Перестал работать ключ W164
Подъехал к дому и не закрывает с ключа,не моргают аварийки тишина,нажимал направлял в разные точки,даж с пятого этажа пробовал, а изнутри закрывает,
При ножатий моргает ключ.не пойму!
Вроде должна была хот раз глюкнуть но не также сразу копыто бросать:rolleyes: до этого не разу не было чтоб приходилось нажимать два раза,С одного раза закрывало.
перестала открываться машина с ключа по радио сигналу только по ик порту снял задний сам  воды нету но немного влажный и за кондесата помыл все равно просушил не открывает куда лести подскажите спасибо
Под крышу...
што там искать и где
Антену искать....
сама по себе заработала
У меня тоже проблема с ключом W164
Закрывает-открывает через- рез. Иногда пять-семь раз нажмешь, прежде чем закрыть.
Поставил новые батарейки - ничего не изменилось.
Плату вынул, прозвонил кнопки - вроде работают четко.
Такое впечатление, что что-то не срабатывает в самое машине.  По достижении скорости ЦЗ срабатывает всегда хоршо.
Какое реле отвечает за это в 164 ?
И еще, на водительской ручке есть ИК-приемник, а на ключе соответственно тоже ИК-окошко. Как это всё должно работать?
Изменено пользователем Barsuk
Работает то как?
Издалека или в упор?
Если только в том упор - хана радиоканалу, смотрим задний сам.
  В 14.12.2017 в 14:51, t-55-2 сказал:
Работает то как?
Работает не дальше метра от машины, и то не с каждой стороны. А сколько должно быть?
Задний SAM справа под крышкой в обшивке багажника? Что в нем смотреть?
  В 14.12.2017 в 14:53, Barsuk сказал:
Да, езжай на стар, проверяй радиоканал, ключ не трогай, а то я уже тему вижу соседнюю.
Сколько должно быть, хз, у меня метров 50 наверное и через стеклопакет, может и больше по прямой, не проверял.
Изменено пользователем t-55-2
  В 14.12.2017 в 14:59, t-55-2 сказал:
Старуха у меня есть, если подскажешь, что можно ей сделать и как буду признателен.
А купить я хочу только корпус, мой просто поизносился
Это я тебе не подскажу, тут спроси у Мурзика Олега, он в теме точно ну и сервисмены наши.
Но я бы сам снял и осмотрел, на дорестах его порой заливает у владельцев.
Открыл, посмотрел, вроде там все сухо.... посмотрим что стар скажет.
А к какому разъему антенна подключается?
Ключ точно берет на расстоянии 9 этажа, машина ровно снизу )))
значит точно что-то с антенной или радиоканалом (
А ИК порт? как он должен работать?
Кстати, если еще поведение стеклоподъемников странное это тоже sam виноват?
  В 14.12.2017 в 20:56, Barsuk сказал:
Как всегда, направляй ключ на ручку.
  В 15.12.2017 в 19:06, Barsuk сказал:
Что с ними не так?
  В 15.12.2017 в 19:08, t-55-2 сказал:
И нажимать кнопку при этом?
Что с ними не так?
Автоматическое опускание работает только у водительское, поднимание ни у кого, задние кода поднимешь - сами опускаются на одну треть, надо потому еще раз поднимать.
  В 15.12.2017 в 19:20, Barsuk сказал:
Кнопку и надо.
Про подъемник не  понял
  В 15.12.2017 в 19:32, t-55-2 сказал:
Кнопку и надо.
А какой вообще смысл  в этом ИК-канале, когда есть радиоканал?
  В 15.12.2017 в 20:38, Barsuk сказал:
У тебя нет вот радиоканала же.
А если диапазон забит?
А может такое быть, что у меня в комплектации радиоканала-то и нет?
Сегодня снимал задний САМ, вынул плату , в паре мест небольшие отложения солей, убрал их спиртом  - ничего не поменялось...
На стар надо.
  В 16.12.2017 в 13:42, Barsuk сказал:
Ну почитайте ошибки, может быть будет больше ясности. Кейлесс есть у Вас? Там, если не ошибаюсь, конструктив немного разный в зависимости от наличия/отсутствия бесключевого доступа. Но в основном принцип один - антенна на стекле-антенный усилитель, от него шина LIN в задний SAM. Возможны вариации рест/дорест (но могу и с другим кузовом путать).
Но без должной квалификации, даже при наличии Стара, тяжеловато может быть....
Изменено пользователем fizzik
