Компрессор пневмоподвески W164
Я вот думаю может вывести лампу в салон. Кто то тут это уже делал вроде. Дело в том, что пока тихо работает, внимания не обратишь, а когда громко, то уже поздно. Кстати, есть компрессор под восстановление, если если что
  В 01.07.2019 в 20:34, W164 сказал:
А магистраль целая? Ресивер не дырявый?
Нет, давление даже 17 с лишним держит и не падает ни на сотку. Ну и когда наберет около 18 бар он больше не включается в пределах одной поездки.
Лампа в салон это да, есть такое. Еще просится указатель давления в ресивере в реальном времени.
Изменено пользователем Barsuk
  В 01.07.2019 в 20:40, Barsuk сказал:
Логично, но манометр в салоне это все же жесть)
  В 01.07.2019 в 20:20, Barsuk сказал:
Я бы не сказал, что это было просто. Мы больше часа колесили и мониторили работу компрессора и давление в ресивере.
в пневмопроверках есть не статичный а динамичный показатель который подстраивается под эффективность работы компрессора, проверка при этом проходит, но по нему можно понять справляется компрессор с наполнением ресивера или нет.
з.ы.: была не одна машина с такими же или похожими симптомами, после диагностики замена компрессора решала вопрос.
  В 02.07.2019 в 07:52, MBDoc сказал:
Динамичный показатель чего?  Давления в ресивере? Что под что подстраивается??
Мы первом делом стали наполнять ресивер до полной, это было очень долго, компрессор постоянно падал в защиту, уже тогда было понятно что с ним что-то не так, так как падения давления  не наблюдалось.
  В 02.07.2019 в 13:15, Сергей Самара сказал:
не давления в ресивере а скорости наполнения ресивера компрессором
Так это сразу видно когда вручную накачиваешь ресивер.  А вот что там под что подстраивается вопрос ) Всем бы поумничать после драки.  Вот если можно прошить блок, чтоб его целевое значение в ресивере было 16 а не 18, для усталого компрессора, было бы здорово ))
  В 02.07.2019 в 14:30, Barsuk сказал:
Тебе и до "драки"  говорили что менять.
Готов за деньги показать если бесплатно не видишь то что перед глазами))
Если будет время посмотрю (на донре) возможно ли это.
  В 02.07.2019 в 18:30, FSIN сказал:
Да говорили много разного, но ничего конкретного. Даже профи в двух сервисах не могли определить что компрессор виноват. Но после того как проблему нашли, все становятся профи сразу.
Поставил новый компрессор. Он конечно пободрее качает. Накачивает 18 очков не падая в защиту.
Правда, одна непонятная особенность все же осталась - если поднять машину в одно из положений офроуд - то компрессор соответственно поднимает машину, выравнивает, замолкает. А через какое-то время снова начинает молотить, и я еще не смог дождаться. чтобы он прекратил, если я стою на месте. Хотя если поездить вперед-назад он может и умолкнуть.
UPD: Хотя вот буквально только что спустился и проверил еще раз. Поднял машину, компрессор умолк. Потому еще два раза включался секунд на 10 и больше не срабатывал. Последний раз выключился с пшшшшшшиком.
Видимо, в офроаде блок тоже дает команду на полный ресивер, просто в этот раз он уже был почти полный.
Добрый день. Опустилась подвеска, компресор не работает, на диагностике выявили ошибку датчика давления airmatik, подскажите где стоит и как поменять? мл 164
Изменено пользователем Андрей42
  В 05.07.2019 в 13:05, Андрей42 сказал:
Датчик давления в системе один - в блоке клапанов. Он неразборный. Если действительно в нем дело, меняется весь блок.
@Barsuk благодарю. то есть машину не поднять если напрямую включить насос?
  В 05.07.2019 в 13:12, Андрей42 сказал:
Не знаю. Со старухой вручную может и можно, а так непонятно, насколько работоспособен блок клапанов с такой ошибкой.
  В 05.07.2019 в 12:13, Barsuk сказал:
Добрый день! как долго я вас искал... имена актуальную тему и человека такой же проблемой. Audi allroad компрессор каждый раз работает когда набирают скорость 40 км ч. Набирает свои 16 бар и отключается, потом если остановиться подождать минутку давление падает до 14 бар, и при скорости 40 км ч компрессор опять включается и пытается набрать свои 16 бар. И так каждый раз по кругу.... вы говорите что всю эту проблему решили только замены компрессора? Заранее вам спасибо!
  В 09.08.2019 в 08:24, artl87 сказал:
А почему давление падает на 2 очка всего за минуту? Утечек точно нет?  У меня если постоять совсем чутка падает,  на 0.5 может, потом довольно быстро опять накачивал даже с полудохлым компрессором. Если не глушить машину и стоять на одном месте может вообще не падать.  Но алгоритмы разные могут быть у машин. У меня была проблема просто в том что он эти свои заветные 18 очков качал вечность....
  В 09.08.2019 в 09:04, Barsuk сказал:
Всю проблему записал на видео:
А чего оно падает-то до трешки когда останаливаешься? У тебя там есть тест герметичности ресивера и его магистрали?
  В 09.08.2019 в 11:21, Barsuk сказал:
Тест герметичности ресивера сделать возможности нет компьютером. Но самое интересное в том что если я сейчас начну поднимать до 3 или 4 уровня то компрессор может даже не включится и полностью поднять машину не включаясь компрессору... соответственно я так полагаю что воздух он берёт из ресивера А это значит То что ресивер нигде не пропускает
Изменено пользователем artl87
  В 09.08.2019 в 11:32, artl87 сказал:
Я вообще не понял, что там меряется, сначала 4.56 потом очень быстро 14, потом медленно 16...
  В 09.08.2019 в 11:35, Barsuk сказал:
Да если бы я сам что-то понимал, я только знаю что на компрессор включается каждый раз после 40 км ч мне это реально раздражает... Это по счёту 3 компрессор за 3 года, ни один умный человек мне даже не сказал то что там также стоит фильтр который когда я снял еле продувался... и из-за этого Я предполагаю умирали все предыдущие компрессоры Ну или из-за того что сейчас происходит а именно компрессор всё время пытаешься накачать 16 бар Но раньше я этому не придавал значения работает он там или не работает. А начал придавать значение после того как умер уже 3 компрессор и вся эта ситуация меню Очень напрягает :D
  В 09.08.2019 в 12:16, artl87 сказал:
Да если бы я сам что-то поняла, я только знаю что на компрессор включается каждый раз после 40 км ч мне это реально раздражает... Это по счёту 3 компрессор за 3 года, ни один умный человек мне даже не сказал то что там стоит фильтр который когда я снял еле продувался... и вся эта ситуация меню Очень напрягает :D
Мне кажется тебе лучше сюда например видос запилить http://as8.ru/forum/viewtopic.php?t=63023  или https://www.audi-club.ru/threads/pomogite-s-pnevmo-podveskoj.271797/
хотя там походу такие же выводы, но я бы все таки проверил на утечки ресивер и его магистраль.
Третий компрессор подряд это конечно не дело,  у меня тоже было три, в первом брак по гарантии, второй год отработал, третий вот сейчас живет...
  В 09.08.2019 в 12:31, Barsuk сказал:
Спасибо! Хотя никаких выводов я там не нашел... Когда разберусь в чём дело дам знать
Только что ещё Поездил с сканером. Так вот если на видео видно что до 40 км ч в системе 14 бар, то сейчас показатели всё время прыгали... показывала то 3 то 5 то 8 и тогда после 40 км ч включался компрессор и докачивал свои 16... Но один момент произошло что-то очень интересное, после остановки и начала движения система повисла на 15.3... и так и держалась несколько минут несмотря ни на что не на скорость не на остановки и компрессор при этом не включался... почему-то У меня сейчас большие подозрение на блок клапанов а именно датчик давления который постоянно прыгает... Какие ваши мыслы?
мужики выручайте.  :)Кто может подключить Васю И посмотреть Какое давление показывает система после того как вы наберете скорость как минимум 40 км ч проедете  секунд  40-60 и потом остановитесь. Вот потом в спокойном положении, Сколько бар показывает система? Спасибо
  В 10.08.2019 в 19:35, artl87 сказал:
У нас тут мерседесы если что )  И всё зависит о того, какое давление в ресивере было изначально
