Компрессор пневмоподвески W164
Бу здесь причем? Внутри новое.
Изменено пользователем W164
Даже комментировать неохота - "все новое"
Доброе Утро, Уважаемые форумчане!!!Вот очередная непонятка случилась в работе компрессора пневмы.... История такова..... Машину подняли на подъёмник для замены сайлентблоков.....приехал приятель —попросил снять мой компрессор и поставить себе на такой же w164 для проверки своей системы....далее всё поставили на место(компрессор)-засеменили сайлентблоки и я поехал на сход-развал..... после всех этих процедур стал замечать.....при сбросе скорости (через раз) стал включаться компрессор буквально на секунду-две....Пневмопроверки стардиагностом показали норму......Подскажите- Что делать???Как быть???Может у кого была подобная ситуация???
Не мешайте технике работать. Компрессор в принципе с некоей периодичностью срабатывает у всех. Система опрашивает периодически датчики и корректирует клиренс.
  В 14.09.2017 в 07:07, Murzik сказал:
Просто раньше такого не замечал.....
Если есть реальная неисправность, то она вылезет.
сход развал то по уму делали с калибровкой уровня или как все?
  В 14.09.2017 в 08:24, t-55-2 сказал:
Чего то мастер бегал с рулеткой во круг машины..... просил приподнять.....
тогда все правильно делали.
  В 27.05.2017 в 19:14, Good сказал:
Господа, в ближайшем будущем ожидаю отказа компрессора, в связи с чем возник вопрос - на что менять. Варианты:
1. БУ с разборки
2. Восстановленные (предлагаются несколькими компаниями) - morisjoys, pnevma.ru, avito
3. Новые Arrnot (пишут внутри AMK)
4. Новые оригинал (как его отличить от подделки?)
Поделитесь своим опытом? Кто что брал, как работает?
PS  Понятно, что оригинал - самый лучший вариант. Но я ищу не лучший, а наиболее рациональный :)
Всем привет, сегодня и у меня "полетел" компрессор. Подбирая по вин-коду, нашел оригинальную деталь с номером A164320120480, которую экзист выдает как "восстановленную на заводе изготовителе". В других каталогах такого не пишут. Стоит ощутимо дешевле оригинала и процентов на 10 дешевле "Бильштайна", который тоже предлагается на замену. Сталкивался кто-нибудь с такими деталями или проще взять АМК на сайте упомянутых здесь morisjoys (оба стоят примерно одинаково)?
Изменено пользователем ivanych59
AMK бери и не ипи моцк себе))))))
Добрый день всем! Подскажите пжлс.... Умер компрессор пневмоподвески. ML 500  На табло надпись визит в workshop и знак на табло аэрматик со стрелкой вверх. Так проездил дня    4-5.  Потом заметил, что перед чуть чуть , опустился! Еду в сервис, приговор компрессор умер. Покупаю разборный с гарантией полгода, меняем все норм! через дня 4 опять обращаю внимание, тоже самое.  Смотрим,,, предохранитель, сгорел. Ставим новый, сгорает сразу. Разбираем , там где щетки все сплавилось. Поменял по гарантии, ту часть где щетки., привезли отдельно. Ставим, нажимаем поднять машину, качает , поднимает, но как мне показалось дольше чем раньше. Далее, воздух накачан, машина поднята, а компрессор не отключается.... Пошел запах гари, оключили,Думаю, что вовремя... Заводили, глушили, поднимали, опускали... Когда опустишь, вроде выключался.  Вердикт мастера... Компрессор не отключается, сигнал о перегреве ( требует охлаждения) не поступает, работает пока не сгорит. В чем проблема, может кто знает?!  Забыл добавить... Реле компрессора тоже поменяли.  Машина неделю на ремонте, диагноза нет !!!
ХЭЛП ПЛИЗ !!!
Машина 2007  г.в.
Изменено пользователем М74
Я бы нормальным компрессором проверял, а не пойми кем восстановленным.
Ну, а ошибки какие-то есть?
Или он в ресивер гонит, пока не лопнет?
блок предохранителей глянте и блок аирматика
Да, компрессор нужен нормальный и если с гарантией души их что б бесплатно меняли или ремонтировали ...... мне сказали 25 штук...! Я разобрал сам снял очистил пыль с щеток поставил новые щетки за полторы тысячи и вот пол года без проблем...
эхх я бы ответил
  В 03.11.2017 в 15:30, STS555 сказал:
А что в нем может быть?! В блоке предохранителей
  В 03.11.2017 в 16:41, Макс447 сказал:
Так если он не отключается, и новый сгорит наверн. Первое что приходит на ум, это реле, но оно новое
  В 07.11.2017 в 08:05, М74 сказал:
таки если инсталировать по правилам и не молотком то ничего не сгорит
  В 07.11.2017 в 08:11, Крымчанин сказал:
Такой совет и я  мог бы дать. Не я его инсталировал, и не знаю, молотком или нет.
  В 07.11.2017 в 08:24, М74 сказал:
вот для этого и существуют сервисы которые это сделают правильно
  В 07.11.2017 в 10:15, Крымчанин сказал:
Спасибо за совет, мог бы просто ничего не писать
  В 07.11.2017 в 10:24, М74 сказал:
а фигли писать если у вас даже диагностики нет
  В 07.11.2017 в 10:34, Крымчанин сказал:
:bravo:
еще неделя не прошла, рано к старухе, надо погадать сначала
помаятся херней
седня вот я тоже маялся, поехал на встречу, верного коня оставил дома и поехал на сабаке опеле
а у него фигак омыватель фар не работает, потом гляжу не горит габарит и подсветка номерного знака
я же умный, советов в интернете почитал, инструкцию поперек глянул и давай ковырять
спустя несколько часов инструкцию глянул нормально, то есть всю электрику немудреную и вот те на, у сабаки опеля преды на левую сторону и на правую сторону фар  и фонарей отдельные и до кучи на этот пред и подсветка цепляется, нашел пред и поменял и все заработала, даже омыватель.
все заработало, но тож я, кривые руки, но голова хотя бы варит, а вот когда ни голова, ни руки, тогда труба.
