Пробег 278000!ТО
История длинная вообщем слушайте
Купил ml270 пол года назад,после покупки хотел поменять все жидкости все расходники,поехал на диагностику в клубный сервис(искал долго куда отвезти свою радость,и поверил им,Стар показал вроде не плохую машинку,сказали денег тянуть не будет.Приговорили шаровые перед нижнии(стояли оригинал при пробеге 271т) Диски с колодками по кругу,амортизаторы подвески задние,датчик положения педали газа,втулки стаба перед и зад.Все поменял+колодки ручника,фильтр салона,масла,воздушн,масло в движокMobil3000 и коробку+фильтра(над коробкой долго думал менять или нет,сомневался и в итоге поменял(хотя в книге написано на весь срок службы))
Что то менял сам,что то в сервисе,так вот там отговорили менять жидкость ГУРа(потечет насос или сломается,тормозную(полетят супорта и тоже где то потечет),такая же история с охл.жидкостью ВОПРОС на сколько это правда???,хочется привести машинку в полный порядок,а знаний не хватает в этой области(((
Что Вы еще посоветуете поменять(жидкости(раздатка,мосты,может еще где то есть,что возможно и главное нужно поменять)
Так же интересует вопрос по поводу топливного фильтра на моем дизеле у меня 2 фильтра или 1????
  Mirniyvoin сказал:
Что то менял сам,что то в сервисе,так вот там отговорили менять жидкость ГУРа(потечет насос или сломается,тормозную(полетят супорта и тоже где то потечет),такая же история с охл.жидкостью ВОПРОС на сколько это правда???,хочется привести машинку в полный порядок,а знаний не хватает в этой области((( Что Вы еще посоветуете поменять(жидкости(раздатка,мосты,может еще где то есть,что возможно и главное нужно поменять) Так же интересует вопрос по поводу топливного фильтра на моем дизеле у меня 2 фильтра или 1????
Все это менять однозначно!!!
  В 15.01.2015 в 16:56, STS555 сказал:
  Mirniyvoin сказал:
И в раздатке?Вроде работает без нареканий!
Когда покупаете машину с таким пробегом и не знаете точно как она обслуживалась. Лучше перестраховаться и не придется тогда менять масло вместе с агрегатами!!
фильтр один , и жидкости менять конечно надо , менять на оригинал или что заменяемо , я когда взял свой у меня по тормазам летом в первый сезон было два раза провал в жару , в мерседес центре поменяли жижу , и вот уже пять лет скоро , провалов с того момента небыло , в гидраче менять надо несколько раз , залил на следущий день поменял , и так раза три , поднимет и вымоет все осадки , я так менял по совету других , в мосты Мобил лил
  В 15.01.2015 в 17:27, STS555 сказал:
БлагоДарю
  В 15.01.2015 в 17:33, БулВиталий сказал:
,ну а с мостами,раздаткой,тормозн,ГУР,охл, все жидкости будут заменены?И какую диагностику посоветуете по двигателю,расход великоват 16л.
  В 15.01.2015 в 16:51, Mirniyvoin сказал:
не ездий в этот сервис больше. Тормозная жидкость гигроскопична, практически каждый производитель автомобилей рекомендует менять её каждые два года.
  В 15.01.2015 в 17:47, Mirniyvoin сказал:
Расход тщательно перемерить в разных режимах.
Сменить заправку, возможно плохое топливо, возможно, не доливают.
Резина штатная, по размеру?
Зимой в смешанном цикле, по плохой дороге, с прогревами и малыми пробегами - 16 еще не пугает.
Автономка есть?
Антифриз, тормозуха, ГУР-каждые 2 года...Коробка, раздатка, мосты-каждые 50000км...
есть ли смысл вообще в раздатке масло менять? один фиг накроется. если только после ремонта новое залить (на mb-info такой текст)
Таки и в моторе нет смысла менять-всё равно накроется....
  В 15.01.2015 в 21:27, Watec сказал:
сарказм не в теме, текст не мой. с двигателем все понятно, а ту же коробку например делали изначально не обслуживаемой
  В 15.01.2015 в 21:52, Omar сказал:
не совсем так, это шелл заявлял своё масло не теряющее своих свойств на весь период работы коробки.
А каробка очень даже обслуживаемая))) сливные пробки с фильтрами присутствуют.
@FSIN, все верно упустил этот момент
Масла менять однозначно. В раздатку - только оригинал! Антифириз - однозначная замена, в идеале с промывкой! Тормозуха - замена. Жижа в гидраче - замена с промывкой ДО АБСОЛЮТНО ЧИСТОГО СОСТОЯНИЯ! Иначе за полгода прикончите рейку так, что ее уже не восстановить будет!
Я бы еще и заслонки печки обслужил и заслонки дифлекторов, заодно все внутренности печки от пыли протер, ибо после этого в машине по зиме температура более-менее удобоворима.
При замене жидкости гура поменяй бачок ОБЯЗАТЕЛЬНО, там фильтр стоит в нем
  В 16.01.2015 в 10:29, usacheff сказал:
Андрей у него дизель.... Там промыть дешевле будет))))
Где то читал что под капотом стоит бумажный и на бензобаке основной с обраткой.И на счет промывки промыть это хорошо,но почему не водой,открыть все сливные и подождать.Дешевле и менять 1 раз?
@Mirniyvoin,  Андрей,все ответы на свой вопросы найдёшь здесь http://forum.ml-club.ru/forum/176-dizel/
А вот если ,после прочтения возникнут вопросы,то форум советом поможет!
  В 16.01.2015 в 10:54, STS555 сказал:
Ааа точно!
Менялось все не в клубном автосервисе,и все советы давали тоже не они.В клубе делал только диагностику)))
