Ребята помогите по музыке!
Всем привет! Помогите найти обозначение проводов к магнитоле, суть в том , что после нового года наркоты разбили стекло и уволокли мафон 2 din , я купил новый но как подключить не догоню, питание подал , но звука нет , там проводов просто море!!! Премного благодарен!
Постоянно попадаю с чем то)))
голова какая стояла до этого?
заехать на краснопутиловскую , заплатить 1500 рубля и не забивать себе голову
2 динка стояла производства Китай с камерой блюпупом и всякой прочей бородой)
учитывая что сейчас все китай. все равно мало информации.наверное в вопросе имелось в виду название и модель бывшей головы!
@lektor, таки да..... есть фишка перехода с кенвуда на оригинальный разъем, подъезжай как-нить, поколдуем...
Знаю что стояла ( супра) какая то но модель не знаю! А куда ехать?
Академка. Звони, тел есть в профиле.....
Ок!)
разъем то целый? Или с мясом вырвали, одни провода торчат?
С мясом!
Придется для начала штатный разъем восстанавливать, а потом уже колхозить переходник под новую голову.
Я когда снимал торпеду разъема не было все было подключено к проводам напрямую и был просто новый разъем под новый мафон! Просто зачем мне штатный разъем!
ниче не понял. так был разъем или нет? Не важно, что БЫЛО. Нужно его восстановить. Иначе каждый раз будешь так мучатся с пучком проводов.
@zmeenys, Володя, что за переходник ты имеешь ввиду? ISO ? Что его колхозить, продают за копейки везде. Или я не понял?
Муслим привет! Я хз если чесно, как этот разъем обзывается правильно, но в него втыкаются 2 штатных "мамки" и все работает, даж усилок штатный.
post-7333-0-69728000-1421750995_thumb.jp
Нет разъема не было совсем!
Володя, это обычный переходник, готовын продаются. В темах про подключение 2DIN про него пишут.
@Knyazev, Спасибо, буду знать.
Усилок штатный работает по оптике !
Да что там сложного? Схему и по цветам все найти.
@vadnik140, .....и? я ж написал, усилок работает, стояла 2дин кенвуд, фотку разъема выкладывал с него.
В рестайле усилок работает только по оптике. Значит работал усилок головы.
Есть адаптер с RCA на оптику  стоит немеряных денег. Сталкивался , когда комп себе в машину ставил. Выкинул штатный усилок,поставил два простых.
Причем оптика в МВ исключительно своя!
Вру, не выкинул, лежит в гараже. Могу оптический вход сфоткать, если не верите.
Ознакомьтесь    http://www.avtozvuk.com/az/2001/08/p18-21.htm
Там устроено так: через всю машину идет линия оптической связи и параллельно ей – информационная шина, по которой непрерывно циркулируют разнообразные команды, кому что делать. Компоненты бортовой электроники включены в эту оптическую магистраль последовательно, цепочкой. В цепочке сидит, например, штатный усилитель. Сам по себе – ничего особенного, кроме входных цепей, рассчитанных только на подсоединение волоконно-оптической линии связи.
Вот еще очень полезная ссылка.  http://www.mbclub.ru/vb/showthread.php?t=42651
В моем пендосском полурестайле усилок без оптики. Повезло типа. По оптике ченжер
У меня тож шалава))) может, поэтому все и работает....
Парни так есть распиновка косы на мафон?
