стук спереди мл 164 не пневмо
подскажите стук спереди когда переежаю спящий ина неровнастях гемит как амартизатору хана мартеры заменил на новые тяги стбилизаторы новые оригенал  не чево не помогло стук справо больше подскажите может какие болячки есть
Шаравые сматрел?
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости переднего
шаровие ок а втулки которые крепеца кбалке
Может сайлентблоки в рычагах
шатал вроде норма думаю на рейку поеду завтра официалом на диагностику
к официалом не попал думал разберусь сам разобрал все и собрал все в норме буду пробовать поменять стойку в сборе местами они помойму одинаковые
  В 15.01.2015 в 20:35, alex65000 сказал:
Да, они одинаковые. Сразу будет понятно в чем соль после рокировки.
все таки поехал к официалом они сказали саленблоки передние и задние  и меняют только с рычагами  самих саленблоков якобы не существует приехал домой поднял на подемнике ничево критичново нету небольшие трещины на заднем есть передний с виду норма не шатаются што делать незнаю цена новых 1600$
Врут! Можно перепрессовать...Цена копеечная...
я думаю можно но где купить
  В 19.01.2015 в 13:10, alex65000 сказал:
:use_search: :use_search: :use_search: :use_search: :use_search: :use_search: :use_search:
