Электромотор включения пониженной передачи ML W163
Всех приветствую. прошу прошения если повторюсь с темой, но искал ничего не нашел.
Появилась проблема с раздаткой. Сегодня стоял на месте, включил кнопку LOW RANGE лампочка поморгала и загорелась, а при переключении селектора АКПП стоит на месте и не едет. при отключении LOW RANGE слышен громкий стук отключения. при отключенном LOW RANGE едет нормально, без посторонних шумов. подскажите, что может быть?
т.е. ты при понижайке включаешь драйв, а машина не едет?
совершенно верно.
Явно что-то мешает моторчику раздатки включить пониженную.
Привет !
Evgen_dm .У меня было точно так, сняли моторчик смазали,прочистили все окей
Попробуй перейти на N потом (Лов Ренж) у меня так получается когда включаюс P(стояночного)
Привет !
спасибо, попробую.
Так я и включаю Лов Ренж на нетрали.
Он и должен включаться в N при оборотах ДВС не помню точно но что-то не более 800!ни в P ни в D пониженная не включается.
Да, надо еще тормоз прижимать!
моторчик снять не проблема, только вопрос это он или нет...
@Evgen_dm, обратись к Яну, может подскажет (БИБИЯН)
Сегодня с AvguRом попробовали включить и она включилась нормально. пришли к выводу что замерз моторчик включения. хотя может надо почаще ее включать. всем спасибо!
включать почаще. это можно.
ездить на ней когда не нужно лучше не нужно.
так включил воткнулась выключил. моторчик жизнь чуствует.
а вообще снять моторчик и промыть ваще не проблема ни самому ни в сервисе..
удачи
удачи
Тепло будет, залезу сниму. почищу, помою, помажу. спасибо.
@Boss, +1
Если кто сталкивался то подскажите как проверить электродвигатель включения пониженной передачи ,который крепится к раэдатке ?
Кнопкой, старом, напрямую через разъем....
zmeenysКнопкой, старом, напрямую через разъем....
полный список проверки))))))
Привет, Алексей)) Если тебе нужна пониженная передача РаздКП и только в этом случае!!! Нажимаешь педаль стоя ночного тормоза, АКПП в нейтральной положение и двигатель работает на х.х. - нажимаешь кнопку LowRange и на комбинации приборов замигает желтым такая же надпись трижды и загорится, слышимом переключается раздатка. Значит все ок и все работает ок)) Если мигает желтая индикация LowRange дольше и не горит постоянно - необходима диагностика)) Вот как-то так))))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Мотор снимается и прозванивается,впринципе сложностей нет....еще от акб проверить реально.
Можно открутить моторчик и повесить на проводе. Затем смотреть движется или нет.
На нажатие кнопки пониженной передачи треугольник на понели приборов не мигает и ничего не реагирует.
а на саму кнопку, питание приходит??????????
Ну на худой конец,моторчик можно купить....например у меня)))
какова цена?
Привет) Треугольник не должен мигать, должна надпись мигать желтым внизу : Low Range!!
