Компрессор пневмоподвески W164
поменял его (32/6) другой стороной, получается сосок с меньшим диаметром на выпуск
Теперь когда воздух стравливает - пищщит))) а раньше как конь пыхтела)) с нормальным фильтром
Изменено пользователем dimaiva
MANN-FILTER WK 32/7 один в один?
  В 07.10.2016 в 16:37, W164 сказал:
на W164 подходит 32/7
32/6 тоже подойдет, но у него сосОк на выход тоньше и поэтому я чуть изоленты намотал на него что б трубка нормально легла и затянулась хомутом, поэтому у меня и пищщит на стравливание.
Ставить только 32/7
спасибо. перед зимой планирую поменять
  В 08.10.2016 в 11:42, W164 сказал:
если честно, я бы не стал
я когда свой менял, то старый был совсем чистый
видимо в других моделях мерседеса они забиваются, т.к. стоят не совсем в правильном месте - у нас же под подкрылком видимо совсем нету той грязи как у других
Добрый вечер,
ремонтировал кто-то компрессор пневмоподвески? Если ли на него ремкомплект?
Изменено пользователем AnnaLit
Добавление вопроса
 слухи были, нормально отремонтированного никогда не видел
купи на алиэкспресс китайский, думаю дольше проходит чем "отремонтированный"
Изменено пользователем t-55-2
На наши AMK ремкомплектов не бывает.
  В 22.11.2016 в 19:46, t-55-2 сказал:
Руслана попроси он тебе покажет ;)
 Всё ремонтируется . Но на коленке не сделать самому  Только шатун сломать можно ... На YouTube можно найти видео инструкции по переборке компрессора AMK .
На Avito ремкомплекты ( только надо искать полный с четырьмя кольцами и подшипником) и вперёд !
  В 08.02.2017 в 18:22, kostia65 сказал:
Где Вы видели ремкомплект АМК ? Можно ссыль ?
Хочу посоветоваться. У меня остался старый компрессор пневмы (см фото).
Проблема с ним была такая - качал до 11 атм, а потом начинал травить - вероятно, в корпусе осушителя микротрещина. Соответсвенно, никаких проблем с ездой, но был постоянный чек (т.к. внемпа не могла до нужного давления накачать), поэтому и поменял на новые.
Выбросить его жалко, поэтому возникает вопрос:
1) можно ли как-то его отремонтировать (т.е. заменить осушитель)
2) покупает ли кто-то такие бу агрегаты
Спасибо!
Да! можно отремонтировать! На алли есть ремки. Но ремонт кажется не рентабелен . У меня тоже валяется такой компрессор, тоже об этом думаю. Ремка стоит где-то 8000 , а компрессор можно купить за 16000.Вот и вопрос?
  В 16.05.2017 в 04:23, abrekotin сказал:
На алли есть ремки.
Вы ничего не путаете ?
насчет травит осушитель это наверно ваша догадка... травить может по клапану или соединителям. если поршневая живая, то реанимировать можно.
2р дадут за него, если в городе есть люди, которые их ремонтируют.
Мне ремкой восстанавливали компрессор, досих пор пашет исправно, новый осушитель поставили(он один на Фольцы ауди). С работой за 10 обошлось все!
Травил у меня клапан! Его тож подшаманили!
Что именно делали за 10р?
Господа, в ближайшем будущем ожидаю отказа компрессора, в связи с чем возник вопрос - на что менять. Варианты:
1. БУ с разборки
2. Восстановленные (предлагаются несколькими компаниями) - morisjoys, pnevma.ru, avito
3. Новые Arrnot (пишут внутри AMK)
4. Новые оригинал (как его отличить от подделки?)
Поделитесь своим опытом? Кто что брал, как работает?
PS  Понятно, что оригинал - самый лучший вариант. Но я ищу не лучший, а наиболее рациональный :)
Амк покупай и все,  не забудь сбрось данные о количестве секунд работы компрессора.
Вообще рекомендуется и реле компрессора махнуть вместе с компрессором.
Звонил в morisjoys, утверждают что у них оригинальный АМК, просто без наклейки мерседес. Насколько такое возможно?
Приезжай покажу. Правда 1й сразу умер. Поменяли без проблем. Сказали брак подшипника (skf). Ставил в конце осени. Полет нормальный. Тихий. Дует хорошо. Заставил проверить при мне в цеху на стенде. Насколько понял, они сами точат и подшипники меняют. Думаю в мск есть подобные конторы. Отдал 15 плюс свой на обмен.
Свой брал новым,  такие детали бу я ставить не буду,  не вижу смысла.
