Может кто может из неё сделать функционал
пос. Ленсоветовский около Купчино
@SHV,  попробую на скрутках......
Сегодня мне не по пути, а в вск выхожу из отпуска на работу в Шушары, если не смастеришь свой - подъезжай. Работаю 3 через 3, формально с 9ти до 9ти, но лучше позвонить. График свой узнаю в пнд, но в вск точно выхожу
ок, если что наберу
напрямую  соединил всё заработало
мама-оказалась моно-продавцу бы её водно место запихать
@паша47, с этими подключалками вечно проблема :) Поздравляю
спасибо@SHV,
с магнитолой всё получилось))
@паша47, Крутяк!!!! Поздравляю!!!!!
@Котик, спасибо, теперь буф буду подключать
:) надо накопитель энергии еще! Такая штука симпатичная!
накопитель энергии и так в машине есть :014:  (это я) ну не особо конечно симпатичный
@паша47, :) :) :) фотки в студию!!! :)
post-3031-0-67003700-1422886758_thumb.jp
@паша47, само очарование!!!! :) о таком и мечтать нельзя :)
что нельзя, это точно))))
Паша ссори что в твоей теме но я по поводу своего мафона , случилась вчера какая то хреновина ....ехал через кантемировский мост на петроградку , там стоит эта вышка и у меня там всегда когда проезжаю мимо глушится радио и телефон, короче проехал я мимо вышки и радио заглохло, точнее оно играет но еле слышно, диск включаешь все играет замечательно ,звук работает , АМ пробую все работает . т.е. шипит и громкость работает , ФМ включаю звук еле слышно и если включаешь поиск каналов он тупо ищет ищет и не находит ни одну станцию а на запрограммированных станциях играет но еде слышно, что за диво из чудес не понимаю....
попробуй перезагрузить его
скинь контакты, если конечно код есть)
@паша47,пробовал . балалайка!
Наверное, усилитель FM в двери багажника навернулся... Или питание на него.
@Himik,придется лезть и разбирать
При покупке машины, от прежнего владельца, досталось тихо играющее радио. Полез смотреть. Оказалось, что были перепутаны контакты местами. Заставил товарища разобрать своего 320-го и по образцу собрал свой. Радио запело. У Вас, скорее всего, усилитель сигнала сгорел...
Паша так в итоге . чего ты там намудрил то???хвастайся что сделал , что получилось а что нет и фоток закинь))
приделал только аукс- вывел его на щеку под приборкой, ну и кассету сделал-как и писал вот вроде бы и всё что касается магнитолы
вставил колечки в приборку и на ручки, вот жду усилок с буфом должны прислать
@паша47,может мне замастырим такую хреновину?
@Кирыч 79, да не вопрос, че хорошему человеку не помочь, тем более товарищу по несчастью (я рыбалку имею ввиду))))))))))
