срочно, не заводится после мороза
Добрый вечер всем и спасибо заранее. Проблема такова мл 320 1999 года. После мороза подсел акб. Простоял три дня на севшем акб. Поставил новый акб, машина завелась и сразу же заглохла, в дальнейшем так и не раегировал. Оттащил потионечко в теплый гараж где посадил за трое суток кучу соседских акб. Греша на бензонасос заменил его, результата нет. Грешил на плохой бензин залил 98 го но опять все по нулям. Свечи были мокроваты просушил но опять заливает. Просушил без бензонасоса поршня. Поставил прогретые свечи но опять заливает. Проверил на тех же свечках искру, искра есть, пробивает даже на мокрых свечках. Свечи все иридиевые. Помогите что делать. Диагностика показала неизвнстные ошибки В1470, В1089, В1042, В1470, В1040, В1041 которые стерли соответственно но прочитать что означает не смогли. Что интересно при отключенном бензонасосе машина как бы схватывает но опять тишина после подключения бензонасоса. Срчно жду ваших советов
Приложил коды неисправностей
Mercedes-Benz Diagnostic Trouble Codes.txt
Подошел только 1470 датчик топлива, остальных в списке нет, помогите утром ехать, не знаю что делать уже совсем, трое суток в гараже парюсь. и еще правда ли что если свечки один раз зальет, то уже они не пригодны. мне а то один мастер так советует
стартер щас крутит? На дисплее start error не появляется?
Насчет свечей не соглашусь с мастером!
Скорее ключ слетел(иммобилайзер)
все крутит еррора нет
если ключ то вообще не было бы искры
Не так все это.Если слетел чип(иммоб) , машина заводится и сразу глохнет 99 %
Попробуй вторым пультом
и она должна завестись!!! Но пробуй с нормальным АКБ , БЕЗ ВСЯКИХ ПРИКУРИВАТЕЛЕЙ
Запасной пульт есть?
Всем спасибо. Поделюсь что случилось с моей машиной. Так вот после четырех дней мучений просушили компрессором цилиндры и прогрели свечи. Прогрели катализаторы. Оказалось каты от плохого бензина и дальнейшего выхлопа не подозженным бензином на морозе напрочь замерзли льдом. И машина просто не могла выдуть газы наружу - эффект картошки в глушитель. После запуска из глушителя почти пол дня выдувало конденсат и несгоревший бензин. Вот так вот.
