Пропадает тяга, потом резко подключается турбина
Помогите кто чем силен. Проблема такая: заменили турбину на контрактную(старой хана), проездили на новой недели 2-3 без нареканий(отшиты сажевые, ЕГР, заслонки во впускных коллекторах), потом загорелся чек, сняли турбу оказалось заклинила заслонка, расклинили, собрали из 2-х одну, поставили, то едет, то нет, загорается чек, сделали прошивку заново из стоковой, в прошлой выдал, что не правильно отшыт какой то датчик в сажевых, залили, машина едет, но до 2-х тыс. туго, газ в пол ждешь секунд 5 потом только включает турбину(при включенной турбине уже едет нормально как всегда, стоит сбросить газ и опять такая же песня), грешит на датчик который меряет давление нагнетаемого воздуха, перенадув идет, проверили датчик на другом мл, все нормально, что может быть, может прошивка некорректна или другое копать?
вы отключили машине всё что возможно и вкорячили непонятно какую турбину и еще хотите чтоб она нормально ехала ??
это верх маразма
  В 14.01.2015 в 10:49, Крымчанин сказал:
это верх маразма
но до этого ведь тоже было все отключено и она ехала как надо. Просто делают сейчас в другом сервисе и прошивку решили переделать заново. А как не отключать если сажевые выбиты и заслонки убраны с коллекторов. Турбина стоит нормальная просто что на второй было плохое поставили с первой, в нее никто не лез, геометрию не сбили.
Склоняемся к тому, что мешают заслонки во впускных коллекторах(клинят), дозвонились на СТО где до этого по моей просьбе их должны были убрать т.к. тяги на заслонки разбиты, но оказалось они их не убрали, а почистили чтобы они легко двигались и отсоединили от моторчика М55 и программно отшили. Сейчас другие мастера говорят что без них нереально ездить, надо восстанавливать, но ранее мне на форуме здесь подсказали, что убирают и все нормально. Кто что скажет? Что убрать, а что оставить и как тогда глушить 3 отверстия где выходят заслонки и крепятся к пластмассовой тяге. Хочется уже побыстрее довести до ума MLку.
побыстре до ума это поставить всё на место новое и вернуть программу родную
  В 15.01.2015 в 10:50, Крымчанин сказал:
Вложено итак уже не мало, а еще и сажевые новые покупать вообще не вариант. Если вы про них тоже имеете ввиду.
сажевик можно и не ставить и прошивки базовые есть без него
  В 15.01.2015 в 11:07, Крымчанин сказал:
А егр?
  В 15.01.2015 в 11:09, Дмитрий Лидер 22 RUS сказал:
А егр?
его вернуть надо
я вам так скажу по моей статистике с 2005 года заменено на мылах дизельных 3 клапана егр
и все три с пробегом под 400 ткм
а с 2005 года в работе было 1371 автомобиль с таким мотором
  В 15.01.2015 в 11:12, Крымчанин сказал:
его вернуть надо
Понятно, спасибо. Еще вопрос по коллекторам, их можно восстановить, может какие то рем. комплекты есть или брать контрактные?
новые купить
