Помогу с проектированием Коттеджа и не только
Серёж, я знаю, что можно, но нужно считать РАЗУМНО, чтобы никто не оставался неудовлетворённым
...разумная удовлетворенность..
подниму, а то весна же))))))
теперь я не только строю но еще и русую проекты по благоустройству  :rolleyes:
  В 13.04.2015 в 15:11, Рижанин сказал:
прошёл ускоренный курс ландшафтных дизайнеров?
  В 13.04.2015 в 15:14, somig сказал:
не совсем )) приходит геодезия делает съемку, для того чтобы было понятно что там нужно будет земельке делать. а я просто уже на эту съемку рисую поверху пожелания заказчика и се )) естественно чтоб вода уходила и чтоб все это выглядело красиво
Ну а я занимаюсь уже благоустройством внутренним;)
  В 13.04.2015 в 16:27, Кирыч 79 сказал:
Ну а я занимаюсь уже благоустройством внутренним ;)
ты вышел на работу?
  В 14.04.2015 в 04:48, mike444z сказал:
ты вышел на работу?
Мишаня лучше не спрашивай, если расскажу смеяться будешь долго;) уже вышел с работы)))
Добрый день! Нужен совет по использованию холодного асфальта, для ямочного и мелкого ремонта на предприятии. Что посоветуете?
@Кирыч 79, :D  ну главное, что ты на позитиве
  В 14.04.2015 в 09:20, 270 сказал:
Эрик этот вопрос скорее по профилю к Кириллу ( рижанин) . это его непосредственное направление)
@mike444z, Мишань , да если на уныние подсесть то эдак можно и до психушки докатиться, нормально все , прорвемся :lol:
я конечно извиняюсь....нарисовать что нибудь кому нибудь не надо ?
  В 14.04.2015 в 18:08, рочморт сказал:
а картину Айвазовского можешь????????
холодный асфальт это так до весны зиму пережить. Если по уму делать то только горячей смесью после соответсаующей подготовки. Если конечно залепить пешеходные зоны в цехах то тогда прокатит.
Павел  про Айвазова (это конечно шутка...могу газонефтепроводы котеджи школы....вообщем много чего ( проектная организация)
Ребят у меня есть готовый фундамент  6х6 + гараж 3х5 слитно с фундаментом. Я вот задаюсь вопросом что можно на этом построить 1 этаж мне мало, расширять фундамент нехочется, вот склоняюсь к 2-м этажам из пеноблока. Может чем сможете помочь? Проект, расчет сейчас думаю хотя бы коробку поставить с крышей, двое детей маленьких 2 и 5 лет, использовать хочу круглогодично, но на пока будет как дача
Для начала геометрию фундамента! (6х6 маловато информации)
Что это значит? Я экономист, не строитель. Есть фундамент квадрат по 6 м с одной стороны еще под гараж сразу залили 3 на 5 м. Накрыто это дело плитами ж/б, внутри цокольный этаж спуск через гараж
Фун.docПолучение информации...
какая ширина ленты фундамента под плитами? - от этого будет зависеть расчёт несущей части фундамента, другими словами - можно будет прикинуть - какие стены тебе ставить, из чего, какой высоты
Так как перекрытия не будут являться опорной площадью полностью, лишь отчасти
стандарт 40 см ширина, я планирую пеноблок
Тема актуальна.
Налетай -проект дома заказывай))))))))
Так, великие строители, нужна консультация)))))
Я на даче в перерывах между стопками и поеданием шашлыка, пытаюсь строить летнюю кухню. Каркас сделал, потом долго думал, что делать дальше. Решил, что крышу)))))).
А дальше что?????)))))) Обшивать или пол класть?)))
Общить потом пол
Чем обшивать? Подешевле, чтобы вышло. Плиты всякие не в счет.
