Компрессор пневмоподвески W164
Когда взял машину компрессор довольно громко тарахтел. Но всё работало исправно и бОльших проблем не доставляло. Потом, внезапно, на трассе, я услышал компрессор, который ранее на ходу было слышно только в начале движения и при долгих поездках (свыше 500км). Тут же он молотил без остановки. Снизил скорость и он выключился ниже 20 как ему и полагается. Набрал выше 40 и он включился. Не выключается даже после 5ти минут работы. Ну и что бы не спалить его я вытащил реле. Далее доехал до дома и уровень авто не изменился. Утром решил проверить (мало ли глюк какой). Нет, не глюк. Всё так же. После 40 включается, ниже 20 выключается. Поехал в сервис. приговорили блок клапанов, т.к. "травил клапан в ресивер". Заменили и ничего не изменилось. Дальше решил делать самостоятельно. Поднял машину, снял бампер, обмазал все соединения мыльным раствором и обнаружил что утечек нет нигде. Кстати, если реле вытащить, то за двое суток морда немного приопускатся. Вставляю реле, она накачивает уровень и снова пару суток без него. В общем прошёл все пневматические тесты везде всё хорошо, кроме наполнения ресивера. Ресивер очень долго набирал давление. Сопоставил это с сильным шумом самого компрессора и заменил его на новый. После замены ресивер наполняется секунд за 6-8. Теперь все пневматические проверки (в т.ч. герметичность между БК и ресивером) проходит на ура. Проблем никаких нет. Но первоначальный симптом никуда не делся. Всё так же включается и молотит пока не остановишься. Ведь куда то же он качает?! Только теперь его ещё и не слышно почти... Езда без реле тоже затрахала до нельзя! Т.к. подвеска встаёт в аварийку и машина превращается в повозку, да ещё на R20. Кто-нибудь!.. Подскажите что делать или куда ехать где точно сделают?
Изменено пользователем Flash
 Можно и отремонтированный поставить . Если все износившиеся детали заменены то почему бы и нет ?
https://youtu.be/3wd6evm1-FA
 Трещина в ресивере . По алгоритму наполнения компрессор включается после 40 км/час но набрать заданного давления не может ....
Когда был старый компрессор, его было слышно, и работал он довольно часто. Поставил новый - ели заметно, что он вообще есть.
На старом компрессоре, делали все возможные тесты старухой, кроме самого насоса всё было О.К.
Себе заказывал Arnott, из коробки достал AMK.
И ещё поставил новое реле, которое пришло с насосом.
По факту mann wk32/7 это топливный фильтр тонкой очистки.
  В 22.11.2017 в 05:27, Flash сказал:
это с какого и до какого давления???
  В 01.02.2018 в 11:29, SanSanYch сказал:
да в курсе, но на пневму именно он и идет. Проверено и одобрено всеми автосервисами!
Изменено пользователем dimaiva
  В 10.10.2016 в 11:58, dimaiva сказал:
если честно, я бы не стал
я когда свой менял, то старый был совсем чистый
видимо в других моделях мерседеса они забиваются, т.к. стоят не совсем в правильном месте - у нас же под подкрылком видимо совсем нету той грязи как у других
У Меня стоял стрелкой в обратную сторону, на вид не особо грязный. А вот трубка подачи подспрела...
А давление в ресивере тоже старуха показывает?
  В 06.02.2018 в 21:32, Barsuk сказал:
Что то с аирматиком не так?
  В 23.05.2014 в 03:11, Joey сказал:
Вобщем спасибо всем за помощь.
А для тех у кого вдруг подобное произойдёт - у меня проблема была в подгарании контактов (прям в фишке) на самом компрессоре. Подчистили-подшаманили, чуть-чуть поколхозили и всё заработало лучше прежнего. Компрессор качает давление в рессивере с 2 до 18 бар не более 3-4 секунд.
не может он качать за такое время.он за 7 секунд накачивает 14 бар. или же у Вас супер компрессор работает на мельдонии!))))
У меня тоже сгорел компрессор, но никаких ошибок по перегреву не выдавало, за две недели до этого периодически выпадала ошибка пневмы ("неисправность") но потом пропадала.  Вообще к компрессору идет только две пары проводов, я так понимаю на мотор и похоже что на какой-то клапан. Или вторая пара и есть с датчика температуры? Или ошибка перегрева выдается ЭБУ чисто по времени непрерывной работы?
Как вы все слышите этот компрессор? Мне за двигателем его вообще не слышно, только если выйти и послушать рядом с бампером...
Изменено пользователем Barsuk
  В 07.02.2018 в 11:53, Barsuk сказал:
на клапан сброса и питание
сгорел потому что старый видать был и пневма дырявая
постоянно работаль и усталь
стоит 1 раз нормально систему обслужить и можно на много лет забыть о существовании проблем пневмы.
Тимофей очень критичен и жестОк, но прав....:D
  В 07.02.2018 в 13:15, БИБИЯН сказал:
дык прошел через енто 4 года назад
По перегреву ошибка у тебя была
  В 07.02.2018 в 13:06, t-55-2 сказал:
дырки может и не быть. тяги уровня закисают и становятся как турецкие сабли и тогда аирматик запарится уровень ловить и компрессор молотить долго будет.
  В 07.02.2018 в 13:50, FSIN сказал:
И это тоже, но если в сервис правильный ездить, то они даже старые тяги обслуживать будут )))
Хотя где правильный сервис и где все владельцы емелек.
Ну вообще у меня машин за ночь не опускался вообще. Грешу на негерметичность контура ресивера...
на стар
он давление покажет
  В 07.02.2018 в 17:08, Barsuk сказал:
Пневмопроверки старом + мыльный раствор.
Здравствуйте. Подскажите такая проблема. Машина выдала ошибку неисправности пневмоподвески. Утечек нет, машина всегда клиренс пневмы после длительных простоев держит, за все время эксплуатации не замечено с этим проблем.Приехал на диагностику старухой. Реле рабочее, компрессор один раз запустился тестом Airmatic и все. Пневмопроверки различные выполнил и говорит мол меняй компрессор и реле. Было заказано компрессор новый оригинал АМК, реле и фильтр. Все сам установил. Завел машину а компрессор как молчал так и молчит. Разобрал реле чтобы замкнуть контакт и запустить его на прямую, он пару раз запустился на 2 сек. и все. Получается так что и мой старый компрессор живой. Проблема походу в проводке. Может кто сталкивался с подобным. Фишки 2 шт. идущие на сам компрессор в идеале. Реагентов машина не видела. Контакты все как новые. Куда лезть и что смотреть может кто что подскажет.?
Изменено пользователем Владимир 28rus
  В 02.04.2018 в 14:36, Владимир 28rus сказал:
Код ошибки какой?
...вам нужно обратно к тому кто диагностировал и приговорил вам компрессор, покажите ему новый компрессор, фильтр и реле и спросите его почему теперь не работает?
Доброго времени суток! Парни,подскажите пожалуйста готовиться к замене или это лечится? У меня W164 2006г. С покупки авто при включении компрессора пневмы слышен рокот компрессора. Проблем с уровнем клиренса нет,баллоны держат. Бесит шум компрессора из под капота. На Mercedes такого класса не должно таких шумов исходить( ИМХО). Включается не на долго,качает давление и отключается. Этот рокот лечится? Или менять агрегат? Зарание благодарю за ответ!
