На холодную коробка не переключает!
Здраствуйте!!! похолодало появилась проблема с акпп.   Пока  температура двигателя не подниметься 60-80  кпп не переключат не повышенную едет не первой!!! на кулиссе не горит D  прогреваеться загораеться . Позвонил коробочнику он говорит что для мерса это нормально типа пока не прогрееться не поедет.  Подскажите  может кто сталкивалься
Каждому Своё!!!!
меняешь масло , моешь - чистишь плату и будет счастье тебе
масло новое  5т км проехал перед этим снимал чистил всё
на сколько это криминально для коробки?
Каждому Своё!!!!
у меня была недавно токая болячка.
решил заменой кулисы и сменой масла в акпп с чисткой платы, заодно разьем поменял. Сейчас всё гуд, чего и тебе желаю.
замена масла с чисткой платы 2500р. кулиса б/у 2000р.
 Разьём новый  масло тоже    если только кулиса!   Спасибо  огромного за помощь  Всех с наступающими праздниками
Каждому Своё!!!!
Привет)) Неисправность точно в кулисе!!!! И вся проблема именно тогда и проходит, когда кулиса начинает видеть включенную скорость "D". Возможно влага в разъеме или внутри, разборка и чистка механизма кулисы должна помочь!! Можем помочь в стационаре))) на Краснопутиловской 69)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Ремонт кулисы!!!! Кстати можно и в Питер съездить на ремонт)))))))
))) Спасибо парни.  По поводу Питера подумаю)))
Каждому Своё!!!!
Не смог найти фотоотчёт по разборке кулисы!   проблемно это?   есть какие нибудь подводные камни?    Спасибо
Каждому Своё!!!!
Все просто)))) Только я думаю одну детальку Вам поменять придется
Женя , так то человек если что в Москве))) накладно получится в Питер на ремонт ехать)))
Кирыч, так это же просто, типо P.S. есло что, то МБ-Центр готов помочь)))) А так вся информация достоверна!!
Я тебя понял))
Алексей.  Что за деталька?
Каждому Своё!!!!
Вин в личку
Я так думаю что эту-A2105451332
При не известных мне обстоятельствах))) пассажир  на переднем кресле сильно упёрся в кулису   и сместил её в сторону водителя.( чуть чуть)   сняв верхнию крышку  поправив  на место   (сместив в сторону кулисы блок управления)  Проблема  ушла.  Даже кажеться коробка стала лучше отрабатывать.  Больше так делать не буду)))
Каждому Своё!!!!
Добрый день всем всем! Я новичок и с моей машиной проблема подскажите если сможете. При разгоне при переключении с 3пер.на 4пер. резко поднимаются обороты такое ощущение как будто стоишь и просто давишь на газ (длится секунды 3) потом без всякого рывка-пинка включается 4пер. А в обратном порядке перелистывает как странички. Масло новое фильтр новый гидроблок вымыт (на клапанках не задиров не потертостей) Помогите решить вопрос.За ранее спасибо!!!!!
Ремонт коробки-замена фрикционов данной скорости
Спасибо за совет. А фрикционы с АКПП Е210 подойдут или нет.
Если коробка той же серии, то подойдут
@БИБИЯН, Ян, а не должна она на горячую наоборот пробуксовывать при изношенных фрикционах?
Или бывают варианты?
Попробовал разгоняться и в момент поднятия оборотов как-бы в холостую отпустил газ и тут-же опять на педаль все переключилось без задержки.По опыту с МКПП когда сцепление буксует то обороты растут а авто не разгоняется а в моей ситуации когда переключилась то дальше идет на разгон очень бодро и дальше включает 5 без проблем.Может дело не в фрикционах? Или я ошибаюсь? Помогите пожалуйста решить этот вопрос!!!!
Привет, Алексей)) Проблема присутствует только при переключении вверх с 3 на 4, а после перегазовки переключается без проблем на 4-ую или 5-ую?
Привет! Да только в этом вся проблема.И то когда коробка более менее не прогрелась то эта задержка короче Только начинает поднимать и сразу сама переключает даже не надо газ отпускать.А дальше 4-разгон,5-разгон и разгоняется бодро.
