Электромотор включения пониженной передачи ML W163
всем привет, может кто подскажет , с наступлением потепления перестает включаться раздатка. зимой все работает, как температура за бортом +, low range не включается, такая картина 3года
ревизию моторчика раздатки делали?
Может контакты внутри почистить?
big_andreревизию моторчика раздатки делали?
скорее всего....что-то с контактом
просто странно при отрицательной температуре за бортом работает, а как выше -4, -5 перестает работать(лампочка тоже не моргает), попробую сниму на днях моторчик
Алмаз,у меня такая хрень с абс бывает,когда сырость,лампочка горит,сухо,тишина.тоже что-то выделывается,ну а у тебя на плюсовую температуру реагирует)))))))
@wolf67,
Недавно сталкивался с такой ерундой, только горели три крайние лампы. На одном проводе датчика абс илоляция потелась до самого провода, и в мокрую погоду абс отключалась. Замазал герметим и все гуд стало. Проверь провода на датчики абс.
а вот лампочка low range должна моргать, только при неисправности моторчика моргания должны быть частыми, и всего 4 или 5 (точно не помню), а не как при штатном переключении, когда лампочка моргает 3 раза и почти как поворотник....
может это разъем моторчика чудит?
думаю, что начать лучше с разъема, далее идти по внутренностям моторчика, есть еще блок управления, но он в салоне авто и при плюсовой  температуре салона должны бить те же симптомы...
jarik115 не поверишь,нет времени залезть......
big_andre вероятно,что и до моторчика не доберёшься,где-то подвох в проводке-контакте
да зимой когда салон прогревался через некоторое время тоже самое, low range молчит, тоже подумываю на блок в салоне
сегодня пробовал заменить блок в салоне, не помогло. диагностика показала ошибку P1831 Positioner motor or position sensor or power supply is faulty я так понял надо искать причину в сервоприводе
посмотри может клеммы окислились на разьем моторчика
я одного не пойму как приходит зима , все работает)))
Зимой относительно сухо. Летом скорее всего более влажный воздух.
Это проблемы с электрикой. Где-то окислился контакт.
Смотрите разъем моторчика !!!!
разьем смотрел он чист и без окислений, нужно снимать моторчик потом отпишусь
снял моторчик все чисто, щетки в идеале. пошатнул датчик положения и все заработало. доехал домой опять не работает.  вопрос по датчику положения как я понял, он ремонто пригоден ?
какой датчик положения? где стоит?
в моторчике, на трех шурупах
Нет там датчика.
есть.
синего цвета - датчик положения сервопривода
Сам датчик находится в той самой крышке на трех шурупах который,мне его ремонтировали,  вскрывали типа маленькой медицинской болгаркой,пропаивали там плату и чистили контакты,далее паяльником припаивали крышку на место и все заработало.
Нет там датчика.
есть 100 %
ну так это не датчик. Это механический "программатор" . Там возможно дорожки окислились, или щётка сточилась.
нет там датчика
@MBBLACK2000,ты не путаешь определения датчик и электрическая плата?
это его ввели в заблуждение. Он говорит то, что ему сказали.
Может быть
Dim651,но при мне ее вскрывали и отремонтировали
