Загудел задний диф без масла
В общем, еду как-то по трассе 150-160км/ч. После торможения у поста ДПС снова разгоняюсь и слышу гул сзади. Скорость сбросил и ехал 80-100км/ч до дома. Следующим утром еду на подъемник, откручиваю пробку заливную заднего дифа, пальцем уровень не прощупывается, сливаю масло - слилось около 300гр. Я в панике. Заливаю масло ТНК, заодно меняю в переднем редукторе. Гул заднего дифа то есть, то нет. Проявляется то на малых скоростях (40-80км/ч), то на высоких (от 100км/ч), то вообще не слышно. В масле, которое слил, стружки и иных включений нет.
Вопросы:
1. Что с дифом?
2. Сальники дифа по экзисту бьются только оригинал по 3-4тр. Есть ли аналоги?
3. Б/у диф покупать или ремонтировать свой?
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
Б\у диф.
Да, пожалуй сгорел:(
Можно вскрыть посмотреть, но ремонтировать не стоит - менять на бу
На всякий случай сначала подвесной проверь
Всем ответившим спасибо!
Но вот беда: на днях возвращался из МСК снова, ехал на круизе 110км/ч, и в горку услышал гул спереди.
Неужели и передний диф загудел? Масло в нем есть, правда ТНК. Залил на время, до смены всех сальников.
Подскажите пожалуйста, как точно определить, гудят ли дифы, раздатка, подшипник подвесной, карданы, или просто резина шумит из-за неравномерного износа. У меня полный привод впервые.
Я так понял, что на подъемнике не услышать гула, тк нагрузки не будет.
Помогите дельным советом, пожалуйста.
Заранее благодарен всем ответившим.
MLка - машина очень достойная и может разгоняться до 195 км.ч , НО такие гонки в будущем Вам обойдутся ремонтом раздатки, а именно сначала появится звук как будто в раздатке ослабла цепь , но это не так .. это накрывается дифференциал, а именно  разбиваются места посадки шестерёнок - недавно в какойто ветке форума уже показывали фото наварки по краю посадочного места в дифференциале .. вот это следствие гонок на больших скоростях.
Не стоит путать МЛку с феррари .. она не предназначена для больших скоростей.
Хотите долгой жизни для раздатки ? Тогда забудьте что можно ездить более 140 км/ч , можно 150 .. но кратковременно.
@osabist,  Уважаемый, расшифруйте, чем плохо для раздатки повышенные обороты?
Обороты для раздатки ни причем!!!.ИМХО
Из личного опыта по убиванию раздатки.
Просись к БИБИЯНу в гости)))
вот результат езды на больших скоростях ( здесь кто-то под ремонтировал - но так не делается, только чтоб по быстрому спихнуть ) , у меня такое было - обошлось в 2006 году в 65 тыс., после капремонта раздатки ( с полный заменой этого узла ) мне было сказано 140 и не более изредка 150 км.ч. - дилеры об этом скромно умалчивают  или не знают.
в этой ветке фото более большое:
http://ml-club.ru/forum/topic/38781-pomenial-podvesnoj-a-gul-ne-ischez/page-4?hl=раздатка
@osabist, Эдуард, Вас ввели в заблуждение((( Эта часть называется "планетарка". Действительно, стоит в раздатке, НО, работает только при разных угловых скоростях осей (перед-зад). При прямолинейном движении авто, раздатка просто передает крутящий момент на передний и задний мост....
На фото видно, что планетарка ремонтировалась, все зависит от рук мастеров-токарей.
А как это сделать?
А как это сделать?
Пиши ему в личку, либо выходи в скайп.
В редуктора заливается только оригинальное масло, других масел с этим допуском не существует.
А как же
TITAN SINTOPOID FE 75W-85
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 — это трансмиссионное масло для
ведущих мостов легковых автомобилей, которое за счет низкого
уровня вязкости обеспечивает высокую эффективность работы и
экономию топлива.
TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 производится с применением
согласованного с автопроизводителем многофункционального пакета
присадок, носителем для которого является тщательно подобранная
смесь синтетических базовых масел.
Спецификации Одобрения Рекомендации
Fuchs
API GL-5 MB-
APROVAL
235.7
А как же
экономию топлива.
Fuchs
API GL-5 MB-
APROVAL
235.7
На заборе тоже написано !!! , а потом ремонт !!!
Не соглашусь!!! Есть РАВЕНОЛ с точно таким же допуском, кстати если надо осталось литра 2 в канистре могу подарить.
Машинка прошла на этом масле уже 50 тыр и никаким ремонтом или гулом не пахнет!!!
И основное это разница в цене. Оригинал стоит 3000 за литр, а РАВЕНОЛ 1750 за 4 литра, так сказать почуствуйте разницу.
ПЫ.СЫ.: Цены от 11.2013
а чему там ломаться то? такой сложный узел
Почти два года назад купил мл и сразу заменил все фильтра и масла. Многие именитые производители масла на то время имели допуски мерседес, кроме редукторов!!!!!!!!!!!!
Вы не задумались, почему известные производители не вы пускают масла с таким допуском??????????
TITAN Равенол Манол и разный х.енол полное гавно!
Если Вам важна цена купите ТАЗ!
Александр, и давно MB масло начал выпускать? Кто же ему в баночки его разливает со звездочкой? Просветите, пожалуйста...
ПыСы: ТАЗ подороже наших (скорее всего и Вашей) машин начал стоить... Не стал бы сравнивать уже...
А как же
экономию топлива.
Fuchs
API GL-5 MB-
APROVAL
235.7
вот, кстати, и забор:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=1&blatt=235.7&suchbegriff=
поддерживаю дениса сам заливаю титан sintopoid fe 75w85 никаких проблем масло одобрено с 02.10.2014г
Вот видео тестового заезда http://youtu.be/bjc42I-lfOo
попробуй поменять подвесной
Так подвесной же в сборе с карданом меняется, там же цена космос. Или я не прав?
Вот еще видео http://youtu.be/E5Vit3TA4io
