SRS ошибка датчика присутствия пассажира.
Не за что ! Очень рад, что мой опыт кому-то пригодился!
Друзья, SRS загорелся  на G500 11-го года. Хочу поставить эмулятор датчика присутствия пассажира, но выглядит так, что под Геликовские сидения эмуляторов нет!? У кого был опыт или глубокое понимание темы, подскажите плиз!
отключить програмно его  надо
  В 02.07.2019 в 07:33, MBDoc сказал:
Спасибо за отзыв!
При помощи чего? Лаунч например может этого сделать?
И если отключить подушка  не выстрелит ли в случае чего без надобности?
Изменено пользователем Heckfy
  В 02.07.2019 в 15:13, Heckfy сказал:
Спасибо за отзыв!
мы делаем старом.
без надобности не выстрелит))
  В 02.07.2019 в 07:25, Heckfy сказал:
покупай с разбора датчик наличия пассажира . И больше коленками на сидение не вставай.
  В 02.07.2019 в 16:07, MBDoc сказал:
мы делаем старом.
Спасибо!
  В 03.07.2019 в 05:44, Alex_nik сказал:
Потрошить таки седушку самому  - гарантии что соберу обратно как было НИ КА КОЙ.
Но тоже спасибо!
Странно, что никто не советует эмулятор...
  В 03.07.2019 в 15:13, Heckfy сказал:
Но тоже спасибо!
разобрать-собрать.... Вообще ни каких проблем не составляет, Это не курицу ощипывать, которой перья обратно не воткнёшь.
Что значит Старом (отключить-изменить?) Это означает что лампа гореть не будет, а при аварии подушка стрельнёт и без пассажира, да и ремень вслед за ней. Эмулятор тоже самое....
  В 03.07.2019 в 15:34, Alex_nik сказал:
прежде чем давать такие голословные утверждения изучите мат часть:
1) Passenger seat occupied and child seat recognition sensor, function.pdf
2)Service information on immobilization of a front passenger airbag where a rearward mounted (reboard) child seat is fitted.pdf
на не русском не разумею, перевод бы не помешал.
  В 03.07.2019 в 16:27, Alex_nik сказал:
Так ты дай нам информацию на русском с подтверждением завода изготовителя, как система срс работает, если конечно у тебя есть такая информация))))
Доброго вечера, подскажите пожалуйста лампа подушки (айрбег офф) должна загораться и тухнуть в 1 положении ключа или во втором?
У меня еще не загорелись остальные лампы, а подушка уже тухнет и при сидящем пристегнутом пассажире зуммер ругается несколько секунд.
Подскажите пожалуйста так должно быть?
Извиняюсь что в данной теме спрашиваю, так как думаю у меня проблема с датчиком присутствия пассажира :)
  В 29.08.2019 в 17:56, Дмитрий С сказал:
Диагностику подключить и посмотреть на что ругаеться! и починить!
@Дмитрий С после запуска какая нибудь из ламп, оранжевая "аирбег офф" или красная "срс", горят постоянно?
лампа срс не горит и не загорается, сниму приборку и посмотрю где она должна быть
  В 30.08.2019 в 18:58, Дмитрий С сказал:
А должна, при включении зажигания вместе с оранжевой аирбег офф и через пару секунд гаснуть.
Скорее всего лампочку из приборки выкрутили т.к. программно как Джеки чана её выключить нельзя.
  В 30.08.2019 в 19:43, FSIN сказал:
Лампа отсутствовала.
Ввернул, теперь при заводке она перемаргивает и горит.
Съезжу на диагностику ...
@vadnik140 Привет, а кресло откручивал или через верх добрался?
  В 09.01.2015 в 16:07, vadnik140 сказал:
Может пригодится. Было у меня такое. Датчик присутствия пасажира представляет собой антену. Такие ленты в пластике под обивкой пас.сиденья. Так вот! Со временем они отклеиваются и в центре сидения витки ленты перекрывают друг друга! Идет наводка сигнала и получаем ошибка сиденья. Я снимал кожу, приклеил 88 клеем как было раньше (там видно) стер ошибку, и уже 5-й год нет проблемы.
@GoLLden1 Сиденье снимать, подушку разбирать, датчик можно у разборщиков купить.трудно только колечки металические назад ставить, а так ничего сложного.
  В 30.04.2020 в 08:37, Alex_nik сказал:
@GoLLden1 трудно только колечки металические назад ставить
Комплект пластиковых стяжек облегчает процесс.
  В 30.04.2020 в 11:56, Dimebag сказал:
мне не нравится, недолговечные они. проще для меня двумя утконосами разогнуть кольца, а потом сомкнуть обратно. несколько минут уйдёт, что бы приноровиться.
Кто ставил эмулятор? Он помещается в сидушку рестайловую?
Изменено пользователем polyak
  В 26.03.2024 в 13:48, polyak сказал:
А много даст выгоды? Может просто мембрану новую ( беушную) поставить?
Снаружи под сидухой вешается, места там много, если сейфа нет
