Приветствую всех!
Отдельно создал тему потому что не мог разобраться именно по своему вопросу!
Ищу плюс при заведенном двигателе, а именно в блоке самих фар, где то в просторах интернета читал что такое есть, но метод тыка мне не помог, может кто подскажет есть такое точно?
вопрос зачем, для подключения ДХО которые хочу внедрить в саму фару
Попозже посмотрю тебе плюс.
Программа в рабочем компе.
Какой год?
@vadnik140, год 2002
Ксенон штатный стоит?
нет
штатно шел галоген под Н7
Нет там плюса.
Может и есть, на левой синий, на правой зеленый. Попробуй.
Причем в каждой фаре их по два один задействован,второй нет.
Вот.
post-1646-0-02494900-1422423197_thumb.pn
post-1646-0-48772700-1422423681_thumb.pn
Вообще, если они не задействованы,то со стороны машины режешь их и подаешь на них + от зажигания . В блоке предов под второй крышкой есть гаечки-клемы, там + от зажигания. И все!
Незадействованые на схеме ( NOT USED)
если бы еще они читаемы были)))
Смотри : в левой фаре два провода синих на разъеме. Один из них идет на лампочку, второй никуда не подключен. Вот его режешь и подаешь + от заж. из ящика. На правой так-же, только зеленые. На одном из синих, например, при включении света будет +, на другом нет . Это он тебе инужен.
Ты же все равно фару вскрывать будешь? Вот и увидешь внутри от какого синего (зеленого) ничего внутрь фары не идет. Его и используй.
Коричневый в разъеме это минус.
@vadnik140, я так понял ты мне предлагаешь протащить плюс от блока предохранителей (гаечки-клеммы) в фару на не задействованный провод (синий или зеленый)?
может заодно подскажешь какой из проводов на поворотник идет, а какой на габариты? это я так заодно, хотя методом тыка точно нашел бы))))
Левая фара : синий - габарит,   зеленый- поворот.  Правая фара:  зеленый-габарит,  розовый-поворот.
  Nur-Ast сказал:
нужно использовать метод НАУЧНОГО тыка ))
Да все тыки уже по полочкам разложил!
@vadnik140, спасибо за помощь, но я все таки не понял у меня он есть или нет?
говорю же, на заведенном "тыкал" во все контакты в фишке от фары)))))
просто не хотелось тянуть отдельный провод, ну да ладно видимо все таки придется))))
видел гаечку-клемму по крышкой блока предов, по середине она у меня свободная
Если у тебя есть по два провода синих и зеленых на разъеме , то ничего тянуть не надо. Те, что незадействованые все равно приходят в ящик к предам. Там их ищи и соединяй с + заж.
Штатно плюса в фаре у тебя нет. Если стоит штатный ксенон,то есть.
@vadnik140, спасибо большое, все понял))) буду искать
"+ от зажигания" называется "Клема 15" :) чтобы было на схемах проще искать
  В 28.01.2015 в 11:17, SHV сказал:
Я в курсе как называется +заж. А многие нет. Иначе схему могли бы сами прочитать. Да, и остальные я тоже знаю как называются......
Нуреке, зачем искать плюс для ДХО когда можно саму машину в "Канаду" перевести.
В этом случае ближний будет включаться автоматически.  Я себе сделал два дня назад.
  В 28.01.2015 в 11:56, RDK сказал:
Цитата       ........вопрос зачем, для подключения ДХО которые хочу внедрить в саму фару
единственный + при заведенном двиге - 61 клемма генератора, я с нее брал управление для включения ДХО. все разместил в блоке предохров переделав коммутацию - ДХО у меня штатные туманки со светодиодными лампами. а доп туманки на кенгурин поставил и прокинул провод к предам на штатную коммутацию. есть тема.
  В 28.01.2015 в 12:17, kovax сказал:
Тут весь прикол в том, что он не хотел провода вести. А так да! Отличная мысль! Плюсую
  В 28.01.2015 в 11:48, vadnik140 сказал:
Так я в общем-то для них это и написал, чтобы им легче было
  vadnik140 сказал:
еслиб все можно было сделать не протягивая проводов... впихивать невпихуемое всегда требует жертв...
