Форсунка вообще не держала бензин, вследствии чего залил впускной и взрыв, обратный удар
О как)))пластилиновые шатуны, тротил во впуске,ужос,как жить....
  В 01.04.2015 в 12:15, Павлушка сказал:
да тож думаю прокладке скорее всего пипец был вот и антифриз и попал в целиндр и при заводке и гидроудар не поверю что изза форсоф
Точно из за форсунок. Так как коллектор взорвался, дыма было много, и при вскрытии в коллектор был бензин
Гнутый шатун - не страшно, делается движок посте таких болячек.
Снимайте кривой шатун  (если он один кривой, лично я бы снял все и все проверил), если кривой только один шатун, если поверхность цилиндров не пострадала (тефлоновое) и нет никаких задиров, если поршни все целые (если один поршень не выжил - не страшно, его только и заменить), если поршневые кольца все хорошие, то менять один шатун (запросто можно ставить , они встречаются в продаже, и собирать двигатель.
Не забываем про доскональнейшую ревизию головок блоков (клапаны, распредвалы и пр.)...
Я понимаю, что много если, но это как раз точки принятия решения.
Самое главное - блок, если цилиндры  в норме, то остальное лечится...
Кстати, не забываем про вкладыши - чтобы не разбирать двигун потом...
А про сальники, сальники клапанов и пр. расходники не говорю - и так понятно...
Я после гидроудара собрал (правда менял поршни в сборе с кольцами, чтобы в движок не заглядывать не менее 150 тыс км) двигатель, цилиндры проверили - они были в хорошем состоянии покрытие на месте, купил шатуны б/у, 100 тыс км - все отлично!
масло ест на 10000 км 1 литр.
Спасибо, восстановлю двигун и продам
