на инглиш меняется, на русский нет
про русский я не слово не сказал)))
  В 26.02.2015 в 20:21, police21063 сказал:
Инженерного меню, "диагностирование по указанию завода" на английском нет. а так НТТ на аглийском немецком и еще дохрена на каком..
а вобще в Vediamo есть полная инженерка только надо посмотреть есть CFF на 163 или нет.
  • - 1
  В 26.02.2015 в 19:28, profi1973 сказал:
Это как не видно?? DAS прекрасно работает в режиме эмуляции HHT а если иженерка в DAS открыта то она и HHT будет,только на немецком.
163.154, 163.157 KI открывается разве в дасе? не в ххт? и где в ххт вы инженерку нашли?
  В 26.02.2015 в 21:33, profi1973 сказал:
"полнота" инженерки зависит от софта самого блока, а не от ведьмы, ххт, даса или ксюхи
 разве я что то обратное сказал? Что в блоке зашито то и можно изменить то что KIW читается только ННT бесспорный факт. Я просто не помнил есть ли в нем изменяемые параметы,сечас открыл,посмотрел нету там ничего. а от даса зависит есть ли там инженерка или нет...
  В 26.02.2015 в 22:20, profi1973 сказал:
ещё раз отвечу на ваш вопрос: инженерка не зависит от ПО мульта. хотите понимать поймёте, не хотите ваше право.
 ...а от даса зависит есть ли там инженерка или нет...
о5 25. от даса это не зависит. в ххт инженерки нет! :D
з.ы.: хорошо что с приборкой разобрались)))
делали на х5 приборку в километры, брали неисправную приборку с европейца, переклеивали шкалы, и в DIS меняли регион. Всё, приборка полностью европейская. А менять саму приборку, дорого и по номеру тяжело подобрать.
  somig сказал:
сейчас у себя звонил в одну контору, говорят смогут сделать, т.е. перевести пробег из миль в км, просят "пятрофан", я за эти деньги приборку европейку куплю
пятифан конечно круто - мы рупь (два если разбирать дохрена и шить через проц) берем за смотку ну и регион поменять таже работа...
инженерка зависит (есть она или нет)  от КЛЮЧА даса.
в ННТ инженерки нет
Инженерное меню это НЕ "диагностирование по указанию завода" ....Инженерка это -данные для разработчиков.
т.е. FSIN абсолютно прав...просто выразился по другому))
  В 27.02.2015 в 06:01, kovax сказал:
  somig сказал:
значит я к тебе приеду переводить, сделаешь?
  somig сказал:
на 163 не делал - надо узнавать конкретно что на что менять или просто дамп с моей приборки залить и потом пробег откорректировать...
в каком формате этот дамп может записаться?
  В 27.02.2015 в 10:24, somig сказал:
не понятен вопрос... дамп с флешки .bin обычно
куда ты можешь залить дамп своей приборки? можно ди это сделать на какой либо носитель, а потом презалить в мою приборку?
  В 27.02.2015 в 10:38, somig сказал:
надо выпаивать флешку, на программатор, менять дамп и обратно в приборку паять.
эту работу делает мой напарник.
т.е без программатора я всё равно ни хрена не сделаю, так что-ли? если "да", то: Какой программатор нужно использовать?
  В 28.02.2015 в 20:06, somig сказал:
лучший программер "апельсин" B):D
переведи "апельсин" на инглиш B):D
Да много всяких программаторов, апельсин дорогой. Можно подобрать под определенную микру подешевле, но проше и дешевле (и безопасней) отнести приборку и дамп программерам.
Найди тех кто занимается магнитолами,отдай им дамп и попроси сохранить свой. И да ничего выпаивать не надо,большинство современных програматоров шют такие дела внутрисхемно.
  В 02.03.2015 в 05:02, profi1973 сказал:
валят флехи внутрисхемно большинство...
  В 02.03.2015 в 05:32, kovax сказал:
Марк, и чем это чревато? Вообще будет пустое окно?
