Компрессор пневмоподвески W164
Меняйте осушитель воздуха один раз в год, желательно перед зимой и будет вам счастье!!!
Компрессор при исправной электрике сгореть не может. Главная проблема в компрессорах- это фильтр, из-за которого поршневое кольцо выходит из строя  в связи с попаданием грязи в систему.
Я о пневме, осушитель это ёмкость с силикагелем, фильтр - маленькая таблетка из войлока на входе !
  В 19.01.2015 в 09:20, Nur-Ast сказал:
@t-55-2, +100
надо для начала проверить на целостность баллоны
сам компрессор просто так сам по себе не умирает
Делал диагностику в ТЦ.
Баллоны целые, компрессор с трещиной, подбит подкрылок прям под ним, т.е. видимо где-то я ударил его и не заметил, хотя как такое можно не заметить, до сих пор не пойму. Т.к. трещина - дует вхолостую частично, через какое-то время при езде загорается значок подвески на компьютере. Машина при этом не поднимается, т.к. не может нужное давление из-за трещины создать.
Цены со скачком рубля конечно очень сильно скаканули, фактически раза в два... :(  Но делать нечего, надо менять.
И я так понимаю, все-таки на новый.
  В 19.01.2015 в 09:07, t-55-2 сказал:
это с какого компрессор у x164-х расходник?
с того, что кто-то ездит на убитой пневме, а может этот кто-то забывает пред вытащить на убитой пневме и убивает компрессор перегревом?
нифига это не расходник, просто за пневмой надо следить и не допускать поломок в ней, а если сломалась, то пред вытащить и на ремонт аккуратно.
А как посоветуешь за пневмой следить, чтобы дольше работала? Периодически диагностику делать всех составляющих системы?
Заехав на мойку, подними машину на максимум и попроси смыть грязь с баллонов ИЗДАЛЕКА, не надо только в них керхером тыкать! Баллоны накрываются из за попадания грязи в складку и, в последствии, протирания их до дырки. Потом обрабатывай силиконовой смазкой типа АС-105 (не каждый раз, где нибудь раз в 3-4 месяца). Фильтр на компрессоре меняй хотя бы раз в год (кстати, чтобы не покупать фильтр с магистралью в сборе A1643200169, можно купить только сам фильтрик A2123200169). Ну и всё в принципе.
  В 20.01.2015 в 11:11, scretch06 сказал:
А на смазку грязь не налипнит?)))))   Кстати если трещина в ресивере компрессора то можем починить. Есть корпуса бу
все так как Ирина говорит
  В 20.01.2015 в 11:55, STS555 сказал:
Оно не липкое, оно силиконовое, не налипнет))))) Если что то прилипает-смывается на мойке, а защитный силиконовый слой не дает тереться песку об баллон.
Алексей, если это еще и починить можно, было бы намного экономнее, потому что компрессор вроде даже менялся незадолго до меня и в остальном должен быть в норме. Напишу в личку. :)
Проблему с компрессором и разом с блоком розжига ксенона решил Алексей (STS555)B)
Большое спасибо клубному сервису за оказанную помощь и ремонт!! В случае чего теперь только туда! :)
Проблема вот в чём!
Когда резко набираешь скорость начинает работать компрессор и так громко что люди на улице оборачиваются!!! Как то не комильфо так ездить. А когда тормозишь почти до полной остановки он перестает работать?! Но работает очень шумно!
Что делать?
Для начала неплохо бы представиться...
Он все время работает? А это не правильно!
было похожее , знаю несколько случаев....
компрессор включается при скорости более 40 км\час и работает постоянно пока скорость не упадет до 20км\час или не встанет в защиту.
можно контрольную лампочку подцепить и четко отследить условия при которых компрессор включается и выключается.
  В 18.05.2015 в 10:46, Gesha сказал:
Именно такие симптомы как вы описали...
А как решить то эту проблему?
  В 18.05.2015 в 21:25, Maximi4 сказал:
заехать к геше
подцепить старушку и помониторить давление в ресирвере при движении - наверняка клапаночки моск парят...
А может баллоны того?
  В 19.05.2015 в 05:58, kovax сказал:
на 164 не уверен, а вот на 220-ом не получалось, оно при заходе в блоки в диагностическом  режиме работает, отличающемся от эксплуатационного..
проблему нашел только проанализировав результаты действительных значений и пневматических проверок, при этом по определенному алгоритму.
@t-55-2,я думаю старушка в движении покажет что там не так...
@Gesha,я не сомневаюсь в ваших аналитических  способностях - какбы типа этого и хотел донести --- анализ действительных, если работает компрессор значит большой расход воздуха - гдето травит. был на 220 случай - датчик давления на рейке моск парил...
как вариант - компрессор на издыхании - производительность низкая, забился влагоотделитель, села поршневая от перегрева/износа --- надо старушкой тестить...
сначала надо осмотреть баллоны
у меня передние до замены тоже были так себе и компрессор молотил воздух
а по поводу грохота компрессора, у одного желевода после легкого дтп с деревом компрессор соскочил с креплений и тоже гремел под бампером очень сильно
прежде чем тестить надо досконально изучить принципы работы системы....
я знаю уже точно, как минимум, 5 случаев проявления проблемы, несколько на 220-х и несколько на 164.
лично сам сталкивался только на 220-ом, знаю как решили проблему на одном 164-ом, но судя по всему там она решилась случайно, вследствие долгих мучений системы, хотя на 100% то же не уверен.
  В 19.05.2015 в 06:57, t-55-2 сказал:
балоны непричем...если автор четко локализовал симптом, после 40 включение ниже 20-ти выключение
  Gesha сказал:
все правильно, от правильно заданного вопроса зависит вероятность правильного решения - есть график изменения клиренса от режима работы подвески и скорости - датчики уровня, давление в системе --- гадания можно закончить, надо ехать к старухе на прием...
ЗЫ Вы мне можете тыкать - я еще пацан)))
Информация
заметил что при движении свыше 40км/ч начинает работать компрессор пневмы, останавливаешься и через 2 секунду замолкает, трогаешься начинает опять и работает, пока релюха не отключит его, потом его не слыхать все время пока не заглушишь, заводишь трогаешься и все заново. Все пневмо проверки проходит на ура, стойки держат как новые, не каких ошибок нет. начал грешить на блок управления Airmatik, подбросил другой-без изменений, побывал менять датчики положения кузова-все мимо. со старухой при движении он отключает ESP, и трудно сказать что ему нужно, т.к. по действительным значения все в елку. думал может не корректно выставлен уровень кузова, проверил у официалов-все в елку.На этом мысли у меня закончились, компрессор думаю уже скоро помрет, щетки уже раз менял на нем.
Может есть у кого нибудь мысли че за ерунда твориться, но не полторгейст же в ней живет))
Люди добрые помогите советом! При достижении автомобилем 40 кмч, включается компрессор подкачки и работает до тех пор пока автомобиль не остановится. Все тесты на герметичность которые предлагает das проведены. Авто стоит ровно после ночи.
не раз убеждался - то что говорят и то что видишь порой расходится... не бывает что все в елочку, а яблоки растут...
ЗЫ недавно владелец с пеной у рта доказывал что при замене форсунок на команрейле не нужно их прописывать, что на стенде все ровненько у него показывало, ездил в кучу сервисов - имеет подергивания авто на ровном газе после замены 3х из 4х форсунок...
  В 19.05.2015 в 07:23, Gesha сказал:
kovax
не надо гадать, вы правильно написали, надо диагностировать, я всего лишь добавил, что сначала  надо четко локализовать симптоматику и досконально изучить теорию
Куда лучше всего заехать на диагностику подскажите адрес пожалуйста и сколько это выйдет по деньгам?
