Глюки стеклоподъемников на W163 2003
Народ, подскажите,а?;)
Здравствуйте. У меня была проблема с этими качельками. Пришлось напечатать их на 3D принтере.
Кому надо пишите motors07@yandex.ru
  В 21.08.2017 в 15:47, Sanitar025 сказал:
А как они по качеству\ломкости? а то по виду как из арбуза
Пару недель эксплуатации, все в порядке.
это еще что, у меня блин водительский подьемник переодически опускается сам, и не возможно его остановить, разобрал кнопку - все в порядке, снял обшивку, провода в порядке, я их еще размотал все проверил, муха не сидела, вот и куда смотреть?(((
  В 29.01.2015 в 18:56, vadnik140 сказал:
Вокруг рычага АКПП. Ближе к бардачку спрятаны два болтика .Откручиваешь. Поддеваешь штуковину где рычаг и наверх ее. Потом всю панель аккуратно вверх. Отсоединяешь все разъемы. Плата у тебя в руках. А дальше, смотря как ты с паяльной станцией дружишь. Если нет, то не лезь, отдай спецам.
А можно как-то более понятно обьяснить?
Изредка, в частности сегодня, перестают работать передние стеклоподъёмники и функция складывания зеркал. Особенно беда с зеркалами. Проехался -шею размял. Пред 31й целый. Куда смотреть? 55й 2002год.
  В 07.11.2017 в 14:54, Andrey45 сказал:
Заработали. Сами. Куда копать. Редко, но метко подляну подкидывает.
@Andrey45 тоже без причины стали глючить кнопки передних стеклопдъемников, шмякну по подлокотнику сбоку в районе кнопок, начинают работать. скоро разберу почищу все контакты, кнопки переберу. может залил чем то...
зеркала ни когда не складываю, поэтому за них не скажу
Изменено пользователем Omar
Здраствуйте ребята.
На w 163 задние стеклоподъемники которые не впереди а зади на подлокотнике,на одном их них сломана та самая "качелька". Теперь что ребят,менят плату или качельку?
Приветствую,  есть рисунок стеклоподъемника. Скиньте пожалуйста. 163 2004г америкос
  В 20.03.2020 в 14:14, Шахтер сказал:
Это как :ges_hmm:
  В 22.03.2020 в 07:25, lom сказал:
Это как :ges_hmm:
По ходу из епц, не думаю что его интересует художественное произведение))
Изменено пользователем Павлушка
  В 23.03.2020 в 08:40, Павлушка сказал:
По ходу  уже ничего не интересует ) Пришёл, спросил , ушёл:D
  В 23.03.2020 в 11:59, lom сказал:
Выжидает)
В епц ближе к чертежу, а тут в вопросе рисунок... акварель, гуашь, пастель... :D
  • Хаха 1
  В 23.03.2020 в 21:11, FSIN сказал:
Просто хотел узнать как выглядит механизм стеклоподъемника не разбирая двери.
  В 26.03.2020 в 13:41, Шахтер сказал:
Плямкни мне в ватсап/вайбер сброшу реальное фото.
Задний стеклоподъемник опускается, но не поднимается с обоих кнопок. Куда копнуть ? дорестайл 2000г
Изменено пользователем BETEP777
  В 08.07.2022 в 09:01, BETEP777 сказал:
Нашел в поиске, я оказывается не одинок)
Доброго дня всем форумчанам! Проблема с передним левым стеклом в двери. При нажатии кнопки моторчик крутится вверх до упора и останавливается. Так же вниз. А стекло при этом находится в рамке всегда, не ходит. Слава Богу не падает. Думаю стекло от планки отклеилось, или кто что предложит. У кого бывало? И какой герметик или клей, если это так использовать?
Карту сниму, хотелось бы быть во всеоружии со всеми инструментами и герметиком.
В 2019 году ревизировал все стеклоподъемники, водительский как раз не работал. Сломались точечные сварки. Приварил, приклепал, стало работать, но стекло иногда не ровно доходило до конца.
  В 10.09.2022 в 09:24, capitanml350 сказал:
У меня тоже именно такое было...
От точечной сварки сорвало механизм , можно отремонтировать , а можно просто заменить , если что 1500 механизм стеклоподьемника , свой только моторчик перекидываешь и ставишь на место
  В 10.09.2022 в 12:40, big_andre сказал:
И как починили? Что оказалось при вскрытии?
  В 10.09.2022 в 16:15, БулВиталий сказал:
Большое спасибо, как выясню что, если ты прав, тогда механизм приобрету.
Ремонт поставить в начальное положение , верхнюю часть просверлить и сделать в этих местах сварные точки , вот и весь ремонт , все зависит от умения и аккуратности  сварщика
