По невнимательности и спешке забыл выключить габариты,в следствии этого за двое суток аккумулятор умер полностью. Ключом машину не открыть,личинки замков видимо забиты и ключ просто не поворачивается. Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера,не помогло,спалил предохранитель подсветки приборной доски.Вызвал мастера за 2 рубля и минуту работы дверь была отжата и открыта. Машину благополучно завел и покатался проехав примерно 50 км. Приехав во двор и стал парковаться задним ходом увидел что камера заднего вида не показывает,расстроился ,решил разобраться с ней на следующий день. Но это еще не все,стал закрывать машину как обычно с кнопки на брелке и она отказывалась закрываться,поменял батарейки,результат ноль. Принес вторые ключи и все тоже самое. С кнопки на понели в салоне открывает и закрывает на ура, а вот при закрытие и открытии поворотники перестали моргать.В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА! Секреток и сигнализаций посторонних НЕТ.
[url=https://avtobeginner.ru][img]https://nomer.avtobeginner.ru/rus2/С715ОР198.png[/img][/url]
После замены АКБ, ключ прописывал? По определенному алгоритму на кнопки ключа нажимал?
@Dim651, +1,ключик нужно привязать. Машинку можно было открыть более гуманными методами...
где есть тема как прописать ключик?
На форуметема есть, и не одна. Неделю назад обсасывали, в очередной раз. Мне с планшета не удобно ссылку кидать. Поиск рулит!))))
Сажал АКБ в ноль ни раз, последний был перед НГ, купил новый АКБ, поставил, ничего не прописывал ни разу, всё гуд.
Ключ не прописывал. Буду сегодня пробовать. С ключом более понятно,а вот камера заднего вида почему перестала работать?
Кто же может знать как Вы ее подключили ))
Если к питанию ламп заднего хода, посмотрите горят ли они, может тоже пред вышибло.
подключал к подсветке номера.
Если не пред, значит сдохла.
а причем камера заднего вида и подсветка номера?
ну ты же сам писал "Решил подать питание на аккумулятор через подсветку номера", видать камере это не понравилось
При том, что мне показалось сообщение #10 ответ на #9. А Вы оказывается себе отвечаете.
Ошибся,бывает. Как можно камеру проверить?
Всем спасибо,вопрос частично решен. Камера заработала,ключ один прописался,второй не хочет.
Dim651 А ключ прописать в данном случае нужно по какой именно причине?Потому-что акб посадил в ноль или потому-что новую поставил?
Посадил в ноль,видимо комп скинул все. Новый не покупал. Второй ключ привязать не получилось.
Не раз садил в ноль и ничего подобного не было.
Значит бывает
