падает температура двс
всем драсти. Помогите плиз зимой машина долго греется при -10 грею мин.30 и температура чуть выше 40-45. проблема вторая при езде температура норм 80 - 85 как только остановился падает 65 - 60 на холостых выше не поднимается, при температуре 60 - 65 оба патрубка теплые и радиатор соответственно!! проблема термостат ? поменял уже 6 термостатов (5 вахлеров  1 бехр - 4 навых и 2 б\у) все одно и тожее, пред история - менялся осн, радиатор, крышка расшерителя ( оригинал), датчик темп, 6 термостатов, 3 термо-муфты (не нравились как работали) сейчас стоит hella. результат 0
мл 320, рестайл, печка греет норм, стоит гбц, (пробовал что на газу что на бензе, все ровно температура падает очень быстро на холостых до 60,)
заранее спасибо!!!
  В 09.01.2015 в 22:52, psih сказал:
всем драсти. Помогите плиз зимой машина долго греется при -10 грею мин.30 и температура чуть выше 40-45. проблема вторая при езде температура норм 80 - 85 как только остановился падает 65 - 60 на холостых выше не поднимается, при температуре 60 - 65 оба патрубка теплые и радиатор соответственно!! проблема термостат ? поменял уже 6 термостатов (5 вахлеров 1 бехр - 4 навых и 2 б\у) все одно и тожее, пред история - менялся осн, радиатор, крышка расшерителя ( оригинал), татчик темп, 6 термостатов, 3 термо-муфты (не нравились как работали) сейчас стоит hella. результат 0
заранее спасибо!!!
6 термостатов это сильно!
Вообще на падение температуры на холостых может влиять постоянно открытый термостат (рециркуляция ОЖ по большому кругу) и застопорившаяся вискомуфта (термомуфта).
Надо ждать что скажут гуру, но только спрошу: антифриз по допуску 325.0(2)? Ну и помпа дополнительной рециркуляции ОЖ работает?
Да и еще, выдай больше информации: машина рестайл, дорестайл, в салоне холодно или жарко (я подозреваю что холодно :) ) и установленные тобой термостаты на какую температуру открытия?
доп помпа работает, с антифризом гуд, пробовал снимал муфту( таже фигня поэтому исключается, но 6 термостатов одинаково работать не могут!!!! всю голову сломал в чем дело
я понимаю что все патрубки теплые и радиатор тоже при 60 градусов говорит что термостат рано открывается - устал их менять специально взял 2 с разборки (типо с рабочих машин) на всех 6 результат один и тот же!!!
по смыслу да и вообще остается вроде как основная помпа. раз нагревается только в движении при повышенных оборотах
помпа быстрей круть не может, если б провернуло крыльчатку или сломало бы лопасти при снятой термо муфте машина на ходу перегревалось бы, но все норм 80- 85 не больше!!
вариантов испытаний уже было куча!!!!
у меня у брата тоже мыло только до рестайл машина прогрелась до 70 мин за 10 не больше вверхний патрубок теплый рука держит, верх радиатора тож теплый, ниже середины холодный и нижний патрубок тож холодный, у меня же  все одинакого теплое даж сегодня показалось что нижний патрубок горечее чем вверхний!!
Виталий, посмотри в нете способы проверки термостатов (кипяток, градусник), получится дешевле чем менять рабочее на рабочее. Наши машинки на холостых не греются, + гбо и печка в морозы много тепла забирает. Я в такие морозы греюсь 1-2 мин, потом еду, через 15 мин ! Езды! Температура 80. Но у меня не падает, если стоять на холостых.
Мерсокартонка поможет)
@Толич,+1, я в прошлом году, когда морозы придавили, снимал на зиму вискомуфту, время прогрева уменьшилось на 30% примерно...
И еще крышку/пробку расширительного бачка поменяй.
@Толич, ТС менял.....
  В 10.01.2015 в 05:58, zmeenys сказал:
Я к тому, что термостатов 6, а пробка всего одна? Несправедливо, однако)
Я думаю проблема в газовом оборудовании. Как подключен обогрев газ. редуктора? Они могли подключить его паралельно термостату. Переключите на бензин и пережмите трубку подогрева газ. редуктора. Покатайтесь на бензине с пережатой трубкой, проверьте.
  В 10.01.2015 в 05:49, Толич сказал:
мерсакартон стоял оригинал не помогло))) спс
  В 10.01.2015 в 08:47, vadnik140 сказал:
я об этом думал да действительно подогрев редуктора подключен поралельно завязан на шлангах печки но по малому кругу. чтобы исключить это я хомутом перетягивал шланг на редуктор, не помогло, спасибо за ответ!!!
  В 10.01.2015 в 05:44, zmeenys сказал:
да способ знаю спасибо сегодня время будет проверю!!
  В 10.01.2015 в 05:57, Толич сказал:
менял оригинал 1200р, не чего не поменялось что б исключить брак снимал у брата таж фигня!!!
вчера для эксперемента завели 2 машины на улице +2  температура моей после прогрева 15 мин 65 выше не поднялась, температура второй, рабочая 80 и стрелка стоит на месте четко, гбо тож стоит!!
хрен знает, но у меня с утра после ночной стоянки даже летом за пятнадцать минут на ХХ до 80 не нагреется и это 100%, всё поменяно, ни на что не жалуюсь, зимой в минус 30 никакие картонки на трассе не ставил, температура была 85, не выше, не ниже
Может приборка п...дит? С печки тепла нет?
  В 10.01.2015 в 11:24, psih сказал:
не совсем понятно как это по малому кругу но параллельно?  если вы запитали редуктор и попали в один контур но в разных местах то у вас будет не правильно циркулировать  антифриз, были такие случаи может печка не работать может редуктор не греться. Если не сложно сфоткайте подключения тосола редуктора.
  В 10.01.2015 в 20:02, volodinsv сказал:
перед  доп, помпой разрезан шланг стоит тройник (вход на редуктор, выход из радиатора печки также разрезан стоит также тройник и подключен выход с обогрева гбо) итог ровно пералельно печки!! печка греет на свои 65 ож,  конечно не так когда едешь при 85, редуктору гбо тож хватает!! на втором мыле тож гбо и подключен также (есть с чем сравнить) проблема не так глобальна как кажется просто хочется добиться четкой температуры на холостых 80-85,  на 65 печка греет норм я не мерзну даже в морозы!!! просто хочется найти причину (почему так) когда у всех по другому!!!
  В 10.01.2015 в 13:06, Himik сказал:
печка греет!! подключали компом на компе и на приборке одна и таже температура, и датчик тоже поменял для самоуспокоения!
Я все равно думаю, что дело в ГО. Верните все как было. Есть тонкий шланг от радиатора до расш.бачка. Вот его и режьте. ГО вполне хватит не замерзнуть.
  В 11.01.2015 в 04:21, vadnik140 сказал:
да я тож думаю что в этом причина, обязательно помудрю с гбо, Всем спасибо за помощь!!! как исправлю отпишусь
Редуктор подключен правильно, гбо не причем. Не надо переделовать обогрев гбо, не хватит редуктору обогрева от тонкого шланга. Проверте термостат может мешает ему что-то закрываться полностью.
  В 11.01.2015 в 05:37, volodinsv сказал:
На тазиках тонкой трубки подогрева дросселя почему-то хватает. Ее успешно все и режут.
На тазиках хватает, 4 поколение любит стабильную темп. И к сведению на вазах берут обогрев с дросельной заслонки, если видели то там шланги отходят прям от блока. Не в водите в заблуждение, правильно подключен редуктор не надо искать проблему там где все сделано правильно.
