Глюки стеклоподъемников на W163 2003
Доброго времени суток,друзья! На машине то работают,то не работают стеклоподъемники! На правой задней двери работает постоянно,на правой передней двери работает во время долгой поездки,на передней левой двери срабатывает примерно раз в месяц,а на задней левой вообще не работает! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Год какой?
@vadnik140,2003, в шапке написано
Извини,не заметил. Пиво на блок кнопок не разливал? :)  Там больше нечему ломаться. Нужно вскрывать,прозванивать кнопки на плате. Если что, они легко перепаиваются.
Новый точечный рисунок.bmpПолучение информации...
Ревизия блока управления на туннеле...........либо писец ААМ!!!!
  В 29.01.2015 в 15:01, Murzik сказал:
Ну ААМ туда только "засыпать" посылает. А моторы себя по-разному ведут. Значит плата . Вскрывать смотреть. Кнопки скорее всего, или пайка. Или пиво! :)
Ну еще ААМ от радиоканала стекла поднимает при пост. на охрану.
  В 29.01.2015 в 15:20, vadnik140 сказал:
Ну это на 163 только мечты.
  В 29.01.2015 в 16:09, Павлушка сказал:
Ну какие мечты? У меня закрываешь машину,нажимаешь закрыть еще раз и держишь, стекла поднимаются.
Значит стоит доводчик стёкол нештатный.На 163 нет блока комфорта,обсуждалось уже не раз на форуме.
Не видел его , может и стоит. А может уменя версия машины такая? Она раньше в посольстве Грузии жила?
  В 29.01.2015 в 14:06, vadnik140 сказал:
Год какой?
Год 2004 рестайл 163
  В 29.01.2015 в 14:57, vadnik140 сказал:
Пиво не проливал :D  я машину с этой проблемой купил,у бывшего хозяина машина почти год простояла,а когда я смотрел при покупке и обнаружил данную проблему,то хозяин очень удивился и утверждал,что все работало год назад :(
  В 29.01.2015 в 14:35, zmeenys сказал:
Прошу прощения,год 2004
Значит прошлый хозяин проливал. Нужно вскрыть блок кнопок, на всякий случай промыть и пропаять плату, заменить кнопки. Они копейки стоят. Сам не сможешь,отнеси в ремонт ноутов.
И то,что год стояла еще больше уверяет меня,что я прав.
А где эта плата находится,в тунеле кпп?
Вокруг рычага АКПП. Ближе к бардачку спрятаны два болтика .Откручиваешь. Поддеваешь штуковину где рычаг и наверх ее. Потом всю панель аккуратно вверх. Отсоединяешь все разъемы. Плата у тебя в руках. А дальше, смотря как ты с паяльной станцией дружишь. Если нет, то не лезь, отдай спецам.
  В 29.01.2015 в 18:56, vadnik140 сказал:
Cпасибо большое за совет,потеплеет немного и попробую разобрать и достать плату
Добрый день!
У  меня не работают передний правый и задний левые стеклоподъемники,  а также обогрев стекла багажника.  Менял блок, но история такая же. Есть вариант предохранителей F24 - задние стеклоподъёмники и зеркала и F25 - передние стеклоподъёмники
Какие могут быть еще причины кроме предохранителей? МЛ дорестайл
  В 20.04.2016 в 06:26, Dakekz сказал:
Добрый день!
Все решилось, оказалось, что на предохранитель намотана медная проволка, плохой контакт. Заменил, замечательно.
Всем доброго вечера! По теме: после мойки перестало закрываться заднее левое окно (то, что за водителем). Но есть особенности, во первых с центральной консоли окно можно опустить, но не поднять, а вот с пассажирской кнопки окно запросто открывается\закрывается. То есть не работает только функция поднятия с водительской консоли. У какого какие мысли?
  В 06.05.2016 в 14:35, Diablo сказал:
Поломалась белая"качелька" в водительском блоке.
  В 06.05.2016 в 14:47, lom сказал:
Та что под черной кнопкой? Да вроде как и раньше двигается, также как и рабочие кнопки. Еслм не правильно понял, то можно чуть подробнее пожалуйста
Вот как выглядит белая "качелька" : post-18027-0-26310500-1462549733_thumb.j  с права поломана
Если снять только крышку кнопки post-18027-0-61522300-1462549757_thumb.j то определить сломана она или нет нельзя,всё равно надо разбирать блок кнопок.
Как вариант может подгорел\окислилсе кантакт: значит зачищать.
  В 06.05.2016 в 15:53, lom сказал:
Вот как выглядит белая "качелька" : attachicon.gif20160506_183822.jpg  с права поломана
Если снять только крышку кнопки attachicon.gif20160506_183905.jpg то определить сломана она или нет нельзя,всё равно надо разбирать блок кнопок.
большое спасибо, поездию пару деньков мож вода куда попала... а потом буду глубже смотреть)
Здравствуйте!
Подниму тему, надеюсь мой вопрос согласно заголовка.
Итак, купил машину уже почти полгода как, довожу по мелочи до ума. Раздражает следующее в работе стеклоподъемников, а точнее наверное в работе пресловутого блока. Итак, хочу приоткрыть стеклышко, чуть чуть жму вниз на кнопочке, а она зараза, иногда приспускает стекло, а иногда по полной опускает вниз(причем во время этой движухи стекло остановить невозможно поворотом кнопки вверх). Приходится поднимать вверх до нужного приоткрытия уже после полностью открытой форточки. Жуть как неудобно. Так и должно быть? Потом, подсветка кнопок блока светит гораздо более слабее остальных подсветок - ну например на передней панели, или кнопол стекол для задних пассажиров. Говорил с предыдущим хозяином - менял блок на китайский, может в этом дело?
