Всем привет. Вот такая ситуация: после замены крестовины на рулевом валу, изменилось положение руля. Когда еду по прямой руль наклонен влево градусов на 10 примерно. Периодически то загарается, то пропадает индикация "треугольник" и бортовик пишет, что отключена ESP. Поможет ли процедура развал-схождения? Если я выставлю руль прямо и сделать развал-схождение. Встанет ли датчик положения руля в ноль? Или нужно все это дело лечить старом? подскажите кто сталкивался
Переставьте шлицы на 1 зуб и сделайте адаптацию датчика угла руля.
в моем городе нет специализированного сервиса, а где менял крестовину сказали что не смогут так сделать и отправляют на сход-развал
Можно и сход-развал. Затем адаптация. А что там сложного? МЛ какой у Вас?
ML 350 2008г дорестайл европеец
А! Ну про 164 не знаю, а на 163 шлицы легко переставляются. Тогда сделайте развал, чтобы руль по центру. Проедьте проверьте на ходу. Если будет моргать- адаптация датчика. Может еще какие ошибки будут. Ошибки будут в BAS и ESP.
@DriverX45, Владимир, профиль бы заполнили полностью, сложно советовать неизвестному авто....
Ок. Спасибо. попробую
Оставьте руль в покое,перестановка руля ни чего не даст,кроме ровного положения онного,ошибка останется,едте обратно к тому кто делал,пусть исправляют.
Главное, чтобы эти спецы датчик положения руля не угондонили...
если приехать на сход-развал, выставить руль ровно, сделать развал относительно выставленного руля разве это не поможет? т.е. не переставить просто руль а именно повернуть его с валом. Есть вероятность что я попаду в ноль???
вот вот :rolleyes: как раз спецы они в плане мерса не какие
Развалом-схождением поправить можно, но лучше шлицами.
Руль не переставляется.
У него одно положение относительно вала.
Я имею ввиду шлицы возле крестовины.
Что имеешь ввиду то и пиши.
С таким гонором надо на бензклуб - здесь раньше не кусались, рекомендую не превращать наш клуб в говнобенз...
все должно быть соосно....
регулировкой схождения можно конечно поправить, но если нарушена соосность, то будет разница в количестве оборотов руля до крайних положений, т.е. можно получить разницу в радиусе разворота, и вероятность угандошить датчик
адаптация нулевого положения  не поможет, поскольку там допуск маленький, точно не помню, но вроде не более 10градусов
количество оборотов руля одинаковое, разница совсем чуть чуть как раз наверно в это отклонение. Развал-схождение не поможет? или все таки вал надо повернуть??
Рулевое колесо не снимали ?
Если не снимали, то можно либо на развал съездить либо отсоединить вал от рейки и повернуть чуток.
Рулевое колесо не снимали. Мастер не смог отсоединить вал от рейки... :( После, отправил меня на развал
как это не смог отсоединить ?
ну тогда на развал и все будет нормально.
ну вот как то так, это не специализированный цент тк такового тут нет. Сказал что даже если и получится снять, то якобы у вала одно положение установки и это не поможет. Наверно потому что не смог снять, или инструмента нет подходящего. :)  поеду на развал...
Специализированный центр здесь не нужен.Это можно сделать возле дома у подъезда.
Вал на рейку ставится не в одном положении а как угодно.
Эти мастера Вам меняли карданчик?
Да эти мастера, только не сам карданчик а только крестовину
Они просто возиться не хотят.
Если и Вам не охота с этим возиться, то сделайте развал и все будет нормально.
