Компрессор пневмоподвески W164
загнали меня в угол ...
Ставить этот пред или как?
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
  В 12.03.2016 в 12:29, Killpest сказал:
Если есть Ads ставь
@Timax,
214 код вроде он идет? Есть. Но странно, так как работает и без предохранителя ...
Я на D2 - Drive2
Давайте утоним на всяк случай, адс - система адаптивной подвески, то есть меняется жесткость амортизаторов....
Понять есть она илинет просто.Посмотреть на амортизатор, если есть доп. фиговина круглая на нем сбоку значит с адс, если нет то нет.....
  В 12.03.2016 в 11:19, Timax сказал:
У себя вынимал его как-то раз (переставлял на место сгоревшего от компрессора), доехал без ошибок и с работающей ADS.
ага и если правильно помню то без продувки катов))))
На мл систему без адс не встречал)))она чаще на Гл америкосовском не  бывает
Гыыыы........
Надо завтра глянуть что и как. И наверное все-таки пред нужно вернуть на место.
Я на D2 - Drive2
  В 10.03.2016 в 22:42, Timax сказал:
  В 10.03.2016 в 21:20, Killpest сказал:
А расскажите, где тот самый предохранитель компрессора, чтобы знать его расположение и быть вооруженным ...
Ток у ML'а блок предохранителей другой формы, а так всё так же.
Из схемы (два оранжевых преда по 40 А):
левый № 108 - компрессор пневмы
правый № 107 - электрический воздушный насос
Леха как всегда прав :)
Интересно какой дебил тогда ЭТО рисовал )))
post-9272-0-14510300-1457893160_thumb.jp
Так, код 214 у меня есть! @zloypups, спасибо за картинку и пояснение по коду и предохранителю.
Но теперь не понятно, как без данного преда работает система и сам насос???
Проверял - действительно работает.
@Timax,@Murzik,@STS555, что скажите?
Я на D2 - Drive2
Какого у тебя нет?
108 нет
Пустота и насторожила ...
Я на D2 - Drive2
У тебя нет насоса продувки катализатора. Так как у тебя дизель!!!!!!
И преда нет соответственно
@STS555,я в панике!
Картинка же говорит, что ADS ...
Она у меня работает и без него.
Зря я туда залез :))) все работает и пусть работает! На всякий случай воткну в пустоту новый предохранитель, хуже не будет. Ну или как запасной :)))
Я на D2 - Drive2
Ненужно ниче туда втыкать.Отстань от машины!!!
День добрый, а подскажите где находятся компрессор и блок от него?
В сервис пока ехать нет времени
Компрессор справа по ходу движения за бампером передним, реле под капотом зеленое в блоке потренируемся блока.
Добрый день!
В интернете нашел что для W164 подходит фильтр MANN WK 32/6, но разобрав подкрылок и начав менять его обнаружил что штуцера разные диаметром, и пришлось изоленты наматывать на штуцер что бы  трубка резиновая налезла. Короче на нашу машину подходит WK 32/7 - штуцера одинаковые, на вход и выход.
Вопрос другой - когда снял старый фильтр, то стрелка на фильтре была противоположна входа воздуха в компрессор, короче стрелка была на выход из системы.
Правильно это или нет? Если фильтр вставить в кожух резиновый, там есть типа тонкого стопорного колечка, то тогда получается что действительно стрелка на фильтре смотрит на выход.
Объясните, пожалуйста! Кто сталкивался с этим?
Или без разницы? Я просто поставил стрелкой по направлению к компрессору, но в инете на форумах утверждают что нужно наоборот
тоже с этим сталкивался... стрелка к стрелке, там по другому и не поставить, шланг будет натянут тогда к компрессору. Да много где по машине стрелка на соске идет к концу шланга где тоже стрелка нарисована
Подходит от 220-го один в один и стоит копейки  A 220 320 00 69
т
Изменено пользователем Timax
Доброго дня! А когда он меняется, при каких обстоятельствах, где находися?
@Rex365находится в переднем правом крыле под подкрылком. обстоятельства бывают разные: захотелось, порекомендовали, друг сделал и я тоже так хочу... и т.д.;):D
  В 31.07.2016 в 03:41, 16kg сказал:
Ок, спасибо!
Придется переставить обратно
  В 31.07.2016 в 11:57, Timax сказал:
т
Вот с этим торопиться не стоит, лучше посмотреть какой стоит... тоже поверил сообщению на форуме и купил его, не подошел по диаметру одного из выходов, лежит теперь без дела в гараже (кстати отдам бесплатно кому надо).
A2203200069 это тот же MANN-FILTER WK 32/6. Мне подошел MANN-FILTER WK 32/7, он же A 212 320 01 69. Причем Mann в 3 раза дешевле оригинала. Но и оригинал не дорого стоит так то...
  В 06.08.2016 в 10:59, 16kg сказал:
вот-вот, а в интернете пишут что 32/6 подходит)))) и утвердительно же пишут, цабаки бешанаи
