Травит воздух
Форумчане,здравствуйте,подскажите кто сталкивался,на МЛ164 дизель,на холостом ходу,появился шипящий звук воздуха,если нажать на газ,поток воздуха идет сильнее,под капотом все на месте,слушали,звук этот вроде как справой стороны больше слышен,подключали комп,ошибок не выдает,в динамике разгона,особой разницы не заметил,но звук этот напрягает,помогите разобраться пожалуйста.
Описание просто радует
Чё свистит где сосет мы должны как телепаты указать пальцем ?
Когда машину глушу,звук пропадает,откуда точно звук идет непонятно,даже при закрытом капоте,отчетливо слышно у передних колес,что у правого,что у левого
Порван скорее всего от кулера к турбине патрубок резиновый. Редко кулер сам.
Ставить только новый или бу хороший . Если долго свистит - турбину на замену (не сразу )
Сперва мусором побьет лопатки после она разболансируется и крякнет. Восстановление не помогает . Там сервопривод стоит и он с завода (мерседес) оптимизируется с именно вашей турбиной (разумеется все хотят судьбу обмануть )
С уважением Дмитрий Калининград
Компания Razbor4WD +79097753302
