Прошу помощи. Машина ML W164 рестайлинг.
Проблема с направлением потоков воздуха в салоне. Всегда идет поток воздуха из боковых дефлекторов, направленных на водителя и переднего пассажира. При этом если включить обдув например только на лобовое стекло, то воздух начинает дуть и туда, но все равно продолжает дуть и в лицо. Тоже самое и если включить на ноги. 2 центральных воздуховода отрабатывают нормально, т.е. если выключен обдув в лицо, из них ничего не дует, а боковые остаются всегда открыты независимо от того куда включен обдув.
Видимо по этой же причине в машине запотевают стекла в дождливую погоду (фильтр салона новый). И периодически ощущаю недостаточное тепло в ногах, т.к. основной поток воздуха уходит именно в лицо.
Делал компьютерную диагностику климата, ошибок никаких нет. Сказали проблема в механике.
В связи с этим возникает вопрос, в чем причина? где стоит заслонка для круглых боковых дефлекторов? Что нужно разбирать чтобы до нее добраться?
ну смотри, боковые воздуховоды (крайние левый и правый) - не отключаются по сути. куда бы ты не выставил направление. у меня так на 210-м и на 164-м. их можно просто колесиком закрыть, тем самым перенаправить поток воздуха, т.е. добавить вверх или вниз если возникает необходимость.
если включить направление в ноги, в лобовое уже не будет дуть, но из крайних все равно будет дуть. я их закрываю колесиком. из центральных в 210-м и 164-м, в частности, из центральных дует только холодный. это в S-классах, начиная со 140-го точно уже уже можно менять горячий/холодный переключателем по центру.
ну и то же самое если ставлю на обдув лобового. в ноги не дует, дует основное направление в лоб, боковые перекрыты.
если будут проблемы с заслонками - диагностика покажет, это я тебе точно говорю. у тебя все нормально.
закрой колесиками в лицо заслонки и поэкспериментируй.
Вот это очень странный момент. Вы хотите сказать, что они не управляются сервоприводом, а только вручную? Такое я даже предположить не мог.
Тогда почему у меня все запотевает и мерзнут ноги?
ну с запотеванием отдельная тема...
у меня мерзли ноги. в 210-м и мерзнут по сути.
в 164-м я включаю сразу только вниз поток, перекрываю боковушки, вуаля, пару минут и даже обувь горячая.
потом плавно приоткрываю боковушки. боковые стекла тоже потеют. ставлю обдув на них.
если лобовое потеет - добавляю поток вверх.
приходится манипулировать вручную, но меня это не напрягает.
Я никогда ни на каких машинах не управлял климатом вручную, всегда ставил в авто режим и все было отлично. А тут такая проблема.
Я бы в это все поверил, если бы я ездил на приоре, но на машине этого класса такого быть не может.
И все же мне кажется, что есть какая то неисправность.
видать, я такой человек, что привык. ни один климат еще не удовлетворял меня. всегда приходится корректировать.
или в ноги холодно, или в лицо жарко, или воздух сухой.
главное, чтобы дуло когда надо горячим или холодным в достаточном объеме.
@SvLine,
смотри фильтр салона.
химией промой все окна
  В 29.12.2014 в 12:28, Boss сказал:
@SvLine,
Фильтр салона новый оригинал.
Химией конечно можно попробовать, но на мой взгляд все должно работать и без химии.
А рециркуляция салона выключена? Т.е. воздух снаружи берет?
  В 29.12.2014 в 13:09, wartburger сказал:
Да, конечно выключена.
Хотелось бы все таки понять, есть ли на боковых дефлекторах заслонки, которые управляются сервоприводом. Может кто-нибудь попробует на своей машине? Включите обдув только на стекло или только в ноги, будет у вас дуть в лицо из боковых?
  В 29.12.2014 в 10:30, SvLine сказал:
В связи с этим возникает вопрос, в чем причина? где стоит заслонка для круглых боковых дефлекторов? Что нужно разбирать чтобы до нее добраться?[/quote/
У меня, после вживления жпс-модуля, дуло куда угодно, кроме лобового стекла. И оно, соответственно всегда запотевало. Старуха ошибок не давала, тестировалось все нормально, но воздух не дул куда надо. Кривые руки жпс-мастеров провернули (сбили) какой-то рычажок на приводе или валу заслонок. В итоге, мастер разобрал всю панель, добрался до этих рычажков заслонок и все поставил на место. Работает и дует куда включишь.
Друзья, проверьте, пожалуйста, на своих машинах две ситуации:
1. Перекрываются ли сервоприводом боковые круглые дефлекторы, направленные в лицо или из них всегда дует воздух независимо от того куда он направлен климатом?
2. Идет ли поток воздуха из дефлекторов в дверях и куда должен быть включен поток воздуха на климате чтобы из них дуло?
Большая просьба отозваться и помочь мне решить эту проблему. Просто замучился ездить с запотевшими стеклами. Заранее благодарю!
  В 10.01.2015 в 14:02, SvLine сказал:
Тоже не могу понять боковые стёкла потеют разобрал дефлекторы щупал на прямую выход на боковые стёкла ( которые в дверь дуют ) во всех режимах и понял что они не ДУЮТ !!!! Вы не решили эту проблему ????
У меня тоже не дует , не понятно тогда зачем они ????
