Коллеги ...понимаю, что не по теме, но мне вот приспичило сделать апгрейд ноута, посему может есть у кого по приемлимой цене две планки DDR3 по 4гига частота 10600 и выше......а если нет, то и хрен с ними..через неделю перегорю и забуду))))))
На носу 3я мировая, а он тут железо обновить решил......!!!!!!!!!!!!!!!! :D  :D  :D   ;)
@police21063, Сгоняй на Юнону, там этого добра валом.
@police21063, даже не думай об этом, ты просто DDR3 в слот под DDR2 не воткнёшь - это примерно как в w163 ставить лобовое стекло от w164.
Там посадочные места и контакты абсолютно разные. Нужна другая материнка
ты эт...ты ваще о чем??????)))))))))  во первых я не разу не обмолвился про DDR2 ...
А во вторых- уже воткнул....только DDR3 в DDR3....... вынул 2 по 4 из другого своего компа......и на 8 гигах виртуалка das на  Lenovo i3 вроде зашевилилась ......
я кАнечна черный но не настолько....
Вов... да ведь природная лень, да и только в выходные смогу туда доехать....точно перегорю)))))
Пляяяяяя, вот я тормознул!!!!!!!!!!!!!!!!! Ёпта, аж стыдно!!!
Ты извини
Я просто читаю как бы между строк: раз апгрейд, значит с меньшего на лучшее!!!!
Теперь только остаётся - завязывать глаза и в лес бежать.
А по-поводу, что ты чёрный, - я ни сном не рылом не ведаю, я же не экстрасенс по писюлькам вычислять)))
Так, что ЗВИНЯЙ меня дурня бестолкового
@somig, Это все выхи, будь они неладны. Печень мечтает о понедельнике))))
да ладно)))) а апгрейд действительно...только с 4 до 8 гигов.......просто в компах не силен и думал если на сони-вайо с коре 2 дуо при 8 гигах виртуалка пашет, то на i3 с 4гб и подавно....ан нет((((((
кстати попутно вопрос к знатокам: сейчас i3 с максимумом до 8 гб......есть вариант не за дорого  переставить i5 (уманы говорят проц встанет как родной).... вопрос увидит ли он 16 гб оперативки
При 64 разрядной винде,должен!и с i3должен
винда 7 максимальная 64 разрядная.....ты хочешь сказать что i3 увидит 16 гб оперативки???
@police21063, встать то 5 вместо 3 по-любому встанет, socket одинаковый у них, а вот по -поводу 16 Гигов оперативы здесь точно надо смотреть характеристики материнки: у меня "маТЬ" древняя, и больше 8 Гигов я туда не впихну, хотя и ДДР3, она максимум будет видеть 8ГБ . Оперативку видит не процессор, а "мамка". А материнка с 1155 СОКЕТОМ, который у тебя может тащить и больше
@somig, ну хорошо...а разница с i3 до i5 будет ощутимо видна?
Да, i5 - четыре ядра, но нужно смотреть - бывают и двухядрёные, кэш больше, чем у i3, у которого два ядра. Даже если частота у i5 будет меньше оппонента, то всё равно возьмёт другими параметрами
@police21063, а для чего ты всё это делаешь, если не секрет?
не секрет-сам не знаю)))) пока руки чешутся -хочу!!!!)))) привык чтобы все было по максимуму, бессит когда что то тормозит, а может работать быстрее)))) пока не охладею))))
а ваще есть хороший ответ на такой вопрос- "пока не знаю, но может пригодится")))))
просто люди предложили заменить 3 на 5 с доплатой в 2, 5 рубля.....а я в этом не шарю.....дорого ли дешего ли? будет разница в лучшую сторону?
Чур меня!Померещилось,что на форум сисадминов попал......Чур!
ты еще про куллинарию не читал.....))))))))))))))
@police21063,если это будет i5 6-ой серии, то смысла не вижу менять так как там ядро со встроенной графой и он 2-х ядрёный, чисто офисный вариант, тогда уж лучше брать i5 -7..... и нормальную видюху с NVIDIA. Вот тогда и повоевать можно и всё такое. Т.е. плотненько подкрасться к будущему, хотя я ещё до сей поры воюю на 775-ом сокете и не запариваюсь
Блин, парни вы инопланетяне!!! О чем речь Х.З! А вообще прикольно читать когда нихрена не понятно:-)
поржал)))
СибирякБлин, парни вы инопланетяне!!! О чем речь Х.З! А вообще прикольно читать когда нихрена не понятно:-)
На конечной остановке троллейбуса водитель обнаруживает в салоне пожилую даму без сознания. Ну, он ее привел в чувства и спрашивает: Что случилось?
Дама отвечает: Передо мной на сиденье ехали два приличных молодых человека и умный такой разговор вели, про компьютеры. И тут один другому говорит:
- У меня вчера вечером мать сдохла, так я с ней всю ночь тр*хался, а утром мозги вытащил, отнес на базар и продал. :)
при условии что мать держит то да!
i3 или i5?надо смотреть характеристики а то может и смысла замены не будет!те же яйца,только в профиль!
вот вы избалованы))) я виртуалку на Р4-1.5 с 1.5гб запускал - работает, не летает, но работает же)))
сейчас для работы взял другой ноут на Т4400 и памяти до 4Гб добил (больше не видит) - все работает...
На 4гб загрузка физической памяти 98 процентов.... Поставил 8 стало 62 процентов и зашевилилась....
ну это смотря сколько в самой системе отдать под виртуалки и сколко в виртуалке выделить... я к виртуалкам привешиваю отдельны диск для свапа (как в линухах) и этот диск на быстрый винт (ССД) - все работает терпимо)))
Вооо еще идея ссд прикупить)))) правда стоит космос)))
