У меня тоже Акерикос,каты вырезаны,вставлены пламегасители самодельные,чек отключен Старом, т.к. авто на ГБО-4 на Метане,ничего не перепрошивали, расход на бензине стандартный, тяга движка хорошая.
Чек отключать не стоит. Ибо он сигнализирует не только О неисправности лямбды. Я себе поставил проставки на вторые лямбды. Всё прекрасно работает. Вместо передних актов пустые банки. Чек не горит без дела.
Не спокойно нынче у вас.....
На метане чек горит постоянно.
пустые банки плохо может сгореть задняя банка глушитель    как у меня было
Банки не пустые,если были бы пустые,был бы страшный звук жестяной. После удаления катов туда вставлены  спец трубы и сделаны с 4-х сторон надрезы.Вообщем так у нас делают уже очень давно. Ничего не сгорает и звук ,как родной.
@MBBLACK2000, а какую ошибку выдаёт при езде на метане, почему чек всё время горит? Что касается банок, то они 100% пустые. Когда искал причину гула, вскрывал их. Особого рычания у меня нет. Хотя есть мысль врезать стронгеры, но нет времени, а может особой необходимости.
Какую ошибку дает - не знаю,  у метана Октан ниже,чем у бензина. Значит будет та же ошибка,что при плохом бензине.
@MBBLACK2000, у метана самый высокий показатель ОЧ.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F2%E0%ED%EE%E2%EE%E5_%F7%E8%F1%EB%EE
Ошибка, скорее всего бедная смесь, на метане машина едит лучше когда смесь беднит на пропане любит богатую смесь.
+1 так и есть.
Всем Привет! Парни как определить ката живые или нет? Блин сгорает второй насос продувки.
а релюшка то живая?не залипла? а то у меня так же,сгорел но потом как выяснил из за залипшей релюшки
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
Разве может насос продувки сгореть из за забитых катов, если совсем забиты то и машина тянуть не будет и троить будет.
а до катов ему еще головы надо продуть, а вот там как раз и чаще всего пролема
  • - 1
Реле живое. Просто почему то насос начал включаться на ходу секунд на 10, а потом умер. С двумя одинаковая история, правда они были б/у. Предохранитель вынул, пока думаю, резать не резать.
А головы можно без снятия прочисть?
