Подогрев бачка омывайки (очередной вариант)
@Murzik, максимум на застекленном балконе, но скорее всего послезавтра
Я тут озвученную тобой проблему пытаюсь решить с локальным перегревом
Что думаешь по поводу позистора B59901D60A40 или B59890C0080A070 в качестве нагревателя? Немного по размеру не подходит, но где-то рядом...[/вопрос
Да я уж непомню......давненько забросил этот вопрос
Да я тоже похоже еще немного поразвлекаюсь, а там уже и весна не за горами :) Проще при 0С омывайку на -30 залить. Но, к сожалению, испаряется и мерзнет именно в форсах :(
Не совсем в тему, но в качестве аргумента к подогреву.. Вчера купил в Пятерочке омывайку до 025, не помню, что на ней написано, стоила 199р.
Залил в бачок, побрызгал сразу, проверить на вонючесть. Практически не воняет, в нос не бьет, но.. в горле запершило, нос заложили.. Аллергия у меня на то, что там залито ((((
Не изобретайте велосипед. Системы подогрева бачка стоят во всех мерсах, по крайней мере в которых владел -124,202,210,140, только в мл почему то нет, в 202 однозначно родная форсунка с подогревом, по остальным моделям не уверен, дальше всех пошел 140 там с подогревом даже резиновые шланги (внутри шланга металлическая спираль) и отдельный радиатор на лобовое стекло, все можно брать готовое с других моделей, весь вопрос только в полноте налитого стакана)))
Бред,  у меня 201 первый был с подогревом системы омывателя и все там так же как и в остальных мерсах подогревалось,  в том числе и шланги,  как и в 210 кузове все греется,  но 163 в этом плане недомерседес,  хотя не только в этой опции.
У меня тоже в 124 подогрев форсунок, шлангов,бачка
Изменено пользователем Санчо 789
а у меня в 202 х.з как было:ges_hmm: но прблем не было
с 1988 года у мерседеса появилась опция 875 - обогрев стеклоомывателя лобового стекла, и устанавливалась  на все кузова, буть-то С класс или S,  даже на а классе в 168 кузове она могла быть заказана и установелна при покупке, увы чего не скажешь о 163 кузове.
Изменено пользователем Meren
Андрей, смотри
22 минуты назад, Толич написал:
Андрей, смотри
Спасибо :)
2 минуты назад, Andre написал:
Спасибо :)
Олеговичу говори, я её сам не нашёл)
В ‎24‎.‎01‎.‎2017 в 21:26, Санчо 789 написал:
Вот и вопрос: на 163-м откуда питание взять на это дело?
Часто в бачке плещется, а не брызгает из-за замёрзших форсунок.
Т.е. обогрев магистрали важнее обогрева бачка.
ЗЫ: интересно, люди про какие машины пишут, в которых бачёк оттаивает от прогретого мотора?
С м104 например, когда открывеш капот - жаром обдаёт. А на м112 - 3.7 - он прогретый на ощупь снаружи еле-еле тёплый!
Да, приятель (в стародавние времена) увидел на моём 124 кипятильник и сделал на 2108.
Жаловался, что образуются "хлопья" в бачке и забиваются форсунки.
Т.е. лучше взять кипятильник от 124, как на фото тут выше давали.
На том же 124 зимой при брызгании идёт пар. Прикольно смотрится.
И стёкла от этого не лопаются. Теоретикам не заметку :)
Не могу развернуто ответить @Andre , просто нахожусь на дежурстве... но все решаемо деталями других мерсов и/или дополнением системы...
17 минут назад, БИБИЯН написал:
Не могу развернуто ответить @Andre , просто нахожусь на дежурстве... но все решаемо деталями других мерсов...
Дело-то не срочное. Утром было -12, сейчас уже -6. Весна почти :))
Но решать надо именно мерсовскими деталями, да :)
У легковых мерсов есть обогрев форсунок, только от кого подходят... Сервисмены может что скажут?
Раньше покупал незамерзайку на трассе и только в морозные дни. А теперь там обочины нет - заборчик поставили, приходится в магазине покупать хрень непойми какую.
Изменено пользователем Andre
Только что, Andre написал:
Не буду говорить, что истина в последней инстанции, но все кулибины стараются поставить системы подогрева (как самих форсунок, так и трубопроводов) ОТ вольво...
1 час назад, БИБИЯН написал:
Интересно почему, какие аргументы?
Дёшево или в каждом автомагазине продают, как от ВАЗа?
Разборки мерседесов я знаю. А вольво... :)))
вот такую систему можно внедрить на 163 кузов)?
Mercedes-Benz» представил необычные стеклоочистители «Magic Vision Control» со встроенными омывателями и обогревом.
Основное преимущество оригинальных «дворников» заключается в расположенных но всей длине рабочих поверхностей форсунках, которые брызгают воду на стекло прямо во время взмахов щеток. Причем в зависимости от температуры воздуха, погодных условий и скорости движения стеклоочистители могут сами контролировать количество воды и напор, с которым она подается на стекло.
Кроме того, у стеклоочистителей есть три режима работы для летнего и зимнего времени, а также для езды с открытой крышей. Новая система будет оснащена обогревом бачка с жидкостью и форсунок, который будет автоматически включаться при температуре ниже минус пяти градусов по Цельсию.
1 час назад, Bulbas написал:
В полном объёме сложно, а сами щётки наколхозить можно.
MAGIC-VISION-CONTROL_m-1024x333.thumb.jpg.bbf02c1f59e064c0db09a814c75ec70f.jpgна рекламном фото струя вниз, не есть гуд, первый взмах по суху будет, а в мануале наоборот
cs_magic_vision_control_001.thumb.jpg.428031a83bb359229f4c06ca183adfaf.jpg  странно это всё)))
В ‎09‎.‎03‎.‎2018 в 22:24, Bulbas написал:
" в зависимости от ... стеклоочистители могут сами контролировать количество воды и напор, с которым она подается на стекло. ...три режима работы для летнего и зимнего времени, а также для езды с открытой крышей
А вот этого не надо. Как-нибудь сам проконтролирую :))
У старых мерседесов подогрев зеркал и брызгалок включается ниже +5.
А почему это тут при -5?
не замерзайка присутствует, как ник как в бачке потом вступает в дело видимо подогрев , у меня подогрев зеркал тоже при плюс 5 включается сам
незамерзайка присутствует, как никак, в бачке
Пересев со 124 в 163 (10 лет назад) был неприятно удивлён, когда в первый раз на трассе в -1 стеклоомыв не работал.
Думал закончилась вода :) Кстати, датчик уровня тогда не сработал.
Хотя была залита розовая "летняя" оригинальная жижа.
 Коротыш вставлен, чтоб лампа не горела.
Нафиг вся эта электроника!
