Электромотор включения пониженной передачи ML W163
датчик или как то по другому называется,принцип работы же определение положения
@MBBLACK2000,ты не путаешь определения датчик и электрическая плата?
это его ввели в заблуждение. Он говорит то, что ему сказали.
Алексей,мне ничего не сказали,я сам весь процесс видел!
эту плату можно условно назвать - Позициомер, по положению щёток блок "видит" куда и сколько крутить... и больше ничего.
@Almaz,определение положения чего?)
я его снял поставил, и какое то время привод переключался
раздатки, пониженная или повышенная
если контакта на каком-то этапе вращения нет- блок становится в аварию
@Almaz, ну ты не много не прав. Но если у тебя так происходит, то моторчик просится в ремонт. + проверка эл цепи.
в чем я не прав
Дим, ну ты -то дока в раздатках... положения мотора и редуктора. там всё жёстко настроено +\- 2 мм.
я подозреваю что там контакт плохо прижат, потому что зимой у меня все работает
прозванивай провода, и меняй окисленные.
@Alex_nik, ну так смотря как это все рассматривать))). Я думаю, что тут блуд в проводке или моторчике. Чесно говоря туда, где плата эта стоит, я не лазил ни разу. Мне кажется проще выкинуть такой моторчик и взять б/у.
Хотя с удовольствием посмотрел бы на эту плату хотя бы на фото.
Дим, извини, в запарке не увидел что ты цитируешь.. :unsure:
диагностика показала ошибку (Р1831 positioner motor or position sensor or power supply faulty)
там подходит(не помню точно) 4 или 5 проводов, и как в видеомагнитофонах находится плата с разной длинной дорожек и подвижный щёточный узел который эти дорожки при вращении перемыкает. если происходит какой-то затык при вращении\переключении блок управления понижайкой возвращает движок в первоначальное положение HI (при условии исправности мотора)
нашел я этот датчик на днях привезут, менять моторчик целиком не вижу смысла,разбирал он чист и без окислений ,щетки как новые
ну так пристально присмотрись к проводам на предмет отгнивания или перелома, чаще отгнивания.
по всей длинне ,как от разъёма ,так и до него от кузова машины.
его ведь разбирать прийдётся...аккуратней завальцовку отгибай. потом тончайшим слоем циатимовой смазки покрой дорожки, для предотвращения окисления.
ок
дай номер этого датчика.
скорее всего б\у, я бы тоже его отдельно купил, у меня одна щётка сточилась более чем на 2 мм. по этому или новый мотор, или эту плату...
нет у него номера,просто снимается он
пришел донар (не рабочий оказался), разобрал посмотрел состояние и ужаснулся, пластинка с дорожками была разбита
03122015330
03122015331
03122015332
03122015336
Напишу тут о своей проблеме по раздатке, в общем сначало была беда следующего хар-ра. машину заводишь, гирлянда гаснет а вот лов ренж моргает, потом и он гаснет, но включая понижайку не чего не происходит купил б/у моторчик, заменил. теперь после запуска двигателя лампа лов ренж не моргает, при включении лов ренж лампочка несколько раз моргает и гаснет, но переключения не происходит коробка не в аварийном режиме!
Не кто не знает. что может быть?
Два предположения Излом вилки, и неправильно собранный моторчик
