Перестал работать ключ W164
Стар никаких ошибок в заднем SAMе не показал, кроме заднего левого фонаря, но это и так было понятно. Наверно, нужно куда-то глубже лезть, что-то с антенным усилителем наверное...
Изменено пользователем Barsuk
Крышка багажника не глючит в добавок? Попробуй холодный перезапуск сделать......
26 минут назад, Murzik написал:
Крышка багажника вроде не глючит, правда электродоводчик не всегда страбатывет. А что значит холодный перезапуск? Если что, я снимал и сам блок, и акум менял...
Ну ежели отключал, то проблемка серьезнее. Стар цеплять и радиоканал проверять....
Сегодня обнаружил, что второй брелок открывает машину аж из офиса! И не обязательно на нее направлять.
Получается, что-то со старым ключом? Но батарейки там новые... что еще может быть?
Что может быть неисправно в ключе, если один ключ работает издалека, а второй только рядом с ней?
Ну вот, теперь второй ключ и вблизи не работает.  Хотя в ИК-диапазоне видно, что диод что-то излучает.   "Отвязался" ?
Первый ключ по-прежнему открывает машину аж с 8-го этажа.
Причем самое неприятное, что у меня не получилось и железным ключом дверь открыть. личинка просто поворачивается в разные стороны и все, никакого результата…
P.S. Что происходит, куда деваются ответы в этой теме?
Короче дверь я открыл, действительно надо было повернуть и дергать)) машина завелась и после этого и ключ снова стал работать, правда, опять же, только вблизи )
Всем привет и с наступающим Новым годом ! Откуда не возьмись пришла проблема ,не открыть машину с ключа, точнее только после 5-10 раз нажатия открывает и то при условии если целиться в ручку вод. Двери. Заводиться и видет ключ без проблем . Новый симптом , открываю багажник , а закрыть кнопкой уже не могу !( только ручным приводом. Стоит пандора , но год пользования не было проблем , вот сейчас только пару дней началось, причём с приложения открыть-закрыть без всяких проблем ,с первого раза. Подскажите пажалуйста куда смотреть , что ремонтировать )) ?диагностика показала ,ошибок нет.
10 минут назад, Region51 сказал:
Добрый день! Простите за безграмотность, у задней двери есть ручной привод? Где он и как работает?
А по вашей проблеме тоже так было, помогла замена батарейки на брелке.
2 минуты назад, victor56 сказал:
Есть ручной , правый и левый вариант )) просто закрыть , как обыкновенную дверь! Батарейка новая , впервую очередь поменял !)
А кнопка блокировки где стоит?
Проблема блокировки задней двери возникла при разряженном аккуме, когда потащил его на 15 этаж для зарядки, а заднюю дверь не смог заблокировать, чтобы не смогли открыть снаружи. Пришлось с другой машины снимать аккум и ставить на мерса, чтобы зарядить его аккум. И так раз 20, пока не накопил на новый аккум.
7 минут назад, victor56 сказал:
Руками закрыл, нет блокировки, но и с открытым багажником не поедешь !) единственный вариант , хоть и варварский закрыть руками !)
6 часов назад, Region51 сказал:
Привет, Сергей) Частая проблема с антенной сзади под потолком!! И еще , конечно, неплохо бы провериться Старушкой))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
16 минут назад, Friend сказал:
Евгениий , привет ! Спасибо! А делать , то что ?)) менять или даже нет предположений )) старухой пройду !
14 минут назад, Region51 сказал:
если от инфракрасного приемника на водительской двери работает управление центральным замком, то необходимо приспустить сзади потолок и проверить не залит ли водой блок антенн!! прямо по центру сзади!
28 минут назад, Friend сказал:
Огромное спасибо, будем пробывать ) в чт только освободиться сервис буду ставить , сообщу !
У меня такое было . задний саам ( кажеться так называеться) затопило  снял разобрал спиртом прочистил и тьфу тьфу тьфу работает да и фанари на геметик посадил задние  чтоб не заливало . Темы есть в электрике и 5 дверь там подробнее все
Замок 5 двери проверь
4 минуты назад, sunboy сказал:
А что это тож может влиять ? Замок не менял но работает иногда шумно . И открывается иногда только с радиосигнала
6 часов назад, sunboy сказал:
Замок новый ) ещё год не отходил! Да и отрывается из Салона и с ручки на двери , а закрыть не могу с кнопки !
Моя проблема решена ! Сняли задний SAM почистили и поставили обратно , все заработало
Проблема такая: выходишь из машины и она сразу закрывается, нажимаешь открыть она открывается и сразу закрывается. При этом мигают все габариты как при включеной аварийке и секунд 15. Когда сидишь в машине на борткомпьютере то пишет ключ не распознан то распознан, то возьмите ключ с собой красным. Заводится у меня с кнопки, и при этом без проблем. Еще при этом че то щелкает в багажнике, подозревая что в нише с sam блоком но там все сухо. Перед этим делал ревизию аккумулятора с регулярным снятием и установкой. Батейки в брелке зменены. Куда копать?
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
