  • 0
Ошибка 2270-4 куда смотреть?
Slon0876
Вопрос
Уважаемые форумчане! Жена обсохла. Заменил свечи накаливания и топливный фильтр.До -5 заводится если холоднее то хуже и хуже . Подскажите плиз что это может быть ???свечи NGK поставил все 6 шт . ошибок на панели нет.
  • 0
NGK    в помойку))))
  • 0
2270 (004) N14/3 (Glow time output stage), At least one of the glow plugs is not actuated
1. всегда пишем ВИН
2. пишем маркировку установленных свечей
3. проверяем блок свечей накала, думаю что в помойку его
  • 0
Проверьте, приходит ли питание на каждую свечу. Проверьте их сопротивление 2-8 ом.
  • 0
Если свечи живые, то как крайняк, толстым проводом от АКБ до свечей через кнопку. Держать не больше 5 сек.И заводить. Ну а так, блок накала или его пред.
  • 0
и спалить нахер все свечи....
Указание. никогда не проверять свечи накаливания с помощью 12 Вольт, свечи накаливания из-за этого повреждаются.
Номинальное напряжение свечей накаливания составляет 4,4 Вольт.(с)
  • 0
Сорри! Не знал!
  • 0
1. всегда пишем ВИН
vin - WDC1641221A359262, маркировка свечей - NGK Y8002AS, Не подскажите как проверить работоспособность блока накала. А изначально стояли свечи BERU
  • 0
1. всегда пишем ВИН
Я боюсь эти свечи по вину не идут((((
  • 0
надо проверить по заменяемости, там обязательно должна быть рабочая пара: блок свечей---свечи, потому что блоки бывают под керамические и металлические свечи, соответственно и свечи бывают металлические и керамические, перемешивать нельзя.
  • 0
Разное напряжение на металлических и керамических свечах или все еще сложнее?
  • 0
думаю, что дело в разных алгоритмах
  • 0
Спасибо за советы!!!! Я то же начал грешить на свечи т. к. сегодня -15 и я завел машину!!!!!!!!!!!Мистика какая-то
  • 0
 Симптомы следующие .: Как только на улице температура приближается к 0, то при первом заводе, авто схватывает не сразу, и чем ниже температура, тем дольше крутит стартер.
загорелась ошибка. Сняли блок. бормашинкой выпилили крышку.(пилить надо под углом, чтобы потом ее залить герметиком и она держалась. ).Внутри микросхема залитая прозрачным гелем. Внешних повреждений нет. От центрального контакта идут шесть алюминиевых проводов к 3м контактам , по 2 к каждому. берем звонилку и иголку. Иголку погружаем в гель на контакт микросхемы, и звонилкой прозваниваем центральный контакт. У нас отпаялся провод от центрального контакта. Выковыриваем гель , ищем флюс для пайки алюминия и мощный паяльник. Гелем не стал заливать  место пайки. если залить герметиком надо сушить день два. Я просто закрыл крышку , паяльником припоял немного и залил герметиком.  при снятии блока обратить внимание на болт который ближе к радиатору , он с гайкой . не уроните , а то 70% времени снять, поставить потратите на найти, достать гайку)))))). ВСЕ.
Изменено пользователем mur
  • 0
коль не делал сам фото , нарыл по интернету несколько фото для лучшего понимания
  • 0
Добрый день. Только приобрёл машину и обратил внимание что иногда с утра заводится не сразу, а крутит.
По диагностике выдаёт ошибку: 2270-004 N14/3 (выходной каскад свечей накаливания) Минимум одна из свечей накаливания не активизируется
Дело в этом реле или надо свечи менять? С чего лучше начать?
  • 0
@Сергий Григ начни с диагностики)))
Попробуй два раза включить зажигание.
  • 0
02.05.2019 в 15:50, Dim651 сказал:
Попробовал. Ничего не произошло....может я что не так делал?
Что должно произойти?
