должны. В общем, вся система работает полностью в штатном и исправном состоянии. По ходовке тоже проблем нет. Но!!! плавность хода пару месяцев назад куда-то пропала. Разница по жесткости между комфрт/спорт почти никакой. В общем машина стала реально жопотряской.  На кочках прыгает. Кто как решал проблему?
P.S. Следуя логике, предполагаю, что проблема должна скрываться в системе адаптивной амортизации.... То ли клапана в амортизаторах чудят, то ли какой еще блок глючит... Устал уже по сервисам ездить, так как все разводят руками. Единственный совет, поменять все подряд...
У кого-нибудь был опыт замены тяг уровня кузова?и они идут с датчиком или без?если кто знает поделитесь опытом.
Странно, что никто не отозвался? Вот у меня тоже вопрос. Закисла правая передняя тяга уровня кузова.  Её во время ТО чем-то обрызгали и она стала двигаться, но пощелкивает, а левая ходит свободно. Может-ли это пощелкивание быть слышно во время движения? Надо-ли её поменять?
Сними тягу вместе с датчиком, что ее там снимать то, почисти и на место делов на пол часа не спеша.
а если снимать датчик ошибок потом не выдаст?
меняется за 1 минуту (на подъемнике, слегка поднятом, даже колесо снимать не потребовалось). Датчик снимать не надо.
  В 30.04.2015 в 22:21, pronto2002 сказал:
Поделюсь своим опытом. Не было разницы в жесткости между режимами "спорт" и "комфорт" - было все время жестко. Стар ничего не показал, амортизаторы/ подушки в норме, все работает. В итоге после долгих исследований дело оказалось в тягах уровня кузова. Они пластиковые (их 4 штуки) и закисли от московской грязи. Сняли, почистили, теперь подвеска по мягкости вернулась в свое прежнее нормальное состояние.
  В 08.06.2015 в 13:54, VDV1968 сказал:
На СТО по компу показал ошибку 5101 "Датчик ускорения кузова сошел с нуля".... Данная ошибка стерлась компом.
раз стёрлась, считай что починил)))))))))))))))))))))
Доброго времени суток!
A 164 320 05 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, спереди, слева
A 164 320 08 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, спереди, справа
A 164 320 11 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, сзади слева
A 164 320 06 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, сзади справа
Прошу подсказать эти тяги нового образца и идут с пыльниками?
Прошу отписать тех кто точно знает, очень не хочется ошибиться.
Отвечу сам на свой вопрос :D
Может кому пригодится
Mercedes ML II 320 CDI 4-matic
2006 г.
A 164 320 23 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, спереди, слева
A 164 320 24 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, спереди, справа
A 164 320 27 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, сзади слева
A 164 320 28 32 Тяга от датчика положения кузова соединительная, сзади справа
Вот эти номера идут с пыльниками. Проверил установкой на свой автомобиль B)
Ну супер!, тоже надо менять, как раз чтоб нового образца.
Я на ДРАЙВЕ
Посмотрел сегодня тяги передние что то они какие то мягкие , как резинка , прогибаются от руки ,  так и должно быть ?
  В 06.07.2018 в 10:32, Сергей Самара сказал:
конечно, в 164ом вообще ломаться не чему, особенно тягам B)
У меня тоже вялые были, смазал) одну заднюю махнул в евроавто и то не удачно, спасибо жене с краснопутиловской)
