Не заводится при минусовой температуре
Добрый день!
Машина ml320 2009г. дизель. Летом и прошлой зимой все было отлично. С наступлением минусовой температуры появились проблемы. На градуснике примерно -2с, утром завожу, стартер крутит, но не схватывает. Прикурил, завелась. Поставил новый аккумулятор, стало лучше,  но не на много. Утром, если на градуснике до -5с заводится сама, если от -5 до -10 только прикуриванием, если больше -10 результат нулевой, стартер крутит,  но не схватывает. Оставил днем примерно на 8 часов, было около -8с, завелась без проблем, а утром через примерно те же 8 часов при той же температуре нет.
Подскажите, в чем может быть дело? Свечи?
попробуи фильтра топливные поменять да дт хорошее залей можешь еще с эфиром с утра попробывать..
Добрый день!
для начала бы не помешало вин авто и пробег
и данные диагностики по впрыску
WDC1641221A511557
Фильтр менял недавно на прошлом то,
Пробег 125000, данных по впрыску у меня нет, но помню, что форсы льют в обратку. Солярка исключительно с лукойла
так вот с форсунок то и начинать надо
и програмку бы в моторе обновить не помешало бы
Генератор не может быть?
а генератор на запуск не влияет
кстати а акум гелевый или кислота ?
Кислота. Меня смущает напряжение в первом положении ключа 12,3; а при запуске где-то 10,5 показывает.
меняйте на гелевый
В общем проблема была в форсунках, 5 штук сильно лили в обратку. Поменяли, все стало отлично!
Расход, кстати, упал и дымить перестало
в колодцах солярка была при льющих в обратку форсах ?
Форсунки целиком менял или ремонтировал?
Менял целиком
